bambr+ написал : И еще вопрос с отводом от перепускного клапана хотелось бы сделать сразу в канализацию, а не на пол.
Пара вариантов:
- В бачок унитаза, точно так же, как к нему подводится вода.
- Под раковину, как слив от стиральной машины.
18.11.2008 в 11:52:25
Пара вариантов:
18.11.2008 в 12:05:31
bambr+ написал : Собираюсь сделать розетку сбоку от водогрея
Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.
18.11.2008 в 18:38:11
Спасибо за ответы!
может гибкую нержавейку?
Да я вот и подумываю об этом. Только еще не нашел в наличии. А, посмотрел ссылку, я имел в виду готовые гибкие шланги из нержавейки.
Ведь на медь нужна сама труба, труборез, калибратор и 4 фитинга как я понимаю "компрессионного типа" на неразрезном кольце. Т.к. паять я не буд точно. А вот про пресс иногда подумываю, т.к. мне все соединения на металлопластике сделали на разрезных кольцах.
Однако вот представляется мне пока мастерить из меди существенно дороже и по-первой возможно менее надежно.
Хотя с другой стороны, может мне приобрести все для МП и переделать все соедниения, заодно.
Вот такая у меня пока дилемма и все застопорилось )
А есть МП трубы "декоративного" внешнего вида?
только по ходу краники угловые поставьте
Сами по себе такие краники выглядят как раз, но сами краники не нужны, т.к. уже есть на вводе в крартиру (коллектор или как)
Пара вариантов:
В бачок интересно, но у меня в бачке одно отверстие для подвода воды и оно снизу. Да и какого диаметра делать слив с клапана? Там диаметр штуцера 3/5 мм на глаз, тоненький шланг только одевается. Такой тонкий может и засориться. Хотя за три недели использования вроде ни одной капли не упало, правда я не грел до 95С.
В приципе действительно, я могу подключить вместо штатного шнура без разрывов, а выключатель у меня есть на самом приборе и автоматы на щитке. Гарантия на электрочасти 1 год к моменту следующего использования как раз выйдет. Да и можно незаметно сделать.
22.11.2008 в 19:44:22
А не подскажете, все-таки, каким образом по уму закрывается отражателями соединение водяная розетка-гибкая подводка (назвал гибкой что б было понятно место, о котором ведется речь)
23.11.2008 в 00:25:40
bambr+ написал : каким образом по уму закрывается отражателями соединение водяная розетка-гибкая подводка
...если по Вашей фотке, то надо прикупить два отражателя, приложить их к плитке и замерять расстояние между краем водорозетки и отверстием в отражателе ( будет сантиметра два-полтора) . Потом покупаете необходимой длины удлинитель резьбы (не китайский) и ввертываете его в водорозетку, потом отражатель одеваете на резьбу подводки и навинчиваете ее в водорозетку ..отражатель встанет суперски :) ...но я бы поставил два угловых краника в комплекте с отражателями (например Arco)
23.11.2008 в 19:43:13
vavan написал : Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.
Жестью не надо маяться! Выключатель на водогрее будет гореть! Ставил на старалку, убедился на собственном опыте. Если хотите выключатель - ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель. Автору: ставьте розетку!
09.01.2009 в 00:36:45
У самого примерно такая же ситуация с бойлером, правда я для эстетики взял и подвел не водяные гибкие шланки, а металлические гибкие для газа которые, но всеравно не нравится мне вид. Вот думаю, может действительно сделать хромированную подводку!? Подскажите как в итоге Вы реализовали все? Если не трудно фотку можно? Спасибо.
09.01.2009 в 00:50:08
К вопросу по розетку. Обязательно ставте розетку ( если будете останавливаться на розетке именно) Выше уровня нижнего бойлера...Чтобы шнур электро подключённый в розетку создавал - так называемую - водяную петлю. Тип - выходит из бойлера и потом поднимается в верх в розетку. Если вдруг произойдёт утечка воды из работающего бойлера _ подрыв предохранительного клапана или сальники - прокладки - и попадёт на провод - чтобы водичка не стекала прямо в розетку с током по проводу...- Может вдарить...А с петлёй - вода просто будет капать с петли на пол...И будет вам счастье!!Ещё совет - по вашему снимку - я обычно ставлю перед предохранительным клапаном - тройник с вентилем. Для будующих профилактических работ. Воду сливать. Потому что те кто сливал когда нибудь 120 литров через спускник на предохранительном - тот - знает как это приятно....А так - подсоединяеш к вентилю шланг или ведро подставляеш - и кум королю....Удачи!
11.01.2009 в 07:57:02
dinamit007 написал : Жестью не надо маяться! Выключатель на водогрее будет гореть! ...Если хотите выключатель - ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель.
Это что ж за бойлер должен быть, чтоб контактор потребовалось бы ставить? Сколько киловатт? И не очень понятно, почему с контактором - можно ставить выключатель, а без него - нельзя...
1)У меня стоит выключатель для включения бойлера в квартире (по-моему, не более 1,5-2 кВт). 10 лет. Не сгорел, исправен. Не искрит. 2)В инструкции к новому бойлеру (сейчас устанавливаю) чёрным по белому написано: не использовать розетку, ставить выключатель, разрывающий оба контакта. Требование к выключателю обозначено одно - воздушный промежуток между контактами в разомкнутом состоянии должен быть не менее 3мм (ну, типа контактор - будет с запасом :-))) Я поискал двухфазные (не помню специфический термин, как-то они называются) выключатели в магазинах - отсутствуют как класс (конкуренция и предппринимательство накладывают несмываемый отпечаток на ассортимент). Поэтому поставил два пакетника, не долго думая. Всё равно это дело у меня в небольшой распределительный щиток оформлено, и закрывается единой крышкой - выключатель для бойлера, антипротечка, выносной выключатель для перекрывания воды. 3)На стиралке не только выключатели горят - у меня переноска замечательно плавилась и горела, например. Потому что - сечение провода отличалось от сечения провода на самой стиралке. Когда сделал специальную переноску, с равным сечением - всё стало терпимо. А когда поставил около стиралки стационарную розетку - совсем забыл о подобных проблемах. Но для стиралки почему выключатель не нужен - потому что на ней самой выключатель установлен. А на бойлере - выключателя нет (у меня, в смысле). У кого на бойлере стоитвыключатель, тому достаточно розетки, по-моему, и дополнительный выключатель ни к чему.
02.02.2009 в 20:21:21
У меня, кстати, в инструкции, кажется, написано, что розетка нужна обязательно. Впрочем, я на это забил. Зачем мне розетка в ванне? Выключается автоматом в щитке.
Наконец-то я сегодня доделал, что задумывал. Просьба сильно не критиковать, т.к. я уже переделывать ничего не буду ) PS: вроде не течет ;)
было стало
02.02.2009 в 22:07:59
2bambr+ Это Вы плитку отрывали/меняли? А перепускной клапан-то куда выходит? По фотке не понятно...
