Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2008 в 14:01:15
В стенках сантехкабины имеются выбоины, уложенные в штробы трубы (в изоляторе) и сквозные отверстия (порядка 15*15 см). Собираюсь установить внутрь отверстий штыри для армирования и заделать раствором. Какую сухую смесь стоит применить? Требуется восстановить сплошную поверхность стены под кафель.
Papirus
Papirus
10.11.2008 в 14:43:57
Мишутк написал : Собираюсь установить внутрь отверстий штыри для армирования и заделать раствором.
Лично я заделывал подобного рода отверстия клеем для гипсокартона Perlfix. (с одной из сторон прикрутив листок ДВП, что бы не выпадывала смесь и было ровно :)) К тому же если будете клеить плитку для выравнивания стен использовал монтажно-кладочную смесь СМ11 (вроде называется .. уже не помню ..) + тот же перлфикс для лучшей схватываемости (так что остатки Perlix (30 кг) не пропадут)
nathos
nathos
10.11.2008 в 15:26:21
Мишутк написал : Какую сухую смесь стоит применить? Требуется восстановить сплошную поверхность стены под кафель.
Кирпич из газобетона (например, сибит) для крупных сквозных отверстий + ремонтная штукатурка Ceresit CT29. Штыри не понадобятся.
iale
iale
10.11.2008 в 23:07:31
Цемент + песок, замешанный на воде с добавкой 5-10% хорошего клея ПВА. :) Ремсоставы также весьма удобны - Петромикс РБ, Крепс Ремсостав. Можно для снижения расхода раствора использовать крупный гравий, битый кирпич. К одной стороне лучше приделать опалубку - фанера, дсп и т.п.
tehdir
tehdir
12.11.2008 в 23:06:14
все штробы электрические сантехнические замазываю ротбандом или алебастр(поверхность обеспылить обильно смочить)в отличии от растворов не усыхает и не вываливается,да и отвестие замазал бы ротбандом (погуще развёл) отделку колонн различных конфигураций делаем ротбандом ничего не трещит,а сдесь 15х15
iale
iale
13.11.2008 в 00:23:58
tehdir написал : делаем ротбандом ничего не трещит
ВЕЛИКИЙ РОТБАНД !!! КАК РАНЬШЕ БЕЗ НЕГО ОБХОДИЛИСЬ ? ПАРАДОКС... :)
tehdir написал : в отличии от растворов не усыхает и не вываливается
цем. растворы надо уметь наносить, основание подготавливать и пр. ( короче, технологию работ соблюдать ) - и ничего не будет усыхать/отваливаться, не говоря уже про прочность и водостойкость.
Alex_Smir
Alex_Smir
13.11.2008 в 23:28:17
алебастр.. маленькими порцимями и быстро-быстро, так как он быстро застывает.. и сделайте опалубку... упростите себе задачу в разы.
filippov
filippov
13.11.2008 в 23:41:36
сам только что заделывал дыры в ванной. примерно ваш вариант - водорозетки в штробах, дыры от старых труб и пара сквозных дыр порядка 20см в диаметре. использовал крепс ремсостав, без всякого армирования. получилось крепче чес стена вокруг. встает буквально за пять минут, липнет к бетону хорошо, усадки не даёт, не трескается. перед этим пробовал простой цпс типа m300 - замучался и плюнул - отваливается.
14.11.2008 в 15:21:08
Насчёт " использовал крепс ремсостав, без всякого армирования. получилось крепче чес стена вокруг" если можно - то поподробнее м.б. марка или состав...:scare
iale
iale
14.11.2008 в 23:01:58
Eggik написал : Насчёт " использовал крепс ремсостав, без всякого армирования. получилось крепче чес стена вокруг" если можно - то поподробнее м.б. марка или состав...
http://kreps.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=45
15.11.2008 в 11:41:15
Спасибо за информацию. Но похоже на Украину не завозится, во всяком случае в И-нете не нашёл :confused:. Схожу на базар м.б. и разыщется.
