Михалыч написал :
Зачем доски между лагами? У Вас основание какое- плита?
ПРИВЕТ. Обычный ленточый фундамент.высота 700мм. на нем лаги, поэтому и черный пол на брусках. Может снять изовер положить пенопласт? Боюсь мыши прогрызут, еще хуже будет. Может керамзит? С уважением, Пионер
2пионер
Всё понятно. Тогда всё проще. Снимаете доски пола. Укладывайте сверху на Изовер Ютавек или Тайвек. А уже на плёнку, сверху, доски пола. Пленка- супердиффузионная, так, что утеплитель высохнет потихоньку.
В фундаменте- продухи летом держите открытыми, на зиму- закрывайте. Чтоб лаги и нижние доски не гнили.
пионер написал :
затем уложил ИЗОВЕР 100мм
А Вы не замерзнете? Вообще-то даже для Москвы 200мм надо. Может ещё цоколь снаружи, по периметру, утеплить ЭППС-ом?
Спасибо за содерждательный ответ, но ведь влага на изоспане а он ее обратноо ведь не пропустит, как. она высохнет? цоколь утеплю на следующий год. мне сейчас самое главное зиму перезимовать. С уважением Пионер.
Также ломал головоу когда утеплял пол в доме с вентилируемым подпольем. Как мне объяснили, влага в воздухе поднимается в основном вверх и в стены, а вниз в меньшей степени. Поэтому главное защититься от влаги с подполья. Про супердиффузионные пленки тогда не слышал.
2пионер
Может спеца местного пригласить?
А то я что-то не въезжаю. Определитесь сначала с конструкцией всего дома. Или хоть опишите её.
Подполье вентилируемое? Откуда там влага? Проблема где-то в гидроизоляции фундамента.
Если нет г/изоляции, то не знаю чем помочь. Поспрашивайте как соседи делают.
Пол деревянный, теплоизоляция не суть важна чем. Но, деревянные полы не могут вплотную (без зазора) подходить к стенам (щель перекрывается обычно плинтусом), поэтому г/картон не должен быть помехой для вскрытия-замены полов на будущее.
Разберитесь с конструкцией стен.
Извините, но информации слишком мало и поэтому все советы ни очем.
пионер написал :
Вата плоха тем, что ей нужны две пленки- паро- и гидроизоляционная. Это в 99% случаев.
Ваш случай- этому подтверждение. В доме тепло, на улице, холодно. Тепло, насыщенное парами жизнедеятельности, стремится выйти через вату, встречает на своём пути пленку и осаждается в виде конденсата.
Первая плёнка нужна- пароизоляционная. Вторая пленка- со стороны подполья- гидроизоляционная, чтобы влага не тянулась из земли.
Вот первую пленку надо Вам супердиффузионную, чтобы настелить непосредственно на утеплитель- Тайвек, но он дорогой; Ютавек, подешевле; есть Лайкоплит В (но редкость) или Изоспан AS:
http://www.gexa.ru/isospanAS.html
""При монтаже Изоспан AS раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя без зазора "".
Супердиффузионная мембрана работает так- за счет специальной формы отверстий, в одну сторону она воду пропускает, а в другую- нет. Т.е. у Вас пар из дома В утеплитель не будет попадать, а влага ИЗ утеплителя выходить будет и он высохнет. Я это уже писАл, но Вы чего-то не догоняете!!!
При монтаже нельзя перепутать сторону, а то получим обратный эффект.
Привожу характеристики. Из них видно, что .... Вобщем третий раз повторять не буду.
Технические характеристики материалов Изоспан АM (см. вложение).
Samar написал :
Стены здесь ни при чём! Нарушена технология использования минеральной ваты! Вот если это был бы какой-то другой вид утеплителя, то для него надо было рассматривать что-то своё...
2Михалыч
Но из этих картинок непонятно как пленки примыкают к стенам, тем более, что изначально ПИОНЕР планировал стены подшивать г/картоном.
ИМХО это тоже надо учитывать.
Михалыч написал :
Т.е. утеплитель должен быть закрыт и сверху и снизу от воздействия влаги.
пионер написал :
снимите изоспанс- минимум, включите вентилятор в подполе на дней\несколько, все высохнет- если конечно зазор между досками есть.
Нижняя г\изоляция если и нужна????, то только по грунту- сырой от гр.вод, и песочком ее присыпать.
