Андрёй написал : При токе утечки машинки 5мА мастер обязан отрезать шнур сети у нее.
И сьесть его :)
05.11.2008 в 19:27:02
И сьесть его :)
05.11.2008 в 19:45:57
Андрёй написал : А ток утечки для стиралок не более 0.5мА, а стиралок с сушкой не более 1.5мА.
С сушкой, без сушки какая разница- мах. утечка на 2кВт по ГОСТУ не должна превышать 2кВт *0.75мА/кВт=1.5мА.
05.11.2008 в 20:38:08
filvik написал : С сушкой, без сушки какая разница- мах. утечка на 2кВт по ГОСТУ не должна превышать 2кВт *0.75мА/кВт=1.5мА
Читайте вот этот ГОСТ, п.13 на моем сайте
ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 335-2-7-93) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к стиральным машинам. Взамен ГОСТ 27570.4-87 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 335-2-7-93 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2. Частные требования к стиральным машинам.
05.11.2008 в 20:40:42
Андрёй написал : И получить затаенного агрессора в доме. Тем более, если машинка с электроникой, то сбои в работе обеспечены.
Попробовать. Может всё нормально будет. Нет-восстановить.
05.11.2008 в 20:58:20
Перец написал : Может всё нормально будет
Фильтр убирать нельзя! Даже за счет электрической емкости от корпуса будет бить током выравнивания потенциала с телом человека. Люди думали и изучали эту проблему. Именно поэтому не только в компах и стиралках есть цепи выравнивания (в простонародии - фильтры), но и в телевизорах и другой аппаратуре, работающей от сети. При чем заметьте не только первого класса по электробезопасности, но и второго тоже.
06.11.2008 в 09:46:04
azus6 написал : Потому что у товарища дом без электроплит ---соответственно есть угроза огорания ноля.
Нет дом с электроплитами, но угроза отгорания мне кажется есть, судя по ЖЭКовским электрикам и состоянию электропроводки в подъезде
leonard написал : А почему "вместо"?
Что имелось в виду "вместо"? Я хочу оставить 2-х проводную систему + УЗО. 3-й провод(защитное зануление) не хочу из-за возможного отгорания нуля.
06.11.2008 в 10:13:38
Андрёй написал : Фильтр убирать нельзя!
Фильтр останется - 2 последовательно вкл. кондёра.
Андрёй написал : Даже за счет электрической емкости от корпуса будет бить током выравнивания потенциала с телом человека.
Не факт. Ток будет ничтожный и не почувствуется. Вы видели импульсные источники питания для мощных радиотелефонов, SENAO например? 13,2 В. 10 А. Вилка двухполюсная. Корпус металлический. Можно массу примеров привести.
Андрёй написал : но и в телевизорах и другой аппаратуре, работающей от сети.
Честно, не видел телевизоров и музцентров с трёхполюсной вилкой!
06.11.2008 в 13:12:12
Перец написал : Честно, не видел телевизоров и музцентров с трёхполюсной вилкой!
Это двойная изоляция, а значит второго класса безопасности и фильтры там есть. Два кондера последовательно, минуя корпус - это не фильтр. Фильтр - это один кондер с фазы на корпус, который соединен с нулем. Иногда параллельно резистор стоит килоом на 300. Я так понял - совсем не понимаешь назначение этого фильтра.
Перец написал : Вы видели импульсные источники питания для мощных радиотелефонов, SENAO например? 13,2 В. 10 А. Вилка двухполюсная. Корпус металлический
Я много чего видел - везде электробезопасность соблюдается. В т.ч. и цепь принудительного стекания заряда всегда есть. А металлический корпус допустим при двухпроводке - это так называемая усиленная изоляция, т.е. класс электробезопасности 1а.
06.11.2008 в 16:49:32
Андрёй написал : Читайте вот этот ГОСТ, п.13 на моем сайте
Влияния сушки не замечено.
06.11.2008 в 17:07:17
Ну, блин, вы и даете! Теория для неокрепшего ума ЯД! С пустяка такая полемика.
06.11.2008 в 19:13:11
Андрёй написал : Это двойная изоляция, а значит второго класса безопасности и фильтры там есть.
"Два кондера последовательно, минуя корпус - это не фильтр. Фильтр - это один кондер с фазы на корпус, который соединен с нулем. Я так понял - совсем не понимаешь назначение этого фильтра." Два кондёра минуя корпус, это один кондёр половинной ёмкости между проводами сети. ВЧ помеху между проводами сети, порождаемую ИБП будет фильтровать? Или проникающую из сети? Когда один кондёр с фазы на корпус-фильтр". Мне что, в какой-то определённой полярности вилку включать? А понял, в этом случае второй кондёр "работает". Так что ушёл от ответа, почему третьего провода в шнуре телевизора нет? Как в этом случае фильтр работает? Только про безопасность не надо! Я про работу фильтра из двух кондёров спрашиваю. Я то знаю, как ЭТО работает. От тебя хочу услышать.
