АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2008 в 21:36:02
Belova написал : может ли эта трещина поплозти со временм дальше вниз, даже если ее сейчас заделать каким-либо из способов?
Если засверлить концы трещины, как предлагалось, не может.
plimutrok
plimutrok
Донецк
06.11.2008 в 23:36:55
Насчет причины трещины! А компенсационная муфта на стояке вашем есть али нет? дом то высокий.
krykry
krykry
07.11.2008 в 00:01:59
какя эпоксидка.. кокой термо клей ! единственное что гарантированно на всегда уберет траблу в этом месте это пластырь -он же широкий металлический стяжной хомут с резиновой подкладкой. и ненадо ничего сверлить! трещина если из за некачественного пластика обязательно появится в другом месте чтоб Вы там не делали- это вопрос времени... хуже если весь стояк собран с напряжением без компенсационных зазоров и промежуточных ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ! а не просто креплений к стене на казахскую сварку или бугели
SergeyE
SergeyE
07.11.2008 в 11:41:13
все неправильно - достаточно обычного паяльника
для надежности можно на щелт наплавить дополнительный материал - взять от кусков такой же трубы или похожих пластиков - белые пластиковые крышки из-под кефира, синие крышки из-под 5-л бутылок, регулировочные палстиковые пластинки для стеклопакетов и т.д.
Хаскей
Хаскей
07.11.2008 в 12:23:24
Belova написал : не отключая воду, цементом на бинт плюс жидкое стекло и гордо удалился.
придурок этот слесарь. :mad: это может помочь на чугуне, но ни как на пластике
AIpp
AIpp
Иркутск
07.11.2008 в 13:24:25
Паяльник и термоклей примерно одного плана решения.
07.11.2008 в 13:33:26
ИМХО, если есть трещина, размеры которой могут меняться, надо использовать элластичные материалы. Если материал трубы пластик - надо использовать материалы, у которых достаточная адгезия к пластику. Из всех перечисленных решений будут надежными только герлен и хомут с резиной.
07.11.2008 в 14:17:27
Уважаемый, krykry! А что такое компенсирующий зазоры и промежуточные поддерживающие??? Я у себя посмотрела : посередине труба прикреплена к стене при помощи таких металлических узких полуободов(полуобручей), скрепленных друг к другу болтами, но болты разболтались и этот обруч сам по себе, а труба сама по себе, вверху одна труба уходит в зацементированное перекрыти, а внизу вкручена в другую трубу и та уже снова уходит в зацементированное перекрытие к нижним соседям. Вот и все.:confused:
Хаскей
Хаскей
07.11.2008 в 14:37:39
BV написал : Из всех перечисленных решений будут надежными только герлен и хомут с резиной.
категорично! почему не надежны специальные клеи? обоснуйте...
07.11.2008 в 14:39:21
2 Sergey E Интересно, а вы сами пробовали такое изобразить?
Автору - слушайте г. BV, он дело говорит и плохого не посоветует:)
07.11.2008 в 15:14:31
Хаскей написал : почему не надежны специальные клеи? обоснуйте...
Специальные - это значит праймер, подходящий именно для этого пластика, и клей также подходящий. Таких для ПП и ПЭ немного, и они не дешевы (насколько я знаю). Кроме того надо делать заплатку.
Можно сделать надёжно, но ИМХО, овчинка выделки не стоит....
