27.03.2006 в 22:47:14
Arr написал : Да уж, редкостное понимание... :D
Объяснитесь СЭР. Хамство еще ни кого не украшало! Если не можете объяснить описанный BigHarry "феномен", то так и скажите!
Arr
Arr
28.03.2006 в 02:18:42
2Alex___dr
  1. Термина PN не существует, подробности в параграфе 1.7.3 ПУЭ.
  2. Ток в PE (защитный проводник, заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов) ВСЕГДА нулевой, если это не так, то ситуация аварийная.
  3. "Феномена" описанного BigHarry для однофазной цепи просто не существует, поэтому его обьяснить невозможно.
  4. Несинусоидальные токи необходимо измерять приборами True RMS (с истинно среднеквадратическими показаниями). Обычные приборы могут давать ошибочные - существенно завышенные показания.
  5. Правильно измеренный True RMS ток в PEN или N трёхфазной четырехпроводной или пятипроводной цепи может в отдельных случаях превышать максимальный из фазных True RMS токов, но не более, чем примерно в 2 раза.
  6. При выборе сечений новых линий эффект завышения тока можно не учитывать, закладывая разумный коэффициент спроса.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 11:10:55
BV написал : в чётких формулировках
С чёткостью проблемы. :( Рисовать тоже не умею. :) Да и вопроса не понял. :D Десяток килогерц , импульсы прямоугольной формы по 10 микросекунд амплитудой в 10 раз больше моментального значения тока от синусоиды в фазном проводнике для иллюстрации сойдёт? Или вопрос о другом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 11:20:01
Arr написал : Ток в PE (защитный проводник, заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов) ВСЕГДА нулевой, если это не так, то ситуация аварийная.
Вернее выразиться, не больше нормативного. ;)
Для UPS коэффициент спроса "под завязку" - не редкость, для освещения - едва ли не норма. Или речь шла о быте?
Arr
Arr
28.03.2006 в 18:29:17
2ВТБ! Для мощных UPS несинусоидальность тока это огромная проблема, и решается она только по месту, для конкретной установки.
28.03.2006 в 19:11:14
ВТБ! написал : Десяток килогерц , импульсы прямоугольной формы по 10 микросекунд амплитудой в 10 раз больше моментального значения тока от синусоиды в фазном проводнике
Ииииии ...... а дальше то что? Что это даст? Я хочу понять вашу "идею".... Хотя и так понятно, что чудес не бывает....:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 10:09:17
BV написал : чудес не бывает
Безусловно. Но я же не о чудесах, и не о реальных приборах, а о специальном стенде с огромнгой утечкой на "землю". И всё это ради приза - обгоревшей на нуле розетки. :) :)
29.03.2006 в 12:53:16
2ВТБ! Ой ладно.... даже уже вникать не хочу.... трёп всё это...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 13:07:41
BV написал : трёп всё это
А то. ;)
11.04.2006 в 22:08:48
Если в качестве массы использовать батарею, то обогреватель будет прекрасно работать, при этом будет греться только фаза. Если при этом счетчик не перестанет мотать, то можно перецепить фазу и ноль перед счетчиком, тогда он уж должен остановиться. Именно так они использовали батарею в холодные времена :))
Если данная гипотеза вас не удовлетворила, то есть еще более невероятная:
Теплый воздух из-за разности давлений стремится подняться вверх, и если ноль находится над фазой то это может привести к большему нагреву нуля(по сравнению с фазой). Все это может привести к тому, что из-за большего сопротивления нуля, будут возрастать потери и соответственно выгоранию проводки. (Влияние конвективного теплообмена, на мой взгляд, вносит большую лепту, чем теплопроводность для литой изоляции).
Slawa
Slawa
11.04.2006 в 22:36:46
BigHarry написал : Проводка - алюм, розетки - на 10А. Ну с этим понятно - людям объяснил что надо делать, но почему везде - вскрываешь розетку - провод обгоревший только со стороны нуля?
А не бракованная ли партия провода - одна жила отличается по электрическим параметрам от другой?
