Serg
Serg
24.03.2006 в 02:43:08
lamaster написал : Ток в нулевом проводе может превышать ток в в фазном при подключении приборов с импульсными блоками питания.
Интересно было бы услышать почему...
LoveJoy
LoveJoy
24.03.2006 в 09:38:35
для того чтобы не спорить насчет того разный ли ток в фазе и нуле надо обмерить токовыми клещами провод мощного потребителя включенного розетку которая обгорает на нуле
Serg
Serg
24.03.2006 в 09:44:17
2LoveJoy
Да, для того, чтобы узнать, одинаковый ли поток воды на входе в излив смесителя и на выходе из него надо поставить два расходомера на входе и на выходе...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 09:57:05
Serg
В изливе постоянный ток и несжимаемая жидкость - если излив герметичный, механически жёсткий, "волшебными пузырьками" и нагревом жидкости пренебрегаем и до кавитации дело довести не надумали. ;)
All
Объявляется конкурс на самую простую схему прибора, у которого ток в нулевом проводе будет больше. Утечка на землю допускается только ёмкостная. Приз - обгоревшая на ноле розетка. :)
24.03.2006 в 10:00:55
LoveJoy написал : И происходит это о того что кто то из соседей спользует в качестве PE проводника трубы водопровода, соответственно появляется потенциал на батареях, трубах и арматуре в стене квартиры. Этот потенциал и вызывает увеличение тока в нуле (PEN)
Круто загнул! :D И зачем вам клещи, если вы не можете правильные выводы делать из ваших измерений? Взяты на время у знакомого электрика? ;)
LoveJoy написал : Как факт могу сообщить что в какой бы я квартире не появлялся ток в трубопроводах никогда не был равен нулю
Это у вас наверное энергетическое поле очень мощное - и от него наводки идут ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
24.03.2006 в 10:11:18
Разве в статье не идет речь о МАГИСТРАЛЬНЫХ фазном и нулевом проводниках? К розеточным цепям это не имеет никакого отношения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2006 в 10:38:58
Serg написал : Интересно было бы услышать почему...
Отвечаю только корректным. (Идиотов везде хватает). При запуске вакуумного высокотемпературного пресса с нагревателем из ниобиевой проволоки с 3 зонами нагрева нейтраль просто плавилась при холодных фазных жилах. Оказалось, что тиристорные регуляторы мощности (по 100 кВт) давали такие сквозные токи,которые суммировались в нейтрали и давали почти 10 -кратное превышение тока нейтрали над фазным. В итоге поставили понижающие трансформаторы, чтобы уменьшить обрезку синусоиды и все пришло в норму.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 11:01:17
ppkvin
Это многофазная проводка, с тремя проводами (L, N, PE через ёмкость) такое сотворить сложнее.
Arr
Arr
24.03.2006 в 20:28:22
2ppkvin 10 -кратное превышение - враньё и глупость. Оправдаться сможете только приведя здесь расчёт для случая 10 кратного превышения ИСТИННОСРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО значения тока в нейтрали над наибольшем из фазных для трёхфазной цепи.
ВТБ! написал : Объявляется конкурс на самую простую схему прибора, у которого ток в нулевом проводе будет больше.
Трехфазного? ;)
dmvt1
dmvt1
24.03.2006 в 20:47:38
Ну нет научного объяснения разнице токов в однофазной сети, кроме того, что может быть утечка с фазы на защитное заземление при пробое. Иначе как , господа, будут работать УЗО срабатывающие ИМЕННО НА РАЗНОСТЬ ТОКОВ в фазном и нулевом проводах (30 ма). Половина розеток через УЗО подключены и работают, т.е. токи равны с точностью до 30 ма. Искать надо банальные причины типа плохих контактов, а не шаманством заниматься. В трехфазных сетях можно загнать в нулевой провод ток, сопоставимый с током в одной из фаз если перекосить фазы до предела. Тут может возникнуть проблема, т.к. обычно нулевой провод делают тоньше, чем фазные. Но это из разряда безграмотности проектировщиков.
Сообщение отредактировано модератором.
Arr
Arr
24.03.2006 в 20:54:38
dmvt1 написал : В трехфазных сетях можно загнать в нулевой провод ток, сопоставимый с током в одной из фаз если перекосить фазы до предела.
На самом деле в трёхфазной цепи можно загнать в ноль ток даже превышающий максимальный из фазных, но не более чем примерно вдвое.
