ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2006 в 09:57:38
Arr написал : Если он есть, то это аварийная ситуация.
А у ppkvin и была аварийная ситуация.
Вы что, всерьез считаете, что нагрев проводника эквивалентен импульсному значению тока, а не его интегралу по времени?
Я наивно полагал, что интегрировать надо квадрат импульсного значения. ;)
Глупость утверждения о 10-кратном или 3-кратном превышении истинносреднеквадратического значения тока в нулевом провднике над максимальным истинносреднеквадратическим из фазных для трёхфазной цепи напрямую следует из закона сохранения энергии.
И при чём тут закон сохранения энергии? Вы допускаете ту же ошибку, что и dmvt1.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.03.2006 в 10:26:12
Господа хорошие! Да хватит же о гармониках! Дело происходит в однофазной цепи с активной линейной нагрузкой. Есть кто-то, кто опять будет утверждать, что здесь ток в нулевой цепи может быть больше тока в фазной цепи?
Arr
Arr
27.03.2006 в 17:56:42
ВТБ! написал : Я наивно полагал, что интегрировать надо квадрат импульсного значения.
Вы очень серьезно ошибаетесь. Почитайте, например, это: http://www.icsgroup.ru/fluke/true_rms.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2006 в 18:01:22
Arr написал : Вы очень серьезно ошибаетесь.
Цитирую: Приборы True RMS (с истинно среднеквадратическими показаниями) конец цитаты
Arr
Arr
27.03.2006 в 18:15:55
2ВТБ! Ну да, TRMS, но это вовсе не квадрат импульсного (максимального за период) значения, а квадратный корень из суммы квадратов всех отсчётов за период.
DMC
DMC
27.03.2006 в 18:19:16
Эк вас переколбасило...
27.03.2006 в 18:28:30
Если коротко, то интегрировать ПО квадрату мгновенных значений...
Согласитесь, есть разница - тк вы потеряли усреднение, используя одно значение за период. А интеграл (площадь под кривой) будет иметь одинаковое значение, что у импульса, что у того же импульса, но "разманного" по периоду...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2006 в 18:35:50
Arr
Я был неряшлив в формулировке: :( подразумевался квадрат моментального значения - что-же ещё интегрировать по времени, как не моментальные значения.
Воображение услужливо рисовало прямоугольные импульсы. :D
27.03.2006 в 19:04:02
ВТБ! написал : А собрать установку, которая будет "выплёвывать" на ноль переменный ток импульсами с малой скважностью - какие проблемы?
.... тогда растолкуйте нам в чётких формулировках (относительно длины периода) вот эту мысль....
27.03.2006 в 19:36:21
2Arr
ДА ПОНИМАЮ! У BigHarry написано , что обгорел нулевой провод то есть "N" и причем тут "PN" то есть "земля"?? А по Вашему мнению, сколько фаз проходит через квартирный щиток??
Arr
Arr
27.03.2006 в 22:29:03
Alex___dr написал : "PN" то есть "земля"
Да уж, редкостное понимание... :D
