06.05.2010 в 01:56:03
Всем привет! Из прочитанного здесь вроде получается что шифер надёжней и долговечней андулина. Предполагаю что барабанящий дождь или град погромче слышен на андулине. Шифер, если правильно понял, лучше покупать не крашеный и красить самому по технологии: сначала грунтовка, потом покраска в два слоя ( причём грунтовка и краска желательны одного производителя). Говорят что помимо более короткого срока службы андулин ещё и плавится на солнце. Кстати шифер бывает разной толщины, какой лучше брать и если его нет, стоит ли брать другой, например тонкий 4,5 мм.
06.05.2010 в 11:47:31
Посмотрел первую ссылку. Там нарисовано что минимальный скат должен быть 20%. Я планирую сделать небольшой навес со скатом около 15%. Не будет ли мне задувать ветер дождевую воду под листы и какие могут быть превентивные меры чтобы этого избежать? Запенивать чем то при укладке что ли?
