08.01.2009 в 16:52:01
Поставьте I-WARM 710 VISIO от теплолюкса. Цена вопроса 2 тыр. с копьями. Вроде пока на них не жаловались. Он правда несколько попроще, но есть уних и программируемый.
11.01.2009 в 11:38:47
А чего же он трещит каждую минуту? и греет в пол накала? Devireg 550
11.01.2009 в 12:24:12
farmserv Очень похоже на неисправность схемы питания регулятора.
11.01.2009 в 12:40:47
Недавно подымал подобную тему (теплый пол SpyHeat), проблема была в сухой пайке диодного моста. Что было обнаружено после выгорания последнего при неудачных попытках найти косяк. Напряжения в схеме управления не хватало для полноценного срабатывания реле. Восстановление фунций при "нежном" постукивании по корпусу говорит именно о плохом контакте. Электроника - наука о контактах.
11.01.2009 в 13:42:27
так что взять пропаять всё? а при какой температуре паяльника? или может релюху которая трещит заменить? кстати не знаете какая там модель стоит? вроде похожие я в Магазине Микроника Видел в Питере.
11.01.2009 в 14:45:56
2farmserv Не имея опыта КРАЙНЕ не советую приобретать его на подобных устройствах. Можете купить новый терморегулятор.
11.01.2009 в 15:00:39
Elden написал : И шунтирующего диода там нет.
А от этого может пробить транзистор, управляющий этим реле, и он перестанет отключаться.
farmserv написал : при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?
Проверь исправность электролитических конденсаторов.
23.01.2009 в 22:30:58
ПОДСКАЖИТЕ плыззз, какое название\марка индикатора в терморегуляторе теплых полов I-WARM
710, чтобы можно было поискать, где купить оный! Из-за плохого контакта в силовых клеммах,
клеммы оплавились, и их пришлось заменить. Операция прошла успешно, но регулятор успел
упасть на пол и повредить индикатор. На самом индикаторе опозновательных значков не
обнаружено.
15.01.2010 в 15:13:43
farmserv написал : отработав 4 года Devireg 550 стал немного глючить. а именно: 1 раз в каждую минуту в датчике слышно какое-то чирикание, словно он хочет включиться а не может, при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?
У самого такая же беда. Позвонил в Деви, пообщался. Итого: кондёр на 1 мкф (НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!!!!) теряет ёмкость, и на реле вместо 24 В приходит 13 и меньше. Релюха чирикает, но включится не может. Проверяется просто - на электролитическом кондёре должно быть не меньше 20В, у меня было 13,5. Правда, все проблемы не решил - значок индикатора нагрева не появляется, и экран иногда выключается. Теперь чешу репу дальше.
15.01.2010 в 15:36:58
Вот это уже интересно! А то у меня уже второй регулятор накрылся.
Так какой конденсатор нужен, элетролитический?
15.01.2010 в 17:45:35
Danmos написал : Сервис не порекомендуете?
На Ольховской 17, сервис центр Деви. т 2676135. Возил туда два раза 550, один раз по гарантии (заменили без проблем), второй раз ремонтировал. Любой ремонт терморегулятора стоит у них 600р.
