В одних приборах есть эти конденсаторы, в других нет. Принципиально, можно фильтровать питание от помех не используя корпус. Сам корпус можно заземлить, присоединив к контуру заземления.
06.11.2008 в 19:22:22
06.11.2008 в 19:35:11
Перец написал : Так что ушёл от ответа, почему третьего провода в шнуре телевизора нет?
Третий провод у телевизора - это внешний контакт антенны. И ток утечки не более 1мА.
Перец написал : В одних приборах есть эти конденсаторы, в других нет. Принципиально, можно фильтровать питание от помех не используя корпус.
Я же пишу, что это называется фильтром, хотя фильтровать ничего не может. Резистор и параллельно конденсатор - это цепь стекания заряда.
06.11.2008 в 22:09:15
Вот предлагаю еще один опусик для обсуждения-дополнения и последующего внесения в Хэлп:
О заземлении стиралки и др. приборовв в старом доме с электроплитами. Электроплиты в доме установлены изначально по проекту, питаются от трехпроводной розетки (линии). Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась.
Ключевые моменты.
1. Изучаем пост #9 и #21 и узнаем, что в доме уже по проекту применяется защитное зануление. Теоретически эксплуатирующая организация осознает свою ответственность за состояние магистрального PEN-проводника, от целостности которого зависит электробезопасность в квартирах.
2. Для питания СМ следует проложить новый трехжильный провод (кабель) от щитка. Третью жилу в щитке следует подключить к шине РЕ (шине раздела PEN) щитка, к которой подключены защитные проводники линий к электроплитам. Жила РЕ должна подключаться под отдельный винт, подключение под один винт и РЕ и N не допускается. Допустимо установить на кухне мини-щиточек, запитанный от линии электроплиты, и в нем ответвить линию на СМ (фазу, рабочий ноль и защитный ноль), защитив ее автоматом с номиналом, соответствующим сечению кабеля к СМ. Крайне желательна установка УЗО на линии СМ. Протяжка одного защитного проводника из розетки электроплиты в то время, как фаза и рабочий ноль взяты отдельной двухпроводной линией от щитка или из другой розетки - не допускается.
3. Подвод-отвод воды к СМ должен быть выполнен шлангами из непроводящего материала, СМ не должна контактировать с металлическим водопроводом. Это связано с тем, что по PEN-проводнику стояка течет рабочий ток, а СМ третьим проводником соединена с ним через щиток. При соединении СМ еще и с водопроводом часть тока магистрального нуля ответвится через линию СМ на водопровод. Этот ток может составлять от единиц до десятков ампер и при неблагоприятном стечении обстоятельств вызвать повреждение кабеля к СМ, самой СМ или прогорание подводки воды. Хотя ток в PEN-проводнике стояка может быть значительным, разность потенциалом между ним и водопроводом в нормальном режиме не превышает единиц вольт, это обеспечивается СУП дома и достаточным сечением PEN-проводника.
4. Поскольку нет полной гарантии вечной целостности PEN-проводнику стояка, в то время, когда СМ не используется, желательно вынимать ее вилку из розетки для видимого разрыва всех идущих к ней проводников.
06.11.2008 в 23:14:28
Kamikaze написал : Допустимо установить на кухне мини-щиточек, запитанный от линии электроплиты, и в нем ответвить линию на СМ (фазу, рабочий ноль и защитный ноль), защитив ее автоматом с номиналом, соответствующим сечению кабеля к СМ.
А знаете как у нас было выполнено защитное зануление электроплиты - 3-х сантиметровый кусочек Al-го провода был перемычкой между N и PE контактами розетки. Такое защитное зануление было почти 30 лет. Поэтому любые рекомендации, касающиеся заземления в старых домах, должны касаться каждого конкретного дома в отдельности. Ведь нужно учитывать когда, кто и самое главное как делали проводку данного дому. Ну и неплохо было бы знать в каком сейчас состоянии это все находится.
07.11.2008 в 01:48:35
LogA написал : Поэтому любые рекомендации, касающиеся заземления в старых домах, должны касаться каждого конкретного дома в отдельности.
Для каждого дома я, конечно, не могу дать набо рекомендаций, но изо всех сил пытаюсь провести дифференциацию по наиболее характерным вариантам и осветить хотя бы ключевые моменты.
LogA написал : А знаете как у нас было выполнено защитное зануление электроплиты - 3-х сантиметровый кусочек Al-го провода был перемычкой между N и PE контактами розетки.
На этот случай у меня "заложено" условие
Kamikaze написал : Электроплиты в доме установлены изначально по проекту, питаются от трехпроводной розетки (линии).
07.11.2008 в 08:49:16
Андрёй написал : Я же пишу, что это называется фильтром, хотя фильтровать ничего не может. Резистор и параллельно конденсатор - это цепь стекания заряда.
Конденсатор имеет разное сопротивление на разных частотах и как следствие подключенный параллельно нагрузке является фильтром. Резистор не цепь стекания заряда, а разряжалка для кондера. Для стекания заряда внутри поверхность покрывают проводящим слоем (в теликах-какая-то смесь на основе графита) или устанавливают мет экраны.
07.11.2008 в 10:01:18
filvik написал : Конденсатор имеет разное сопротивление на разных частотах и как следствие подключенный параллельно нагрузке является фильтром.
Конденсатор с резистором конечно могут составить RC-фильтр, но посмотрите на номиналы и увидите частоту фильтрации почти СВЧ. Конденсатор подключается не паралельно нагрузке, а соединяет вторичные цепи, гальванически развязанные от сети, с сетью, но по нормированному сопротивлению. Заряд я подразумечваю статического электричества на теле человека, но и не только его.
07.11.2008 в 10:15:28
Андрёй написал : Конденсатор с резистором конечно могут составить RC-фильтр, но посмотрите на номиналы и увидите частоту фильтрации почти СВЧ.
RC - фильтр: с-Конденсатор это входной без подключения средней тоски, R- сопротивление нагрузки. Импульс это какоя частота (когда допустим ТЭН подключается или отключается с поиощью реле)
Андрёй написал : Конденсатор подключается не паралельно нагрузке, а соединяет вторичные цепи, гальванически развязанные от сети, с сетью, но по нормированному сопротивлению.
Не дошло -расшифруйте.
Андрёй написал : Заряд я подразумечваю статического электричества на теле человека, но и не только его.
А причем сопротивление параллельно кондеру в питалове, если земля приходит по антенному кабелю.
07.11.2008 в 11:46:43
Андрёй написал : Третий провод у телевизора - это внешний контакт антенны. И ток утечки не более 1мА.
Не понял? Я про третий провод в питающем кабеле и соответственно контакт на вилке.
Андрёй написал : Это двойная изоляция, а значит второго класса безопасности и фильтры там есть. Два кондера последовательно, минуя корпус - это не фильтр. Фильтр - это один кондер с фазы на корпус, который соединен с нулем. Иногда параллельно резистор стоит килоом на 300.
Я так понял - совсем не понимаешь назначение этого фильтра.
Это про какой фильтр
??? Фильтр из конденсатора и резистора - всегда Г-образное соединение, не параллельное.
Андрёй написал : Конденсатор подключается не паралельно нагрузке, а соединяет вторичные цепи, гальванически развязанные от сети, с сетью, но по нормированному сопротивлению. Заряд я подразумечваю статического электричества на теле человека, но и не только его.
Совсем непонятно! Я спрашиваю про конденсатор между сетевыми проводами, можно ещё и дроссель в виде ферритового кольца использовать, обмотав сетевой шнур 1-2-мя витками вокруг него, но это уже от синфазной помехи, которая между парой проводов сети и землёй, + по дросселю в каждый провод. Будет фильтровать? Будет! И безопасно будет хвататься за корпус.
08.11.2008 в 22:02:24
Из совета заметно энергетик вы со стажем
08.11.2008 в 22:13:39
Защитное заземление присутствует в любом доме г. Москва либо я ошибаюсь ? Кабель из ТП какой бы нибыл идет с заземляющей косичкой
