сухов написал : а какая связь между притиркой конуса и MoS2,предпологаю что это притирку не облегчит.
вот те раз! -:)
Смазка Лимол закладывается при сборке шаровой опоры авто для этого же.
и это еще почитайте
13.11.2008 в 23:20:25
вот те раз! -:)
и это еще почитайте
13.11.2008 в 23:27:49
2Хаскей Извеняюсь,я Вас не понял,просто предположил,что притирка предпологает снятие слоя металла ,а MoS2 это антифрикционная присадка ,что не будет способствовать работе абразивн пасты.
13.11.2008 в 23:34:42
Хаскей написал : а кран перекрывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, даже если будешь отсутствовать одни сутки, не говоря уже если уехал на пару недель в отпуск!
Что в квартире никого нет - случается от силы раз-другой за год. Так что, надеюсь, кран будет жить долго и счасливо. К стати, на вопрос про шаровики газовщик пошутил, что не ставим их. а ставим пробковые, потому что дольше живут и нам работы меньше - невыгодно. А на частные заказы и за деньги клиента - пожалуйста. Но. думаю, что пошутил :).
13.11.2008 в 23:35:55
2сухов устаревшая смазка:
Уплотнительная арматурная смазка ЛЗ-ГАЗ-41 на минеральной основе, с литиево-кальциевым загустителем содержит, помимо антикоррозионной и антиокислительной присадок, твердые наполнители - дисульфид молибдена и углерод ацетиленовый.
ЛЗ-ГАЗ-41 предназначена для смазывания пробковых кранов бытовой газовой аппаратуры старых модификаций, имеющих низкую степень обработки поверхности. Смазка обладает способностью притирать трущиеся поверхности, улучшая герметичность кранов по мере их работы.
13.11.2008 в 23:44:10
сухов написал : MoS2 это антифрикционная присадка ,что не будет способствовать работе абразивн пасты.
MoS2 улучшает (плакирует) металлические поверхности.
13.11.2008 в 23:53:47
2Хаскей Понял,литиевая эксплуатационная смазка с антифрик добавкой.
14.11.2008 в 00:47:53
сухов написал : литиевая эксплуатационная смазка с антифрик добавкой.
обычные литиевые смазки с MoS2 или без MoS2 нельзя применять для газовой арматуры!!!
14.11.2008 в 19:47:53
в той теме еще код ТН ВЭД вашей пасты Geb 2 обсудили и выяснили, что это замазка.-)))
Мы выяснили только, что по какому-нибудь стандарту от Дяди Васи и паста Хаскей будет называть "замазкой" ) Например, в стандарте 333р написано, что все пасты, кроме моей, - замазки, в том числе и Хаскей и одобрено ассоциацией газовщиков всего мира.
Я по своей работе знаю, что в одном написано одной а другом другое и рулит у кого бабла больше.
Кстати, Вы пишете под своим ником "Техподдержка смазочных материалов Huskey" и называете публично конкурентов "замазкой"
14.11.2008 в 19:56:20
Вот тут мы обсуждали, что все пасты кроме - "замазки" , а заодно про то, как можно использовать использованные прокладки. Вы б спасибо бы сказали за адрес и за фото хотя бы.
14.11.2008 в 20:27:13
сухов написал : .Сам не видел, но говорят ,что газовщики меня ют запорную арматуру не отклячяя газа,типо старый быстренько свернул новый навернул?
Когда у меня меняли, сам пальцем держал, пока газовщик подмотку из ФУМ наматывал. Видимо аварика совсем на голодном пайке - у приехавшего не было даже помазка и мыла. И ключа для сильфона. Пришлось дать свой ключ и выделить мыло и кисточку. Кризис, однако.
Поменять кран - проблема небольшая, приходилось менять краны на вводе в дом не отключая воду. Просто было две причины вызвать мастера из горгаза: не было помощника, чтобы заткнуть трубу на время смены крана и некоторая боязнь газа после того, как в нескольких метрах от меня рванул ацетиленовый генератор. Кроме того, как я уже упоминал - все официально, если что- крайний не я.
15.11.2008 в 23:14:37
Здравствуйте!
С газом шутить нельзя, это не вода. инспекция по этому направлению серьезная. Раз в год проверки. у меня была не давно (сделала ремонт год назад). Поставила газовый кран valtec. сказали обыкновенный для воды не подойдет.Так что думайте сами.
С уважением.:)
