Ну вот и я походу попал с 550 :(
Симптомы следующие.
Подаем питание, программируем начальные установки (поддержка t пола, или t воздуха - без разницы).
Включается реле где-то на минуту, потом отрубается.
Несколько минут ничего не происходит, потом начинает мигать ошибка 5:
Замыкание датчика на проводе. Проверьте подключение датчика. Проверьте его сопротивление и при необходимости замените. Если ошибка не пропадает замените регулятор. :swoon
Замерил датчик, выдает 25-30 кОм заместо 15кОм при 25 градусах. Это нормально вообще или под замену его?
Или датчик не при чем, а это так вышеописанный конденсатор чудит? Стоит ли его попробовать заменить?
Ну или поскольку все еще на гарантии везти в СЦ? Кстати чего-то на офсайте адресов СЦ нет окромя подмосковного, это туда везти придется?
