samorex
samorex
Самара
09.11.2008 в 08:44:05
Уважаемый форум! Подскажите, чем сверлить раковину из искусственно гранита? Нужно отверстие для маленького смесителя для чистой воды. Спасибо.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 09:00:48
ну я просверлил сверлом по металлу, только убил его...
Greshnov
Greshnov
09.11.2008 в 11:23:31
Строительные сверла по граниту http://www.diager.com.ua/page/sverla/id/bild2/index.html
samorex
samorex
Самара
09.11.2008 в 11:30:39
samorex написал : Уважаемый форум! Подскажите, чем сверлить раковину из искусственно гранита? Нужно отверстие для маленького смесителя для чистой воды. Спасибо.
  1. Хватит ли сверла по металлу на одну мойку?
  2. Победитового точно хватит? 3.Вообщ, данные раковины можно сверлисть?
Спасибо.
Greshnov
Greshnov
09.11.2008 в 11:57:21
1.Нет. 2.Да,только сверлить надо без удара,сверло диаметром 18мм(для Atolla) 3.Я лично не сверлил пока, только нерж. http://photofile.ru/users/greshnov/115210109/121422909/ но я думаю что проблем не будет.
Хаскей
Хаскей
09.11.2008 в 12:24:28
samorex написал : 3.Вообщ, данные раковины можно сверлисть?
конечно, даже нужно -:) и на раковине должно быть спец посадочное место под этот маленький краник. у меня на раковине BLANCO во всяком случае так. по этому месту и сверлите, там гранит тоньше...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.11.2008 в 18:02:35
Хаскей написал : и на раковине должно быть спец посадочное место под этот маленький краник.
Его обычно выбивают.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2008 в 18:32:02
Под кран питьевой воды в таких раковинах из искусственно гранита отверстие прорезаю коронкой с алмазным напылением. В раковинах есть уже посадочное место для смесителей,перевернув раковину-это можно видеть ,но его всё равно высверливаю тоже,т.к. есть вероятность при выбивании сделать скол на лиц. поверхности.Можно конечно и выбивать,но в этом случае не рискую
Хаскей
Хаскей
09.11.2008 в 19:00:24
Tehnik-san написал : Можно конечно и выбивать,но в этом случае не рискую
выбивать можно, если по всему диаметру отверстия обсверлить отверстиями сверлом небольшого диаметра. у меня cверлилось легко -:)
Admin
Admin
Админ
10.11.2008 в 01:29:17
поиск рулит. Есть несколько тем на форуме по этому вопросу.
Татьянка
Татьянка
10.11.2008 в 20:13:44
http://www.makuha.ru/tehno/007.htm
