09.11.2008 в 00:57:00
День добрый,
Такая ситуация :
Новострой, 2-х трубная система отопления (подача - обратка),
4 панельных радиатора (Purmo), разводка по квартире KAN-therm Push
(PEX труба + опресовочные кольца на соединениях)
вобщем все хорошо ... но ...
эти *****и строители в месте подключения
общего стояка к квартирной разводке перепутали обратку с подачей,
получаетса во всех радиторах было подключение наоборот (на 30% меньше теплоотдача).
Вобщем вызвал, переделали ... но ...
т.к. отопление уже включили и стояки с водой, сливать - переваривать проблема,
перекомутировали подключение пластика квартирной разводки к железным выходам стояков
(обратка к обратке, подачу к подаче), получиласть такая парнография на сгонах и уголках !!!
см. фото ...
да, радиаторы стали РЕАЛЬНО ГОРЯЧЕЕ, но меня беспокоят такие моменты :
1) уголки Valtec, (которые не закрашены) -не треснут со временем ?
(садили на пакля + краска, стоят на обратке)
2) на подаче стоит фильтр китайской фирмы Solomon (закрашен белой краской), не треснет со временем ?
3) естественно не угадали с размерами сгонно-уголковой конструкции,
PEX трубка на подаче стоит кривовато, см. фото, не вырвет ли ее из обжимного
соединения со временем ? обжимное соединение родное КАНовское.
Такие вот мрачные опасения ... внизу еще 6 этажей ...
09.11.2008 в 01:08:51
Тяжёлый случай! А потребовать, чтобы всё нормально сделали и с хорошим материалом, не получилось? Тогда, порекомендовал бы всё переделать за свой счёт.
09.11.2008 в 01:30:54
Так не специалист я в этом ...
да еще за эту порнографию заплатил хорошо,
потом уже сомнения появились, начал разбиратса ...
вобшем по 1,2,3 вопосу все плохо ? один сезон простоит ???
и как-чем вообще лучше переделывать (уголки, сгоны, другой варинат ???)
09.11.2008 в 01:53:45
Больше фоток-точнее ответ ! Но судя по этой фотке,то "мастеров" ловить и п*******дить....долго и больно.
09.11.2008 в 03:59:28
Вот еще фото, качество к сожалению не очень (мобила), завтра щелкну цифровиком... что еще добавить :
вобшем больше всего волнует уголки Valtec и фильтр Solomon не рассыпитса от высокой температуры ???(Solomon - КНР, типа в инете пишут что брендовый китай, но х....р знает правда ли ..., кто сталкивалса с Solomon ???) волнует кривая PEX труба на обратке ... как ето оптимальнее всего переделать следующей весной ???
09.11.2008 в 09:01:08
2Admiral Замените всю латунь на чугун, фильтр выкиньте.
PEX не вырвет, т.к. стоит враспор.
09.11.2008 в 10:44:31
фильтр надо убрать, если вы только не подрядились весь Харьков очищать, а остальное - нормально.
09.11.2008 в 19:22:21
Admiral написал : вобшем больше всего волнует...
Волновать должно всё. На Ваших фотографиях ни увидел не одной детали вызывающей уверенность в завтрашнем дне.
09.11.2008 в 21:49:07
ty-lev написал : ни увидел не одной детали вызывающей уверенность в завтрашнем дне
Кто еще страшнее напугает?
Уважаемый "ty-lev" - в вашем высказывании конструктива ноль. Если не можете ответить человеку - чего засорять эфир? Готов персонально подискутировать "ху ис ху"
А теперь сообщение пользователю "admiral": с уголками ни чего не случится, что за муфты у вас стоят не понятно и вы об их ни чего не сказали....
Главное что вам надо сделать - это снять вообще косой фильтр. В квартирную систему отопления фильтр ставить нельзя - вы будете пытаться фильтровать воду системы отопления всего Харькова. Как только ваш фильтр забьется грязью, ваши радиаторы перестанут греть?! Такова суровая реальность.
А вообще мне было бы интересно посмотреть хим. состав металла фильтра "саломон" - ни когда не видел....
09.11.2008 в 21:54:37
Кандидат написал : Уважаемый "ty-lev" - в вашем высказывании конструктива ноль.
2Кандидат А какой конструктив в вашем посте? Кроме того, что сказали до Вас, смысла ноль.
Кандидат написал : чего засорять эфир?
Так точно.
09.11.2008 в 22:11:55
Кандидат написал : Уважаемый "ty-lev" - в вашем высказывании конструктива ноль. Если не можете ответить человеку
Кандидат Персонально для Вас:1. Краны, не понятно какой фирмы и серии. 2. Уголки лучше ставить не хромированные, а чугунные. 3. Муфты вообще, похоже, тонкостенные. 4. Фильтр вообще не нужен, тем более Китайский. 5. Ниппеля не видно, тоже могут оказаться Китайского производства. 6. Металлопласт на разрезных кольцах, для отопления это неприемлемо. Назовите хоть одну деталь, которую я пропустил! NNN Спасибо за поддержку.
10.11.2008 в 00:08:35
Вот более качественные фото ...
стоит эта парнография 3-ю неделю, нехотелось шас что либо делать, хотелось подождать до весны и
сделать глобально найти ХОРОШЕГО МАСТЕРА (подрезать по нужной длине мет. выходы из стояка,
заменить краны, заменить свинчивающиеся соединения с PEXа на опресовочные, вместо кучи сгонов
заказать трубку нужной длины из черного метала или чугуна ...)
мысли правильные ? и доживет это дело до весны ?
10.11.2008 в 00:22:37
Admiral написал : Вот
Вот это что? Эти фото Вы уже выкладывали. Так что же Вы хотели сказать? :confused:
10.11.2008 в 00:24:35
ty-lev написал :
была опечатка
10.11.2008 в 01:39:32
Admiral написал :
- нипель это всмысле редуктор, предохраняющий клапан ? нет, нету ...
На 4м снимке видна деталь между муфтой и фильтром, это и есть ниппель.
Admiral написал : какой фильтр лучше на тепло ставить
Не какой, замучаетесь его чистить, какой бы он не был.
Admiral написал : мысли правильные ?
Да.
Admiral написал : и доживет это дело до весны ?
Это уж как будет богу угодно. Силумин, бывает, и через полгода разваливается.
