Spartak1976
Spartak1976
Иркутск
17.09.2017 в 02:31:44
Я думаю сделать так. Утепляю лоджию, положили бруски 5х5 на бетон, между ними Пеноплекс 50, сверху фанера 18мм, дальше ГВЛ 12мм, в ГВЛ собираюсь сделать ложбинки под кабель, потом положить пенофол на ложбины, на пенофол кабель, потом клей и плитка. Вот думаю правильно не?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2017 в 04:05:14
Spartak1976 написал: Я думаю сделать так. Утепляю лоджию, положили бруски 5х5 на бетон, между ними Пеноплекс 50, сверху фанера 18мм, дальше ГВЛ 12мм, в ГВЛ собираюсь сделать ложбинки под кабель, потом положить пенофол на ложбины, на пенофол кабель, потом клей и плитка. Вот думаю правильно не?
Spartak1976, Неправильно! В Вашем случае надо использовать теплый пол на матах
MersGM
MersGM
25.09.2017 в 12:34:50
to Spartak1976
Вас ждёт увлекательный квест с плохоньким нагревом пола, отвалившейся плиткой(плитку на пенофол клеить - эта пять вам по физике :D) заменой перегоревшего кабеля и последующей переделкой всей этой невозможной конструкции. Дабы не городить "огород" - милости просим в профильную тему, где уже пятьдесят тысяч раз разложили "по полкам" подобные вашему случаи.
to dmitrovski Вы забыли указать, что маты должны быть мощностью 180-200Вт на м.кв. и никак не меньше!
Sauder
Sauder
13.10.2026 в 15:18:16
maSter402, хоть и давно вы написали. Но я выровнил балкон стяжкой,далее пенополистирол,сверху ГВЛ в олин слой средней толщины 12.5см , сверху маты электрического пола в сантиметра до полтора наливайки по маякам и сверху клей,плитка. Годами проьлем нет. Зачем извращаться и делать три слоя гвл если всё друг на друге " плашмёй" ?????)). Откуда вы это все берете.
