14.04.2008 в 11:04:11
Помогите, пожалуйста Zunussi машине 2-3 года. Не сливает воду. Помпа вращается, фильтр прочистил. Трубки чистые, продуваются Может под нагрузкой не хватает мощности или еще что???
14.04.2008 в 11:06:15
Kvost написал : Был я в с/ц Бош. Продается абсолютно все. Чего нет в наличии - на заказ.
Когда были?
VVP
VVP
14.04.2008 в 11:41:57
Равиль написал : Не сливает воду. Помпа вращается, фильтр прочистил. Трубки чистые, продуваются Может под нагрузкой не хватает мощности или еще что???
Помпа, это хитрый механизм. Если Вы уверены что сливная система (в машине и трубы до стояка) чистая, засоров нет, то меняйте помпу, дело в ней.
VVP
VVP
14.04.2008 в 11:54:12
BV написал : Когда были?
Я там тоже детали покупал в январе. И цены у них дешевле чем в магазинах на теже товары (крыльчатка для рец. насоса стоит 500р, а у ЗИП М, ПартЛист от 800р). А что, сейчас перестали продавать?
14.04.2008 в 12:03:32
2VVP Я давно пытался....
Вот как раз и спрашиваю, как дела сейчас?
28.04.2008 в 11:52:27
VVP написал : Помпа, это хитрый механизм
Оказалось, да. Отремонтировал я эту помпу, благо: у нас в городе не продаются, нужно ехать в Уфу. Исходные данные: помпа без нагрузки вращается нормально. В снятом виде и на месте без воды. Но в какой-то момент заметил, что она не вращается. Раскрутишь - вращается. После этого сразу ставишь на слив - сливает, а в режиме полоскания не сливает. Для начала прочистил все шланги. Затем разобрал помпу. Вытащил ротор в сторону крыльчатки. Отверткой, силу наверно килограммов 15-20 нужно приложить. Вытаскивается вместе с втулками. Крыльчатку с оси не снимал. Крыльчатка проворачивается на 180 градусов, вероятно так сделано для надежного пуска двигателя под нагрузкой. ЭТО НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ! Так и должно быть. Синхронные двигатели имеют свойство затрудненного пуска. Вот и придумывают всякие ухищрения для облегчения запуска. С десяток раз прокрутил вот на эти 180 гр, чтобы вращение было свободным. После этого помпа начала работать, уже 2 недели, тьфу-тьфу без сбоев. Скорее всего грязь и накипь мешали проворачиванию на 180 гр. крыльчатке. Итак: 1. крыльчатка должна свободно проворачиваться на 180 градусов в оси ротора.
  1. Ротор из-за встроенного магнита должен иметь явно выраженное одно (может 2) устойчивое положение. Если ударить пальцем по крыльчатке, после остановки он должен вибрировать около устойчивого положения (у меня сначала вообще не было заметно разное сопротивление по окружности, видимо ось была сильно засорена)
Холостяк
Холостяк
28.04.2008 в 12:10:24
Как минимум 2 года назад ;)
kompozitor
kompozitor
20.05.2008 в 20:30:01
Pricolist написал : Была схожая проблема. Помпа при всем при этом крутилась. Решилось заменой подходящей по размеру патрубков помпы от Аристона где-то за 700-800руб. Помпа от Бош была отвергнута из-за жлобской политики фрицев (вызов инженера 2500 руб.+цена помпы, которую без вызова Вам не продадут).
в прошлом году менял себе помпу на такой-же Бош WFF 1200. заказал в Айсберге по инету - около 1500р (точно не помню) сам поменял за 20 мин.
Равиль написал : ... Отремонтировал я эту помпу, ...... (у меня сначала вообще не было заметно разное сопротивление по окружности, видимо ось была сильно засорена)
молодец, тебе повезло :applause:
у меня ремонту не поддалась- подшипники скольжения разболтались вусмерть и ротор прилипал к статору. стукнешь по помпе - начивала сливать, а потом и на стук уже не откликалась :confused:
асс
асс
21.05.2008 в 14:43:07
А , вообще-то BOCH WFF 1200 -Cтиральная машина--что надо. За 11 лет постоянной эксплуатации, только один раз Тэн поменял, да и ещё (совсем недавно) подшипники ёкнулись. Поменял в течении двух часов. Дольше в магазин *автозапчасти* ходил. P.S. Давольно надёжная и удачная конструкция!!! Цас, таких не делают.;)
AlexeiGR
AlexeiGR
21.05.2008 в 17:52:59
асс написал : Цас, таких не делают
Почему? Серия WAS вполне вменяема. А во времена WFF1200 были и по круче модели, скажем WFT2830. Это про Боши.
kvost
kvost
21.05.2008 в 19:37:57
AlexeiGR написал : WFT2830
Понятное дело - это была топовая модель :)
in my humble opinion
