Andrey_nt
Andrey_nt
11.11.2008 в 13:07:31
BV, да, извиняюсь, написал просто про температуру. конечно же в режим охлаждения выставил.
Теперь насчет измерений температуры. Боюсь, термопары я не найду, да и не знаю как она выглядит :). Далее, обычный комнатный термометр подойдет? Где можно поизучать методику измерения (если таковая имеется)?
Может я слишком по-дилетантски подхожу к вопросу, но мне интересен сам факт: является ли околонулевая температура наружного воздуха причиной снижения эффективности охлаждения при прочих равных условиях? Температура в помещении условно принимается постоянной, сильных колебаний нет. А если и были, то в теплую погоду кондер морозил так, что в авторежиме выставлял "Hi", ставил низкую скорость вентилятора, да еще и "тихий" режим - и то, было ощутимо прохладно.
ломастер
ломастер
11.11.2008 в 14:04:03
Andrey_nt написал : является ли околонулевая температура наружного воздуха причиной снижения эффективности охлаждения при прочих равных условиях?
да
Andrey_nt
Andrey_nt
11.11.2008 в 18:20:09
ломастер, спасибо.
Andrey_nt
Andrey_nt
12.11.2008 в 20:04:27
Сегодня на улице +5. Кондей заработал как и раньше, даже на рабочий режим (охлаждение, +16) вышел достаточно быстро. Вообщем, все в порядке. Всем спасибо.
ломастер
ломастер
12.11.2008 в 21:24:18
2Andrey_nt Попробуйте ,ради интереса, при снижение холодопроизводительности при отрицательной темпертуре закрыть ссади плотно радиатор картонкой - должно помочь немного. но работать долго при минусе неподготовленному сплиту не рекомендуется...
Andrey_nt
Andrey_nt
13.11.2008 в 14:11:02
ломастер, да я вообще-то и не собирался гонять кондер в морозы. Простое проветривание хорошо помогает. Просто ребенок болеет, вот и решил не балкон открывать, а немного охладить комнату кондером. Тут-то и выяснилась эта особенность.
Ну и ради интереса вопрос: радиатор какого блока нужно прикрыть картонкой? наружного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 15:26:00
Andrey_nt
Можно ещё "домик" для внешнего блока соорудить. :D
ломастер
ломастер
13.11.2008 в 19:21:58
Andrey_nt написал : Ну и ради интереса вопрос: радиатор какого блока нужно прикрыть картонкой? наружного?
ну да))
ВТБ! написал : Можно ещё "домик" для внешнего блока соорудить.
ага чтоб не мерз сильно в морозы))только домик надо с управляемыми залюзи а то так и до перегрева может дойти...
Andrey_nt
Andrey_nt
13.11.2008 в 20:08:59
ломастер, ВТБ!, ничего я сооружать не буду :). Не стОит оно того, имхо, чтобы просто иметь нормальную отдачу от кондера при Т около 0гр. При +5 уже все нормально стало.
Вы, пожалуй, шутите. Все эти домики с жалюзями на обычном бюджетном сплите....несерьезно как-то ;-). Или наоборот, перебор.
ломастер
ломастер
13.11.2008 в 21:07:57
Andrey_nt написал : Все эти домики с жалюзями на обычном бюджетном сплите....несерьезно как-то ;-). Или наоборот, перебор.
ну когда заказчик платит почему бы и не сделать ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2008 в 11:55:45
Andrey_nt написал : Вы, пожалуй, шутите.
Смайлики аккуратно расставлены. :)
