Odin
Odin
Ростов-на-Дону
18.01.2010 в 13:07:12
Danmos написал : Вот это уже интересно! А то у меня уже второй регулятор накрылся.
Так какой конденсатор нужен, элетролитический?
да нет, такой же, на переменку (обратить внимание, а то я сначала зелёный бочонок чуть не вогнал). Там стоит на 630 в, взял на 250, но с импульсного блока питания (сгоревшего). Серый параллелепипед, надпись 1 мкф К 275Vac, стоит рядом с реле. Блок питания на RC цепочке собран, и вот такой славный результат.
Ilun
Ilun
04.10.2010 в 23:58:10
Иногда сталкиваюсь с такой проблемой, что терморегулятор 550, по прошествии 4-5 лет, не включает на нагрев кабель теплого пола. Причина в высыхании конденсатора, который стоит для гашения сетевого напряжения на рабочее терморегулятора. Хотя может быть и индикация на дисплее значка нагрева, но не хватает мощности для четкого включения силового реле (основной нагрузки), и тогда терморегулятор в момент включения перегружается. Но настройки по программированию сохраняются в головном устройстве со встроенным аккумулятором и не сбиваются в течении нескольких суток, даже если терморегулятор отсоединен от питающей сети. Решение этой проблемы здесь одно- замена конденсатора переменного напряжения 275V емкостью 1мФ, что в любом случае в разы дешевле по стоимости, чем новый регулятор. Чтобы проверить без специальных приборов в чем причина неисправности в терморегуляторе или в кабеле сделайте контрольную лампу из лампы накаливания с патроном или настольной лампы, разобрав вилку. Выньте терморегулятор из коробки. Для этого нажмите сверху по центру над головным устройством на зажим в прорези и снимите белую накладную крышку. Дальше тонкой отверткой под крест или ножом открутите два винта по бокам. Аккуратно снимите головное устройство и рамку. Открутите шурупы основания от коробки и вытащите терморегулятор. Аккуратно без усилий вставляем головное устройство на основание, включаем на нагрев и проверяем контрольной лампой касаясь зажимов, к которым подсоединен нагревательный кабель. Если регулятор исправен, то после 50сек после включения должен появиться значек нагрева на дисплее, щелчек силового реле и на этих контактах напряжение. Если его нет, а на входящих силовых проводах есть, то терморегулятор неисправен. Иногда терморегулятор может включить своё реле и у него хватает для этого мощности, но это до первого отключения. То работает, то не работает. Если подозрение на кабель, то подсоедините его концы вместе с силовыми и Вы через время почувствуете его работоспособность, за несколько часов работы с ним ничего не случится, даже если он подсоединен напрямую, без терморегулятора. Но тогда Вы точно будете знать в чем причина неисправности. Хочу обратить внимание на выбор датчика в режимах установки, по которому будет работать терморегулятор. Для более корректной работы Вашей системы ТП рекомендую установить по датчику пола FS, чтобы терморегулятор регулировал по температуре пола, а не по воздуху. Часто в солнечный день в помещении с закрытыми окнами повышается температура воздуха. Терморегулятор анализирует, что тепло и не включает теплый пол, а для Вас важно в любую погоду иметь приятно теплый, комфортный пол. Терморегулятор интеллектуальный и сам расчитывает, сколько ему нужно времени, чтобы нагреть до установленной температуры к заданному времени, но в последней версии эту функцию можно отключить и будет работать просто по таймеру, а также появилась функция защиты настроек от детей.
Ilun
Ilun
11.10.2010 в 22:09:08
Инструкция пользователя к терморегулятору 550 ( с картинками )
22.02.2011 в 08:04:14
Ремонт Devireg 550, серый конденсатор 1мкф 250в (не электролит) заменил и всё заработало, рядом это реле там и маркировку видно. Ремонт обошелся двух терморегуляторов 2 доллора :)
Danmos
Danmos
17.03.2011 в 23:12:57
Поехал на толпу в Митино. Точно таких конденсаторов не было. Купил 1 мкф 400 В в металлическом корпусе и меньше размером. Припаял. Все работает.
Спасибо всем за помощь.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2011 в 23:43:29
Данмос, я не ошибаюсь, вы эту тему открыли 3 года назад?
Danmos
Danmos
18.03.2011 в 00:25:07
Да.
27.09.2011 в 16:54:52
Почитал мнения всех, и хочу добавить, согласен, что ломаться в датчике нечему. Кроме конденсатора который запускает реле. На деле это выглядело так, осенью включил теплый пол датчик Девирег 540, а он не греет. На табло нагрев показывает, а сам пол не нагревается, расстроился, думал сгорел пол расходы… хорошо валялся у меня старый датчик Девирег 120 подключил пол работает. Значит дело в датчике. Почитал мнения всех и решил отремонтировать самостоятельно, благо в отпуске был. Как снимается датчик уже подробно описано не мною, будьте аккуратны при снятии, жмите отверткой посередине датчика где вентиляционные отверстия иначе по любому сломаете его либо крышку. Добавлю только кому не совсем понятно… вот этот серый большой прямоугольный на фотографии ( между двумя конденсаторами черного цвета и белым реле) это и есть та проблема из-за чего все не работает, у нас сгорел в сентябре 2011 г. сходил в электронику показал этот серый конденсатор большой, продавец сказала, что их тут два…, бывает такое, что под одной крышкой, смотрите первой строкой написано….то, то Х 2, не стал слушать, т.к. второй строкой написано 1 мкФ 275 ас (я думаю это как раз Х(умноженное) на 2 это и есть в совокупности 1 мкФ, а буквы « ас » обозначает переменный ток.) и обязательно не электоролитический ( там не нужно соблюдать полярность при пайке!). Короче заявляешь продавцу, нужен конденсатор: на 220-240V, переменного тока, они как правило черного или коричнего цвета (обязательно переменного!!!!) Зеленого цвета конденсаторы на постоянный ток не брать!!!), не электролитический (в них полярность соблюдать не обязательно), емкостью на 1 мкФ. Цена вопроса в магазине электроники 7 руб. сам купленный конденсатор маленький и с лихвой входит на старое место (купил 3 шт. 1 поставил 2 про запас). В магазине ( на 20 сентября 2011 г.) сей датчик Девирег модели 540 стоит 5,400 руб. а ремонт с запасом 21 руб. Красота !
А вообще датчик крутой, сам все включает, сам выключает, все по умному расчитывет, думаю денег экономит не мало т.к. в пустую не молотит (когда на работе все), к приходу с работы нагревает (программатор на неделю – класс) . Есть с чем сравнивать, Девирегом 120 пользовался несколько дней, пока решался на ремонт 540. Один недостаток цена !!! и все равно его бы выбрал, думаю по электричке окупается с лихвой. Спасибо, всем за науку, Интернет это все таки сила!
Ilun
Ilun
27.09.2011 в 21:11:01
Наступила осенняя пора включения теплых полов. К сожалению некоторые пользователи терморегулятора DEVI 550 серии обнаружат, что даже при видимой индикации работы терморегулятора, полы остаются холодные. Или терморегулятор начинает периодически перегружаться с пропаданием информации на дисплее, но систему не включает. Иногда терморегулятор включит теплый пол, но до первого отключения, потом у него не хватит на это мощности для работы силового реле. В большинстве случаев проблема заключается в высыхании конденсатора, сглаживающего напряжение для питания регулятора. Подобрать замену такому конденсатору не составит сложностей. Главное, чтобы он был не полярный, для переменного напряжения не ниже 275В. Емкость 1 мкФ. Если Вы не обладаете навыками пайки и паяльником, то купив на радиорынке или в магазине радиодеталей нужный конденсатор, разберите терморегулятор по фотографиям ниже и обратитесь в любую мастерскую по ремонту мобильных телефонов. Там работы на 2 минуты за небольшие деньги. Или сделайте всё сами, с чувством большого удовлетворения, когда всё получится и терморегулятор обретет вторую жизнь, радуя комфортным теплым полом. Итак по порядку. Снимите накладную крышку, нажав сверху отверткой. Под ней два маленьких крестообразных винта. Аккуратно потяните на себя головное устройство. Открутите винты крепления основания терморегулятора.
Отсоедините провода, предварительно отключив напряжение. Если сомневаетесь какой- куда, пометьте бумажным скотчем.
Лезвием ножа срежьте приливы, держащие плату. Не порежьте дорожки на самой плате, будьте осторожны. Это самое трудное.
Перед Вами плата с неисправным конденсатором.
Я ставлю на замену такие.
Места пайки конденсатора.
После ремонта.
Аккуратно небольшими точками приклейте плату к основанию.
Можно подключать обратно все провода и проверять работоспособность. После включения питания терморегулятор должен немного подумать, проанализировать предыдущие включения и через 40сек. включиться. Вы должны услышать характерный щелчок включения силового реле. Если оно сработало, значит всё в порядке. Можно отметить проделанную работу.:applause:
iale
iale
28.09.2011 в 11:57:42
Ilun написал : В большинстве случаев проблема заключается в высыхании конденсатора, сглаживающего напряжение для питания регулятора.
это пленочный лавсановый конденсатор класса Х2. Они не сохнут ( еще советские К73-5, К73-16 десятки лет преспокойно работают в разнообразной пром. аппаратуре ). Видимо в данном случае наблюдается выход из строя кондесаторов из-за низкого качества их изготовления, например использования пленки после утилизации пластиковых ПЭТФ бутылок из-под воды, напитков.
01.10.2011 в 19:50:17
После обмена квартиры столкнулся с проблемой теплого пола на кухне, который как оказалось при практичеком использовании не работает. Посмотрел на маркировку, забил в интернет, нарвался на этот сайт (добавил в "избранное"). Короче, хочу сказать большое спасибо "Ilun" за столь подробную инструкцию. Ранее никогда с электроникой не связывался (паяльник правда пару раз в руках держать приходилось но еще в подростковом возрасте). но тут пренебрег всеми предострежениями в предшествующих сообщениях, разобрал блок, с[B]ездил купил конденсатор и благодаря очень доступным и наглядным инструкциям все поменял и установил обратно. Как не странно работает. Так что спасибо тебе "Ilun". П.С. Кстати обмыть не пренебрег. ))).
