Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.06.2018 в 15:31:49
Подскажите, на сколько -Дб брать абонентский ответвитель,
Измеряете уровень с магистральном кабеле
Отнимаете от полученного значения 70 дБ. Полученная цифра и есть значение затухания
И какая фирма лучше, LANS или Rexant,
ни одна из этих фирм ответвители не производит они ляпают своё название на готовые изделия
Antisocium
Antisocium
18.06.2018 в 16:08:15
Aтос, а есть как-то попроще способ, без измерения уровня? Мне, по сути, простую задачу надо решить: от щитка идет кабель 15 м. до плохенького делителя (его и надо заменить) от одного его выхода идет отрезок на 2 м. до первого ТВ а от другого на 10 м. до второго ТВ и как-то надо более-менее равнозначно сигнал развести.
Aтос
Aтос
18.06.2018 в 16:25:35
Другое дело. Это у вас не абонентский ответвитель.
Вам или делитель на 2 SAH204 2 выходы OUT -4 дБ Либо ответвитель на 1 выход ТАН106 выход OUT-2Дб выход ТАР -6 дБ Других вариантов нет
Antisocium
Antisocium
18.06.2018 в 16:39:50
Aтос, спасибо, неправильно выразился, стало быть ответвитель с отводом -6 дБ... А если в наличии не окажется, то допускается -8 дБ? С чем могу столкнуться? Так-то проще всего делитель взять и не думать ни о чём, но хочется более по уму сделать.
Aтос
Aтос
18.06.2018 в 17:36:24
Antisocium написал: Aтос, спасибо, неправильно выразился, стало быть ответвитель с отводом -6 дБ... А если в наличии не окажется, то допускается -8 дБ? С чем могу столкнуться? Так-то проще всего делитель взять и не думать ни о чём, но хочется более по уму сделать.
8 дБ много там и 6дБ то многовато я бы поставил SAH204
Borg
Borg
18.06.2018 в 19:51:37
Antisocium написал: Так-то проще всего делитель взять и не думать ни о чём, но хочется более по уму сделать.
Тут никто точно не скажет, тк неизвестен уровень сигнала. Если из магистрали выходит приемлемый уровень сигнала, то ставьте 204 делитель. Если есть какая-то проблема, то, возможно, что проблема не в вашем делителе, а в некачественном кабеле/разъёмах или в сигнале с магистрали. 10 м кабеля уменьшают сигнал на 1 дБ.
