gloomy18
gloomy18
26.10.2012 в 11:54:40
gloomy18 написал : Господа, а есть ли информация, какой протокол используется на сетевой шине этого термостата? C-Bus? Штатный преобразователь на COM порт стоит неприлично дорого. Если это C-Bus, то можно подобрать адаптер за гораздо меньшие деньги. Спасибо.
Отвечаю на свой же вопрос: в терморегуляторе использован Sipex SP483 Low Power Half-Duplex RS-485 Transceivers. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sipex/SP481.pdf
Покупку штатного преобразователя на COM порт можно отложить до лучших времён. :)
Попробую подключиться, результатами поделюсь. Спасибо.
19.11.2012 в 22:21:04
Доброго времени суток! Вышел на эту страничку по запросу в поисковике, т.к. столкнулся с похожей ситуацией с прибором devireg 550, который исправно прослужил начиная с июня 2008г по сегодняшний день. Номер с наклейкой под "мозгами" 143195. Опишу ситуацию. Теплый пол установлен мной лично на балконе с соблюдением практически всех указаний по монтажу. Практически, т.к. землю не присоединял, в доме двухпроводная разводка, земли нет. Как-то вечером услышал частое срабатывание реле блока управления, при этом пол был отключен с прошлого года и не использовался. Посмотрел на блок, а он ничего не отображает, полный ноль. Через какое то время щелчки реле пропали, около 1мин. Обесточив систему и отсоединив все кабели от прибора, померил сопротивления датчика пола = 17,3 КОм, нагревающего кабеля (красный, двухжильный маркировке не помню) =78 Ом. Площадь укладки кабеля примерно =2.7 м2. Присоединял лампу вместо нагр. кабеля 75Вт и с датчиком пола и без него. Результат один: При подаче нагрузки на систему слышится один щелчек реле, лампочка моргает и гаснет, индикации на табло как не было так и нет. При снятии нагрузки с системы слышатся два щелчка реле. Повторял данные действия несколько раз, результат один и тот же. Что может быть? Уже и слегка стучал по прибору, не помогает. Думаю поменять конденсатор. Кто что думает?
Да, забыл сказать про нагар после вскрытия блока. Он не сильно большой но все же. На фото указал места.
Ilun
Ilun
19.11.2012 в 22:27:13
LNP написал : Номер с наклейкой под "мозгами" 143195.
Это не тот номер, должен быть с буквой четыре цифры. Меняйте конденсатор, думаю поможет, хуже не будет точно.
LNP написал : Площадь укладки кабеля примерно =2.7 м2.
Регулятору до лампочки, что к нему подключено, он не видит это, главное максимальный ток нагрузки через реле не более 16А и не было короткого замыкания на нагревательном кабеле, иначе подгорят контакты. Судя по сопротивлению кабеля, у Вас шаг укладки 7.5см на такой площади?
20.11.2012 в 00:31:34
Спасибо за быстрый ответ. Номер с буквой такой G2438. По поводу укладки кабеля выкладываю фото. Может есть информация по проверенным поставщикам конденсатора в Москве?
Ilun
Ilun
20.11.2012 в 00:58:28
Ваш регулятор выпущен в конце декабря 2007 года. А шаг укладки кабеля DTIP-18 37m действительно 7.5см, заложенная мощность 230Вт/кв.м. Конденсатор не проблема найти на радиорынке
21.11.2012 в 17:29:48
Добрый день. Поменял конденсатор на devireg 550, который в посте #42. Индикации как не было, так и нет. При нагрузке без подключенного датчика пола (его не вытаскивал из пола) с подключенной лампой 75Вт она начинает моргать с разной частотой. Предполагаю "мозги" начинают анализировать и искать информацию по температуре или еще что. Записал видео (2,5 мин. 33Мб) этого процесса. При присоединение датчика пола, лампа некоторое время поморгала, мозги подумали и лампа начала гореть без моргания. Предполагаю система увидела датчик пола, и запустила процесс нагрева пола. Но отображения на дисплее так и нет. Настроить ни как. Думаю может подгорели контакты колодки, куда штырьки от головы присоединяются. Можно эту колодку чем-то зачистить, например иголкой? Или все же вести в ремонт, и во сколько он обойдется? Скорей всего своими силами мне не удастся победить этот devireg 550. Новый покупать - по цене кусается. Может кто подскажет аналог? Смотрел I-WARM 720 ECO, можно его использовать с напольным датчиком от devireg 550 или придется менять?
Ilun
Ilun
21.11.2012 в 23:26:49
Давайте по порядку. При работе терморегулятора с отключенным датчиком на проводе, но с установками работы по датчику пола, терморегулятор начинает миганием на дисплее показывать код ошибки, включится и выключится контрольная проверочная лампа. Если слабая батарея в головном устройстве, то будет мигать и круговой сектор времени. При подключении датчика регулятор проанализирует режим работы и через 40-60 сек включит реле на нагрев. Терморегулятор другого производителя не будет работать с Вашим замурованным датчиком на проводе, у всех разные сопротивления при 25 градусах. Любой другой терморегулятор DEVI пожалуйста. Головное устройство никто не будет ремонтировать. Вообще эти терморегуляторы, что меняются по гарантии, утилизируются или идут на установку в стенды и макеты с теплым полом. Обратитесь непосредственно в сервисный центр представительства DEVI, там Вам помогут. Не получится, тогда вышлю Вам по почте рабочий.
22.11.2012 в 16:32:14
Ув. Ilun
Ilun написал : При работе терморегулятора с отключенным датчиком на проводе, но с установками работы по датчику пола, терморегулятор начинает миганием на дисплее показывать код ошибки, включится и выключится контрольная проверочная лампа.
В первом варианте терморегулятор отключен от нагревающего кабеля и от датчика пола, вместо нагревательного кабеля во всех случаях присоединяется обычная лампа накаливания 75Вт. В этом случае проверочная лампа накаливания начинает моргать с разной частотой. Во втором варианте терморегулятор отключен от нагревающего кабеля, но датчик пола подключен к терморегулятору, и при этом лампа некоторое время поморгала, мозги подумали и лампа начала гореть без моргания.
Ilun написал : Если слабая батарея в головном устройстве, то будет мигать и круговой сектор времени.
Как я уже говорил, проблема в том, что дисплей вообще не выводит никакой информации и нет соответственно узнать коды ошибок. Хочется узнать, как влияет встроенная батарея на отображение индикации дисплея. Например если села батарея, то пропадает индикация на дисплее? Или она отвечает только за сохранения настроек в памяти регулятора. Есть ли способ быстро сбросить настройки на заводские, без отображения индикации на дисплее как в моем случае? Рассматриваю для себя два последних варианта, если дисплей не удастся реанимировать, буду искать другой терморегулятор:
  1. Заменить батарею
  2. Проверить контакт дисплея с платой. Или нет смысла в этой затеи?
Ilun
Ilun
22.11.2012 в 21:07:00
Батарейка в головном устройстве только для сохранения настроек при программировании и времени, за индикацию не отвечает. Возможно плохой контакт резинок индикатора с платой головного устройства. Попробуйте изнутри через какую-нибудь проставку поджать плату индикации с задней частью регулятора, возможно что-то появится на дисплее. Задняя силовая часть у Вас работает, проблема скорей всего только в головной. Нет сброса на заводские установки, только через 0044 меняются с базовых. Базовые- это работа по датчику пола, макс. 35, понижение на 5 градусов при программировании.
18.12.2012 в 20:23:50
Добрый день. Стоит 130 терморегулятор. Пару месяцев щелкал на обычно используемой температуре, сегодня начал греть пол на 4-ку даже в выключенном положении. Полу 5 лет. До этого работал без проблем. Чтотскажите? Накрылся ьдатчик пола? Как поступить?
18.12.2012 в 21:03:06
vorchun1965, или залипли контакты реле...
