Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 12:38:50
Kamikaze написал : У стрелочного еще меньше.
Приму к сведению.:o:D
LogA
LogA
Старый Оскол
04.11.2008 в 15:45:57
2Kamikaze спасибо
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 16:07:09
2LogA Пожалуйста. Еще глянул условие задачи
LogA написал : трубы хол и гор воды у меня заменены на металлопластик
LogA написал : точно знаю, что на 1 этаже меняли трубы на метоллопластик и скорее всего они не думали о СУП
Вот еще одно, причем, большое, сопротивление (в дополнение к сопр-ю конденсатора), приводящее к "просадке" напряжения при измерении.
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 16:33:48
2LogA Для "чистоты" эксперимента" отключите машину от водопровода и канализации и измерьте.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 16:43:08
Перец написал : измерьте
Вот только относительно чего?
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 17:12:01
Kamikaze написал : Вот только относительно чего?
Того же самого.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 20:02:34
Перец написал : Того же самого.
Висящей в воздухе сушилки, связанной с землей только через сопротивление стены, к которой она крепится и сопротивление воды в МП трубах? Не актуально.
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 20:15:06
LogA написал : Доброго времени суток. Проблема такая: когда стиралка включена в сеть (вилка в розетке, машинка не стирает), если касаешся полотенцесушителя(водяного) и какой либо неокрашеной части стиралки - неплохо пощипывает со стороны сушителя.
2Kamikaze Сегодня Вы странный:o Для автора как раз актуально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 20:26:27
2Перец Показания мультика зависят от емкости кондера в фильтре, сопротивления мультика, сопротивления воды в трубе сегодня, сопротивления пола при сегодняшней сырости, сопротивления стен. Три слагаемых из пяти - величины грубо говоря случайные. Результат измерения напряжения будет совершенно неинформативным.
leonard
leonard
04.11.2008 в 20:44:11
Kamikaze написал : Величина в десятки-сотни кОм получается при измерении мультиметром, но она никак не характеризует сопротивление тела при напряжении 220В, т.к. сопротивление тела очень нелинейно
В том то и дело, при определенных обстоятельствах человек может оказаться под напряжением и УЗО ему не поможет, вот и весь сыр-бор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 21:00:02
Перец написал : Для автора как раз актуально.
Более полезным, чем измерение малоинформативной, зависящей от фазы Луны разности потенциалов, будет измерение максимального тока утечки, который может дать машинка. Как это сделать описано в Хэлпе.
leonard написал : В том то и дело, при определенных обстоятельствах человек может оказаться под напряжением и УЗО ему не поможет, вот и весь сыр-бор.
Всё возможно, и УЗО не панацея. Но опасность для человека представляет не само напряжение, а именно ток. И пока УЗО исправно, и ток через человека является утечкой с точки зрения УЗО, то при превышении током порога отключения УЗО оно отключится. Если ток меньше этого порога для УЗО 10-30мА, то он в большинстве случаев не опасен для человека. Но если взяться одновременно за фазу и рабочий ноль, не контактируя при этом с землей, то тут УЗО, конечно, не поможет.
