MDA
MDA
Ангарск
04.11.2008 в 10:39:35
Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос: хочу сделать насыпной пол из керамзита и закрыть ГВЛ, сверху плитка. А вопрос такой: куда лучше и правильней положит кабель тёплого пола,втоптать в керамзит под ГВЛ или в слой клея над ГВЛ?Площадь: кухня 9м кви коридор 3м кв:help
maSter402
maSter402
05.11.2008 в 00:28:56
Фрезером выполнить канавки в ГВЛ и в них уложить кабель "тёплого" пола. Если "тёплый" пол на сетке, тогда как обычно, в сло эластичного клея, только ГВЛ прогрунтовать обязательно. Под ГВЛ кабель укладывать нельзя, так как у ГВЛ сам будет в роли теплоизоляционного материала.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.11.2008 в 00:35:32
Это смотря сколько слоев ГВЛ. Если три, то можно второй слой набрать из полос по ширине равных шагу укладки кабеля с зазором под кабель. Потом уложить в канавки кабель и замазать клеем, можно плиточным. Сверху пустить третий слой. Здесь главное не нафигачить саморезов в кабель. Если слоев два, но потом будет клеиться плитка или ламинат, то можно тоже самое сделать в верхнем слое. Если будет что-то подобное Кнауф Супер-пол, то проще маты в слой клея замазать. С фрезером тоже хорошая идея, но только для толстых плит.
MDA
MDA
Ангарск
05.11.2008 в 01:38:01
Спасибо за ответ! на ГВЛ будет плитка, про фрезер интересная идея,не пострадает ли прочность/жесткость конструкции? ГВЛ думал в два слоя, и если верхний прорезать прямо под кабель и его туда замазать не будет ли перегреваться кабель раз ГВЛ такой теплый? или может кабель замазывать в слой клея прямо меж ГВЛ и плиткой . нужна ли в данном случае подложка под кабель? а то мне её упорно вмагазине навязывают!
Prok12
Prok12
05.11.2008 в 08:06:08
MDA написал : не пострадает ли прочность/жесткость конструкции
Конечно пострадает. ГВЛ итак хрупкий
MDA
MDA
Ангарск
06.11.2008 в 01:27:09
я думаю просто в слой плиточного клея, без пузырей, уложить правда у меня кабель диаметром 8мм(не мат)
maSter402
maSter402
07.11.2008 в 00:36:30
По ГВЛ подложка не нужна, ГВЛ хороший теплоизолятор. ГВЛ под плитку обычно укладывается в 3 слоя, в этом случае фрезерование верхнего листа ГВЛ, не ослабит несущую способность и жёсткость листа ГВЛ.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.11.2008 в 01:02:45
2maSter402 дак зачем фрезеровать пылить?как сказано выше положите полоски гвл с шагом нужным уложите кабель и замажте плиточным клеем если мат то стаплером к гвл и на гребенку 8-10мм сразу укладка плитки
maSter402
maSter402
08.11.2008 в 01:06:22
2Отделкин Тоже хорошая идея.
maSter402
maSter402
08.11.2008 в 01:06:49
Romsan
Romsan
10.11.2008 в 10:18:23
maSter402 написал : 2Отделкин Тоже хорошая идея.
Причем это рекомендации самого Кнауфа.
http://romsan.ru/img/kv/DSC00227.JPG утоплен датчик в медной трубке. http://romsan.ru/img/kv/DSC00230.JPG
