Здравствуйте! Имеется отдельное помещение, котельная. В ней установлен котел, установлен ниже основного пола дома на полметра. Котел заводской, не большой, твердотопливный. С него выходит труба дымохода из нержавейки. По помещению котельной до перекрытия она не утеплена. Возле выхода из котла в нее врезана заслонка, шибер вроде называется. В перекрытии и по чердаку труба-сендвич, то есть утеплена до перекрытия крыши, после она торчит вверх над перекрытием голая на протяжении двух метров и заканчивается искрагасителем. Труба от начала до конца имеет диаметр 150 мм. Вся длина дымохода от колосников до конца 6,5 метров. Труба выходит в 3,5 метрах от конька крыши и ниже его на 15 см. Растапливается котел без особых проблем, кидаю сначала газету, она прогорает и даже при полностью открытом поддувале и шибере искры вылетают через трубу. Дрова горят отлично, тяга такая, что приходится закрывать поддувало в виду того, что труба на выходе из котла перегревается. Котел активно топиться без проблем в любую погоду, в ветер, дождь и тп.. Но. Когда дрова или уголь догорают, т е скажем так, огонь еле теплиться, поддувало закрыто и прикрыта заслонка трубы в дождь!!! и ветер возникает обратная тяга. То есть при порывах ветра дым идет в обратную сторону. Ничего не помогает, ни открытие двери котельной, ни открывание трубы и поддувала на полную. Это лишь увеличивает интенсивность поступления дыма. По началу труба была ниже конька на метр. После возникновения обратной тяги все вокруг указали на то, что трубу нужно удлинить. Так и сделал. Все было нормально до возникновения тех же климатических условий. Дождя и ветра. Еще я заметил, что когда дует в обратку, труба дымохода на выходе из котла почти холодная. Стоит подкинуть дров и "нагреть " ее как обратная тяга пропадает. Собственно вопрос. Как бороться с этим явлением? Варианты топить на полную не принимаются, потому как необходимо что бы котел работал постоянно на угле и нужно что бы топилось "медленно" продолжительное время.
