09.06.2012 в 21:46:26
Ilun,Спасибо,такая мне не попадалась
13.06.2012 в 19:56:26
Отчет по ремонту двух регуляторов Devireg 540.
Купил конденсаторы (выше фотка в посте)
Разобрал как написано было в инструкции. Конденсаторы немного высоки, но установил под наклоном, для чего немного изогнул ножки по горизонтали.
Вот в принципе и все. Спасибо Ilun за инструкцию! С доставкой три кондея (3-й на всякий случай) обошлись в 405р.
PS Что интересно, в одном было два круглых конденсатора небольших а в другом один (на фото где один.. и пустое место).
13.06.2012 в 20:17:26
Очень рад, если у Вас всё получилось, регуляторы обрели вторую жизнь и работают. У Вас один терморегулятор 550, а второй 540, который не управляется по сети через устройство PC Pro. Хотя я только раз устанавливал такую сеть на 7 регуляторах 550. Уже несколько лет, как ставят беспроводные терморегуляторы в системе DEVILink. Можно подключить любой электрический прибор, не только теплые полы и управлять с одного места по времени к примеру освещением, бойлером, поливом, микроволновкой к ужину и т.д.
13.06.2012 в 21:21:15
Ilun Но на обоих написано 540. и вторая контактная пара без обозначения.
20.06.2012 в 17:02:30
Хочу сказать спасибо за идеи по ремонту регулятора! 540й не включал пол. Заменил конденсатор. Появился заначек нагрева, но на выходе напряжения не было. Проверил обмотку реле (1, 2 выводы по схемке на нем) там было 18в, но контакты не замыкались(2,3 и 4,5 выводы) Выпаял, аккуратно ножом отклеил корпус. На контактах черный налет, все очень хлипкое для 16 ампер . Почистил шкуркой, подогнул слегка, собрал, проверил, впаял, все работает.
03.07.2012 в 11:25:49
Добрый день всем! подскажите,купил квартиру с теплым полом.стоит датчик Devireg 550.Пол греется.Но датчик ничего не показывает! прошлый хозяин сказал,что села батарейка в датчике,нужно менять.но по-моему там АКБ,причем контакты припаяны Как быть? Есть ли смысл менять или нет? Спасибо
03.07.2012 в 18:10:03
В терморегуляторе за индикацию отвечает головное устройство. Батарейка только держит в памяти установки регулятора и настройки программирования. Если после поворота основной ручки регулятор щелкает силовым реле, но не показывает, то проблема только с индикацией. Если регулятор после подачи напряжения в течении 30-60сек. не включает внутреннее реле на нагрев, то возможно сел конденсатор. Попробуйте надавить на окошко индикации, может что-то появится. Нужно делать диагностику терморегулятора с лампочкой вместо нагрузки. Если совсем тяжело, то можете прислать по почте в Киев в ремонт. Через месяц получите работающий терморегулятор.
03.07.2012 в 23:43:43
Да сам точно не справлюсь! А в какую сумму мне обойдется ремонт в Киеве?
04.07.2012 в 00:07:15
Договоримся, не корысти ради, а за пару пива с Вашей пересылкой будет как новый регулятор. У меня за столько лет сервисного ремонта есть из чего выбрать и поставить на замену. Напишите в личку.
05.07.2012 в 11:53:25
Отписал в личку.
09.07.2012 в 23:17:55
Готовится к выпуску новый смартрегулятор DEVIregTouch с сенсорным управлением, широкими возможностями программирования. Интересен еще тем, что может работать с любыми датчиками на проводе многих производителей. Т.е. его можно подключить к любой нагревательной системе с замурованным датчиком, если нужно поменять терморегулятор на новый.
