Danmos
Danmos
21.12.2018 в 15:12:24
Посмотрите, может на кухне есть еще и водяной нагрев пола.
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2018 в 16:10:44
Игорь11112222, Отключите нулевой провод от шины в щитке и посмотрите что будет с полом. Проверьте подключение регуляторов. Сделайте фото щита и подключенных регуляторов.
21.12.2018 в 18:19:06
Игорь11112222 написал: Помогите разобраться с проблемой.
Могу помочь. Только не методом гаданий, а на месте, с измерительными приборами. Точно установлю диагноз - откуда что питается и тд ... Тел есть по ссылке-подписи под постом
sas2k
sas2k
28.12.2018 в 00:58:47
Странно сломан девирег 550. Никаких признаков жизни. Заменил 1мкф, 100мкф электролит, реле. При включении на электролите и на выходе моста напряжение 0.1в. И ничего не работает. Что проверять?
sas2k
sas2k
29.12.2018 в 23:25:45
Починил. Куда то делся один из двух резисторов 2вт 47ом... Остались рожки да ножки....
shishovv
shishovv
Ижевск
16.01.2019 в 09:55:23
Добрый день. Devireg 535 не греет пол на кухне, плитка стала просто ледяной. при включении нет щелчка..диод горит красным, на дисплее ничего не отображается. Пару раз вырубали электричество в доме, может сдох. Как узнать в чем причина или только замена? и можно ли поставить на время терморегулятор с коридора например (фирма та же) Если замена, то на какой можно поменять бюджетный? спасибо
Ilun
Ilun
16.01.2019 в 19:00:42
shishovv, Ваш регулятор умер, такое случается в прошествии 7-8 лет. Если отдадите какому нибудь электронщику, то можно оживить, простыми способами поднять регулятор не получится, там импульсный блок питания. Заменить терморегулятор можно на абсолютно любую модель, проблема только, чтобы была возможность вытащить датчик температуры пола 15 кОм и завести от нового терморегулятора. В линейке DEVIreg все терморегуляторы взаимозаменяемы с одинаковым датчиком температуры пола.
shishovv
shishovv
Ижевск
17.01.2019 в 09:55:58
Ilun, спасибо! а что если оставить датчик как есть, всегда включали/выключали все равно руками и купить любой (в т.ч механический)
Ilun
Ilun
17.01.2019 в 10:46:02
shishovv, допустим Вы установили другой регулятор, оставив датчик пола DEVI, новый регулятор не с родным датчиком будет понимать температуру +35С, которая по факту +23С. Остается выкручивать на регуляторе на максимум
shishovv
shishovv
Ижевск
25.01.2019 в 19:20:56
Ilun, вообщем датчик замуровали, достать нельзя. Можно ли купить обычный механический терморегулятор и неподключать датчик пола, включать/выключать руками как нагреется или остынет пол?
Ilun
Ilun
25.01.2019 в 20:00:05
shishovv, купите DEVIreg 530 или VERIA B45, перекрутите вместо 535 и будет Ваш пол теплый, хотите навороты по управлению, тогда DEVIreg Touch, DEVIreg Smart. Есть DEVIreg 527, который работает вообще без датчика температуры пола. Открою Вам один секрет, что задние части регуляторов 535 и 530, В45 одинаковые и взаимозаменяемые. Найдете дешевенький 530, можно переставить верхнюю часть от 535 и будет счастье. Все терморегуляторы простые не механические, а электронно-механические, должны работать с каким-либо датчиком температуры пола или воздуха, иначе можно поставить обычный выключатель, как на свет и включайте-выключайте теплый пол. Но если забудете выключить, за долгий период работы нагревательный кабель может сам себя перегреть, почему и нужен терморегулятор.
