Привет всем специалистам строителям и всем кто себя таковыми считает. Очень нужен совет. У меня деревянный брусовой дом, Нынче доделываю. Когда делал пол на первом этаже прибил к половым лагам рейки, выстелил между лагами доску 40мм, сверху постелил ИЗОСПАН С, затем уложил ИЗОВЕР 100мм сверху положил доску 40мм. И через некоторое время (2-3 недели) на изоспане под изовером образовалась влага. Очень много. Даже хлюпает, если по ней рукой похлопать, пол под ИЗОСПАНОМ сухой. пол в доме теплый, запахов нет. Посоветуйте что-нибудь. не знаю как быть. если сейчас начну отделку ГВЛ потом пол не снять. Может это просто точка росы? это состояние продолжается с АВГУСТА и по сей день. Воды на меньше не больше.
Сначала укладывается Изоспан, чтобы отсечь поднимающуюся влагу. Затем- всё остальное!.
В упаковке Изоспана лежала ведь бумажка с правильным "пирогом"! Зачем "шиворот-навыворот" было делать?
Всё разбирать и переделывать. Только вот Изовер сушить год придется....
http://www.gexa.ru/isospanC.html
Да, только не "С". Этот кладётся на основание- гидроизоляция. У него- первый этаж.
Чтобы отсечь влагу из помещения используется Изоспан В :
http://www.gexa.ru/isospanB.html
На самом деле- нужны две пленки. Полы по-любому переделывать!
P.S. Сейчас, действительно, влага идет из помещения- поэтому скапливается НА пленке. Весной, когда грунтовые воды насыщены водой, влага пойдет из почвы и будет скапливаться ПОД плёнкой.
Вобщем, как ни крути- ещё Изоспан В докупать и переделывать....
MAO написал :
подложка должная быть со стороны комнаты
Со стороны комнаты долна быть пароизоляционная плека. Смысл её в том, что в сторону утеплителя из комнаты сопротивление влаге высокое, а со стороны утеплителя в комнату- низкое, чтобы влага свободно выходила из утеплителя. Лучше всего- Тайвек. Также есть у Ютафола такие пленки. Про Изоспан- не помню, надо смотреть. А вот со стороны земли/перекрытия необходима надежная гидроизоляция.
"Пирог" должен быть такой: плита перекрытия, Изоспан Д (с нахлёстом на стены и с проклейкой швов), лаги, между ними утеплитель, Тайвек, доски пола.
Михалыч написал :
Зачем доски между лагами? У Вас основание какое- плита?
ПРИВЕТ. Обычный ленточый фундамент.высота 700мм. на нем лаги, поэтому и черный пол на брусках. Может снять изовер положить пенопласт? Боюсь мыши прогрызут, еще хуже будет. Может керамзит? С уважением, Пионер
2пионер
Всё понятно. Тогда всё проще. Снимаете доски пола. Укладывайте сверху на Изовер Ютавек или Тайвек. А уже на плёнку, сверху, доски пола. Пленка- супердиффузионная, так, что утеплитель высохнет потихоньку.
В фундаменте- продухи летом держите открытыми, на зиму- закрывайте. Чтоб лаги и нижние доски не гнили.
пионер написал :
А Вы не замерзнете? Вообще-то даже для Москвы 200мм надо. Может ещё цоколь снаружи, по периметру, утеплить ЭППС-ом?
