Палецкий написал : ..у Вас видимо бачек с нижним подключением?
Да. Сверлить стремно. В канализацию то же. Говорят про газы...
03.02.2009 в 22:52:30
05.02.2009 в 01:31:35
bambr+ написал : очень трудно так согнуть металлопластик и не очень я уверен, что его можно так сильно гнуть.
Предел у МП около 100мм радиуса, т.е. у вас около того, нежелательно для МП конечно так, но можно. Там нехорошо другое - МП при таком изгибе нужно жёстко фиксировать, он не держит форму, распрямляется и в итоге у вас будет боковое усилие на патрубки бойлера действовать постоянно. Строго говоря, по инструкциям это недопустимо. Я бы коротенькие сильфоны поставил из нержи или если по длине подходящих нет, то нарезал Meibes, а если цена смущает, то взял бы обычную медяху, одел в термоусадку беленькую для декора и всё.
bambr+ написал : Немножко повредил уплотнительные резинки.
Не страшно, МП как показывает прктика герметичен и без них вообще.
bambr+ написал : И вот не уверен, можно ли оставлять вывод с дренажа без хомута.
Да стяжку пластиковую для проводов поставьте и всё, если хомуты миниатюрые в дефиците. Это не особо ответственное соединение.
04.06.2013 в 10:17:50
bambr+ написал : У меня, кстати, в инструкции, кажется, написано, что розетка нужна обязательно. Впрочем, я на это забил. Зачем мне розетка в ванне? Выключается автоматом в щитке.
Наконец-то я сегодня доделал, что задумывал. Просьба сильно не критиковать, т.к. я уже переделывать ничего не буду ) PS: вроде не течет ;)
было стало
Молодца! Фотошоп Рулит ;)
