iale
iale
15.11.2008 в 13:30:57
Eggik написал : Спасибо за информацию. Но похоже на Украину не завозится, во всяком случае в И-нете не нашёл
На Крепсе свет клином ведь не сошелся :) Ремсоставов ноне как грибов после дождя...
15.11.2008 в 17:41:35
Лучше всего ремсоставы:
  • быстро встают
  • прочные
  • нет усадки
Как вариант можно сделать смесь на основе цемента НЦ (напрягающий цемент) - не даёт усадки
The Banker
The Banker
Новороссийск
30.05.2010 в 18:52:14
Есть пара отверстий под канализационные трубы. Диаметр 150-200 мм. Проходит труба.
Думал запенить и сверху заштукатурить, а потом уже поверх плитку положить.
Для чего пенить? Чтобы - если что, можно было проще вытащить трубу.
Такой вариант пойдет?
ssrr
ssrr
30.05.2010 в 20:36:00
Оборачиваете трубу газетой (сразу несколькими листами), можно поверх закрепить скотчем, чтобы не разматывалась. Заделываете дыру цементно-песчаной смесью. Торчащую бумагу отрезаете ножницами.
The Banker
The Banker
Новороссийск
30.05.2010 в 21:44:13
ssrr написал : Оборачиваете трубу газетой (сразу несколькими листами)
А можно полиэтиленовой пленкой?
ssrr
ssrr
31.05.2010 в 09:13:52
Наверное можно и пленкой. Нужно такой слой, чтобы был зазор между трубой и бетоном, иначе трубу руками не вытащить.
