помогите пожалуста! столкнулся с таким вопросом, когда думал о кровле... Как правельно сделать армирование кровли гаража, длиной 6 метров, шириной-4метра под заливку бетоном?
01.11.2008 в 00:54:26
01.11.2008 в 07:42:05
kip написал : Как правельно сделать армирование кровли гаража
Типа- перекрытие залить?
01.11.2008 в 11:11:19
Я себе на гараж 8,5х3,5 рассматриваю такой вариант:
01.11.2008 в 12:27:00
GenaCh написал :
- во впадины листов золожить арматару
- засыпать керамзитом 10 см
Тогда зачем арматура? Арматура нужна в бетоне, а не в воздухе. Так надо: 1, 2, 3и7 (бетон с защитными зазорами 2-3см, между сетками 15см), 5, 4, 8 (стяжка), 6 (подложка+слой с обсыпкой).
01.11.2008 в 13:25:24
Михалыч написал : Типа- перекрытие залить?
ну да!
01.11.2008 в 13:32:44
Михалыч, про бетон с защитными зазорами 2-3см, между сетками 15см не совсем понятно. Где оставлять зазор 2-3 см? Два слоя делать сеткой через 15 см? Я после последней стяжки хотел плитку положить, чтобы на крышу гаража (он пристроен к дому) можно было выход из дома сделать. Как в этом случае гидроизоляцию сделать?
01.11.2008 в 15:35:44
2GenaCh Плита армируется ,как правило, двумя сетками. Нижняя- несущая, верхняя- распределительная. Сетки должны быть утоплены в бетон не менее 2-3см. Это называется защитный слой. Расстояние между сетками, точнее сказать толщина перекрытия выбирается из расчета. Соответственно, что останется, то и есть расстояние между сетками. Ваша конструкция имеет право на жизнь, но диаметр арматуры нужно посчитать. На самом деле должен использоваться профлист, специально предназначенный для перекрытий. У него в волнах впрессованы анкеры и к ним привязывается арматура. Но эта фигня довольно дорогая. Делают её в Челябинске и ещё где-то, не помню...
GenaCh написал : на крышу гаража (он пристроен к дому) можно было выход из дома сделать.
Сходу не готов сказать. Такой конструкции никогда не делал. Но приблизительно так-
п 8. Стяжку делим пополам, в нижний слой сетку, между слоями гидроизоляцию- Изоспн Д (например), а сверху второго слоя плитку.
Ну вобщем, я могу уточнить об изготовлении такой кровли. Самому интересно стало...
2kip Посмотрите здесь: Там есть расчет.
01.11.2008 в 16:30:50
2Михалыч, спасибо за разъяснения.
Если что-то узнаете, буду еще более благодарен.
01.11.2008 в 19:15:53
Щас тапками закидают, но встряну - заливайте бетон с гидрофобизирующими добавками.
01.11.2008 в 22:07:29
Natalia N. написал : заливайте бетон с гидрофобизирующими добавками.
Кстати- вариант! "Пенетрон адмикс" кажется....
02.11.2008 в 01:50:47
Михалыч написал : 2kip Посмотрите здесь: Там есть расчет.
то есть > Верхняя арматура А3 d8 с шагом 150х150, нижняя арматура А3 d12 с шагом 150х150
