Попробуйте перевести 550 терморегулятор только по датчику воздуха в настройках (rS), отключив датчик на проводе. Регулятор должен нормально работать только по внутреннему датчику воздуха. Если чудит и сбой электроники, значит нужно менять по гарантии. В течении двух лет не высыхает конденсатор, хотя не известно, когда регулятор выпущен. Сообщите буквы с цифрами на регуляторе внизу или сбоку. Датчик на проводе должен иметь сопротивление 15кОм при 25 или около, но не 25-30 кОм, вытащите его, может на нем трещина и затекла вода, которая меняет сопротивление.
