Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.07.2017 в 03:41:03
В помощь
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.07.2017 в 10:57:06
Если будите ставить розетки то почему Вы сразу не хотите поставить проходные ТВ розетки. Проходная розетка это тот же ответвитель только смонтированный в корпусе розетки. Проходные розетки, как и ответвители бывают на разные значения затухания (обычно на 8, 12, 17 дБ). Это позволяет делать цепочку до 8-10 проходных розеток, в зависимости от длины кабеля между ними. Пример монтажа на проходных розетках от ALCAD: http://www.talliant.tv/cache/good_big/805.jpg
В Вашем варианте я бы поставил две проходных розетки на 10-12 дБ ( типа ВМ-200 ALCAD) и в конце оконечную типа BM-111.
Aтос
Aтос
25.07.2017 в 12:44:35
С учетом затухания в кабеле на верхнем канале 0,15 Дб на метр
Если ставить ТАН-110 и SAH-204
Ослабление на первом телевизоре - 10 дб Ослабление на втором телевизоре - 8 дб Ослабление на третьем телевизоре - 10 дб
Если ставить ТАН-110 и ТАН 106 Ослабление на первом телевизоре - 10 дб Ослабление на втором телевизоре - 10 дб Ослабление на третьем телевизоре - 8 дб
Coelty
Coelty
31.07.2017 в 23:02:57
Добрый день! Подскажите,плиз, не разбираюсь в делителях,ответвителях. Дома подключено кабельное ТВ от Дом.ру на 2 телевизора, на протяжении года проблема с рассыпанием картинки. Пришел техник, уже 10-й по счету, посоветовал заменить установленный ответвитель на делитель на 2 ТВ с гашением 15-20 Дб. Какие можно выбрать модели, не китайские, более менее качественные?Все сайты облазил, но не пойму как они подразделяются. Такое затухание вроде у ответвителей возможно, у делителей не нахожу. Подскажите пожалуйста.
Aтос
Aтос
01.08.2017 в 04:11:24
Думаю проблема в том кто приходил, и делителей на 2 ТВ с гашением 15-20 Дб не бывает и такую мелочь нормальные мастера обычно с собою носят. Да и на картинке это не сказывается.
Делители в магазинах в 99% китайские и качественные. я некачественные уже несколько лет не встречал.
Coelty
Coelty
01.08.2017 в 11:53:03
Как он объяснил, им выдают ответвители и они не очень, которые на этаже ставят-их же в квартиру. Возможно он действительно слабый какой-то, проблеме с рассыпанием уже год и решения никакого нет, он первый, кто предложил заменить этот ответвитель.До этого приходили техники уже раз 10, и толку никакого. Сигнал хороший он сказал, замерял,но рассыпания есть. Получается мне нужен ответвитель новый купить с таким затуханием?
юра Т
юра Т
01.08.2017 в 23:54:43
Coelty написал: с таким затуханием?
может он имел в виду 20 дБ развязка? (если реально нужно такое затухание или можно взять соответствующий ответвитель, затерминировав выход заглушкой 75 ом, или к делителю использовать аттенюатор, но я не думаю что необходимо сигнал давить, провайдер должен давать сигнал в рамках стандарта) если подключить телевизор без делителя, нормально показывает? +сфоткайте название кабеля и делитель который сейчас стоит
Aтос
Aтос
02.08.2017 в 05:04:35
Я когда хожу по заявкам всегда с собою ношу 29 метров кабеля и свой телевизор, дабы проще и нагляднее проверить разводку у клиента.
Возьмите кусок длинного кабеля и подключите его от телевизора напрямую к разветвителю на лестничной клетке. Если картинка сыпится и после этого, то проблема на магистрали, вы её у себя не устраните.
Обычный SAH-204 даёт развязку 25 дб
Сандер
Сандер
03.08.2017 в 13:28:50
Coelty написал: Добрый день! Подскажите,плиз, не разбираюсь в делителях,ответвителях. Дома подключено кабельное ТВ от Дом.ру на 2 телевизора, на протяжении года проблема с рассыпанием картинки. Пришел техник, уже 10-й по счету, посоветовал заменить установленный ответвитель на делитель на 2 ТВ с гашением 15-20 Дб. Какие можно выбрать модели, не китайские, более менее качественные?Все сайты облазил, но не пойму как они подразделяются. Такое затухание вроде у ответвителей возможно, у делителей не нахожу. Подскажите пожалуйста.
Coelty, Попробуйте включить кабель напрямую, на один телевизор без делителя. Возможна проблема не в делителе, а в кабеле, штеккерах или вообще на "передающей стороне". Сейчас почти все делители китайские. Относительно честный "китай" - "Ланс".
Coelty
Coelty
06.08.2017 в 20:48:00
юра Т, вот такой ответвитель стоит
Antisocium
Antisocium
18.06.2018 в 15:10:08
Подскажите, на сколько -Дб брать абонентский ответвитель, если кабель проложен так: от магистрали 15 метров до первого телевизора и от него ещё 10 метров до второго телевизора, сигнал DVB-C на обоих ТВ (редко аналог). Так, чтобы сигнал был максимально сильным и качественным при таких условиях. И какая фирма лучше, LANS или Rexant, если выбирать из этих зол?
