06.11.2008 в 14:56:17
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Помогите советом! Мы живем на втором этаже десятиэтажного дома. Дому 12 лет, кондоминимум(или ТСЖ). Канализационный стояк -из ПВХ, трубы -девятка. У соседей этажом выше в канализационном стояке образовалась продольная трещина, не по шву, длино сантиметров 6, толщиной - ноготь проходит в нее. И из-за этого у нас течет потолок, вплоть до луж на полу, мокнут обои. Слесарь пришел, поматерился, сказал, что надо бы заменить трубу, но девяток теперь больше не выпускают,и заделал, не отключая воду, цементом на бинт плюс жидкое стекло и гордо удалился. Обои стали подсыхать, но с утра -новая протечка. Сбегала в контору, поругалась.Когда пришел слесарь, то в тот момент бинт оказался сухим, но через час снова промок. Слесарь сказал, что завтра придет переделывать, снова цементом. Позвонила инженеру и усомнилась насчет цемента, но он сказал , что так делают, что цемент - очень хорошо. У меня такие вопросы: 1. как вообще ремонтиуют такие трубы? 2. Что обязана сделать администрация ТСЖ и куда на на них жаловаться?
06.11.2008 в 15:34:15
Поробовать замотать герленовой лентой предварительно хорошо отчистив пластик.
Потом заменить на такую - же трубу.
Жаловаться в Жилинспекцию, Управу, Мэрию и тд
06.11.2008 в 15:37:13
А монтажная лента для труб не подойдет? Туго замотать и феном слегка пройтись. Только нашу не брать!
06.11.2008 в 15:41:58
Belova написал : Позвонила инженеру и усомнилась насчет цемента, но он сказал , что так делают, что цемент - очень хорошо.
Он забыл сказать, что так делают на чугуне, который мало изменяет размеры от температуры...
Кстати надо найти причину по которой появилась трещина - не просто же так... возможно стояк не закреплен, или кто-то к нему применил силу....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2008 в 16:06:15
BV написал : надо найти причину по которой появилась трещина
Могли вкрячить серый пластик в чёрный при ремонте. Если место достаточно доступное, то можно ночью, когда по стояку не течёт, высушить трещину феном и заделать термоклеем. Потом и замотать можно хоть герленом, хоть скотчем армированным. А цементом пластик не заделать. Его из трещины вымоет до того, как он схватится.
dmvt1
dmvt1
06.11.2008 в 16:07:34
  1. Силиконовый герметик в трещину вдавите и сделайте снаружи небольшой бугорок. И будет Вам сухой потолок. Только перед этим по максимуму высушите стояк.
  2. Вариант два. Если есть термоклеевой пистолет, то трещину насмерть заклеете из этого пистолета.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.11.2008 в 18:06:52
я бы ещё засверлил концы трещины
krykry
krykry
06.11.2008 в 19:20:03
что вы рушите моск из за плевой проблемы? решение проще простого.. наложить пластырь из прямоугольного куска 04-05 оцинковки согнутого по диаметру трубы, отогнуть после сверления отверстий края и стянуть болтами или что проще порезанными резьбовыми шпильками диаметром 6мм разумеется под пластырь положить кусок резины (камерыавтомобильной ) .. формулу длины окружности напомнить?? вот что действительно важно так это установить причину и устранить именно её !
lex2202
lex2202
Витебск
06.11.2008 в 19:24:00
хомут поставить .......
AIpp
AIpp
Иркутск
06.11.2008 в 19:37:35
Стеклоткань+эпоксидка как вариант.
06.11.2008 в 21:28:17
Спасибо большое за интересные советы! Предолжу все варианты завтра соседям (трещина то у них). А вот причину трещины никто устанавливать похоже не собирается, слесарь сказал, что и так ясно - от разницы температур горячей и холодной воды. А мне кажется, что изначально труба была дефективная. У меня еще к вам такой вопрос:может ли эта трещина поплозти со временм дальше вниз, даже если ее сейчас заделать каким-либо из способов?:scare
