03.11.2008 в 18:27:45
Пытался запустить немецкую газовую колонку на пропане - работает... НО коптит (чёрный дым)... Менять форсунки? А как поступить с фитилём? тоже коптит зараза... Газ (пропан) подаю через редуктор понижения давления.
Там ещё фото шильдика прилагается, мож кто понимает, что там написано? там, где про давление газа...
03.11.2008 в 18:46:39
tarior написал : коптит (чёрный дым)
Неполное сгорание - недостаточное количество воздуха. Воздух подается инжекционным способом, значит для улучшения работы надо
tarior написал : Менять форсунки
tarior написал : А как поступить с фитилём? тоже коптит зараза...
Либо заменить, либо чуть увеличить диаметр имеющейся форсунки (иголкой например).
03.11.2008 в 18:54:46
Там кстати аж три дырки в фитиле! И на мой взгляд достаточно большие... Может их стоит наоборот уменьшать? Вот про сопла я точно слышал, что нужно ставить с меньшим размером чем есть, что-бы воздуха хватало для полного сгорания газа.
Я прав?
03.11.2008 в 19:03:44
В связи с большей теплотворной способностью сжиженного газа, диаметр отверстия форсунки должен быть МЕНЬШЕ. Лучше конечно прочитать инструкцию - там обычно указывается требуемый параметр.
03.11.2008 в 19:16:08
Elden написал : Либо заменить, либо чуть увеличить диаметр имеющейся форсунки (иголкой например).
Прошу прощения, отвлекся. Необходимо уменьшить отверстие.
tarior написал : Там кстати аж три дырки в фитиле!
Форсунка находится глубже, а это просто рассекатель такой.
03.11.2008 в 19:48:58
О! теперь всё на своих местах)
Колонка немецкая...без инструкций) Вот сча буду думать что с соплами делать... скорее всего высверлю отверстия побольше в существующих, нарежу резьбу и вкручу сопла под ПРОПАН от отечественных котлов... посмотрим.
Может кто думал как приспособить колонку под отопление?? А то есть ещё одна...)
03.11.2008 в 20:08:01
Я думал :)
Но в новостях прославится как то не захотелось. Поэтому был куплен настенный котел.
03.11.2008 в 20:10:11
tarior написал : Вот сча буду думать что с соплами делать... скорее всего высверлю отверстия побольше в существующих, нарежу резьбу и вкручу сопла под ПРОПАН от отечественных котлов...
В свое время я "склепывал" имеющиеся форсунки (для газовых печей), а потом подбирал диаметр отверстия калиброванной иглой.
03.11.2008 в 22:30:48
На все колонки существуют штатные наборы жиклеров для пропана. Стоят копейки. Зачем самодеятельность разводить.
04.11.2008 в 03:16:35
dmvt1 написал : Стоят копейки.
Ну не совсем копейки :). На Газ.колонку Вайлет 600-800 руб. На Бакси настенный двух.контурный - 1000-1500 руб.
dmvt1 написал : Зачем самодеятельность разводить.
+5 И о серьезном, дабы не иметь проблем, надо ставить не самодельные форсунки. А газ (имхо) еще коптит когда дерьмового качества, обычно такой с машин продают, или тот газ что для населения по сниженным ценам.
04.11.2008 в 10:29:05
Я ж написал, что колонка НЕМЕЦКАЯ... 90х годов. Сопла найти НЕРЕАЛЬНО. Дом был под снос а разводка была свежая, вот и приручили... Знакомый из Германии привёз. ИМХО собрана очень качественно. Есть вторая. Нужен котёл. Покупать новый за 2.000.000 руб. влом. Вмешиваться в механизм особого желания нет. Тем более менять принцип горения)) Нужен всего один контур для системы воздушного отопления.
ПРОПАН покупал на газовой станции.
