02.03.2006 в 11:27:59
BigHarry написал : Если вы не прочитали преамбулу, которую я изложил по поводу причины вскрытия мной розеток - то специально для вас, извините, я повторять ее не намерен. У всех остальных почему-то такой вопрос не возникал - очевидно - они читают более внимательно. По поводу интересных выводов - я их не делал, а только задал вопрос.
Кстати, назрел вопрос исходя из этой ситуации: возможно-ли большее обгорание нулевых проводников в розетках в следствии плохого соединения нулевого проводника где-то в распаечных коробках? Возможно - именно в этом причина такой "аномалии"...
Греется в точке максимального переходного сопротивления, физика однако.
Геннадий Б
Геннадий Б
02.03.2006 в 12:00:54
2filvik Греться будет не только в ТАКИХ местах. Греться будет на ВСЕХ участках цепи, где рассеиваемая мощность и теплоотвод несбалансированы. 2BigHarry Вы убедились в качестве контакта с проводником на нулевых контактах розеток?
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 12:25:19
Геннадий Б написал : Вы убедились в качестве контакта с проводником на нулевых контактах розеток?
Соединение не было разболтанным, но поджать было куда. На фазных контактах - качество соединение было аналогичным.
02.03.2006 в 12:33:42
BigHarry написал : Со стороны фазы - в нормальном состоянии, а вот с нуля - сгорает. Чем это объяснить?
Наверное в вашем случае это шутка теории вероятностей :) Или был какой-то прибор, которого сейчас нет, с неисправной вилкой, которую было удобнее вставлять только в одном положении.
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 12:37:38
2BV А как насчет плохого нулевого контакта в распаечных коробках? Судя по сообщению от Геннадий Б - вроде такой вариант не исключается?
02.03.2006 в 12:38:35
BigHarry написал : А как насчет плохого нулевого контакта в распаечных коробках?
Пофигу...
2BigHarry
Правило простое - где большое сопротивление, там больше и греется. В контактах часто окисляется (либо плохой точечный контакт), сопротивление повышается, контакт нарушается еще больше - сопротивление еще более увеличивается....
Геннадий Б
Геннадий Б
02.03.2006 в 13:12:08
2BigHarry Согласен с BV: коробки здесь не при чем.
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 13:15:59
Слава Богу, а то уже хотел звонить хозяевам, что бы электрика вызывали на предмет инспекции соединений в коробках...
03.03.2006 в 09:57:39
Отключил электроплиту, разобрал розетку - тоже обгоревший провод только нулевой (1.5см получерный-полуголый), а земля и фаза - целые! Согласен - здесь дело в физике, контакты - непричем!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 10:52:57
ВладГру написал : обгоревший провод только нулевой
Сечения проводов одинаковые?
03.03.2006 в 10:58:34
Все три одинаковые по сечению и по материалу.
