woodpecker
woodpecker
04.11.2008 в 23:16:09
Вытяжка на 21 этаже 24-этажного дома работает в "реверсном" режиме. Какое-то время все нормально, затем начинает вдувать воздух в помещение, причем он очень плохо пахнет. Периодичность зависит то ли от ветра (сейчас дует 10 минут туда, 3 минуты обратно), то ли от температуры на улице (летом весь день вытяжка работала на вдувание). Подскажите, что можно сделать. Может поставить какой-нибудь клапан? но будет ли тогда вытяжка функционировать в естественном режиме (без вентилятора)? Дом - индивидуальный проект, новостройка, инженер тупо открещивается от проблемы, говорит: включайте вентилятор.
woodpecker
woodpecker
05.11.2008 в 21:27:56
Неужели ни кто ни когда не сталкивался с такой проблемой???:confused:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.11.2008 в 23:09:38
Ставьте обратный клапан осью вертикально, но он будет всего лишь закрываться, вентиляции в это время не будет. Поэтому рациональнее всего присобачить вентилятор. Опишите вентканал, уходит ли от вашей решётки канал вниз (уходить не должен)?
woodpecker
woodpecker
06.11.2008 в 21:27:17
  1. А способна ли естественная тяга открыть обратный клапан, или вытяжка будет теперь работать только при включеном вентиляторе?
  2. Дом монолитный, у меня дыра в стене, в ней железная труба уходит вверх, Что дальше - неизвестно... До моего этажа у всех вентиляция как у людей: видно, что вытяжка врезана в общий вентканал дома. А начиная с 21 этажа - какоето волшебство.
Sdik_S
Sdik_S
06.11.2008 в 23:50:15
не понятно, что за вытяжка ? над плитой, которую еще назвают кухонным зонтом? или что?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
woodpecker
woodpecker
07.11.2008 в 08:52:59
Нет, дырка в стене под потолком - "естественная вентиляция"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.11.2008 в 22:46:30
woodpecker написал :
Да, если поставите его осью вертикально. и если тяга в канале есть.
Новосёл
Новосёл
11.11.2008 в 08:46:08
У меня схожая проблема обнаружилась в новострое (П111М, 16-ый этаж, предпоследний): вечером появляется шум от проходящего по вентканалу воздуха и сразу - запахи жарящейся еды. "Тест туалетной бумагой" подтвердил - "тянет" из кухонного вентканала; при окрывании окна - поток из канала в кухню усиливается. Минут через 20 стихает и шум, и запахи. Причина явления очевидна - у кого-то снизу вытяжка над плитой с мощным вентилятором, который закачивает воздух в шахту (сверху проблем нет - там еще только стены штукатурят). А мне-то что в этой ситуации делать? Почитал форум, нашел понятные слова про клапан; вопрос - какой посоветуете купить (и где)? Может, они, как йогурты:) - не все "одинаково полезны"? Второй вопрос - как мне выводить трубу своей кухонной вытяжки (когда обзаведусь)? Так, чтобы она и "свой" воздух в канал выкачивала (не как у соседей, а потише:) ), и верхние слои кухонного воздуха могли в вентканал уходить "самотеком" (в то время, когда клапан не будет закрыт подпором соседского вытяжного агрегата).
Спасибо!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 15:02:22
Тройничёк ставите с двумя обратными клапанами осью вериткально, к одному отводу присоединяете вытяжной зонт, к другому - решётку.
woodpecker
woodpecker
11.11.2008 в 21:26:11
А какой лучше в данной ситуации: металический или пластиковый (чтобы все-таки естественная тяга его смогла открыть)??
Новосёл
Новосёл
13.11.2008 в 08:45:06
При цене вопроса 80 руб., вчера просто провел эксперимент - купил и установил пластиковый обратный клапан. Итог:
  • если его ставить осью вертикально, он не закрывается при потоке ИЗ шахты;
  • если осью горизонтально - то естественной тяги (когда соседи уже наелись и выключили вытяжку) в вентканале не хватает, чтобы открыть клапан;
  • попробовал найти среднее положение - чтобы ось была наискосок, результат прежний - тяги из квартиры в канал нет :( Открывание окон приводит к тяге - обратной :( Собственно, вопрос к спецам - что делать, чтобы вентиляция была? Два ответа предполагаю - "конопатить мозги "ЖЭК"у" и "ставить хотя бы мелкий вентилятор на "выкачивание" воздуха из кухни в шахту". Первый заранее обречен на неудачу - дом еще ГК не сдан (и когда будет сдан - неизвестно). Может быть, есть более грамотные (чем я придумал) идеи?
