romannn написал : Практикуется данный метод 8 лет.
- отсюда подробнее: в проектах это было отражено, что вместо распаечных коробок все монтируется "через заднее место" выключателей?
11.11.2008 в 15:05:43
11.11.2008 в 15:33:15
2Valeryko В проектах не видел , также как и импульсные реле (бистабильное) ведь проекты рисуют по шаблонах еще советских. Ведь в старых проектах стоял один автомат на квартиру,и никто не делил на освещение и розетки а также на комнаты. Думаю что соединение в установочной коробке не запрещено ПУЭ,ведь реле импульсное ставят сзади выключателя,крамолы нет ,одни плюсы (попробуй залить такую коробку,без потерь можно чтолибо изменить и тд) Такое соединение если розетки или выключатели установлены в пластмассовом коробе . А что у вас такое не практикуют?
11.11.2008 в 17:13:05
> Смотрится вполне по-домашнему, если очень интересно могу выложить фотографию.
*Плиз. :)
Выкладываю, просьба не пугатся немного недоделанного ремонта*
11.11.2008 в 17:28:55
romannn написал : 2Valeryko В проектах не видел , также как и импульсные реле (бистабильное) ведь проекты рисуют по шаблонах еще советских.
romannn написал : Ведь в старых проектах стоял один автомат на квартиру,и никто не делил на освещение и розетки а также на комнаты.
romannn написал : Думаю что соединение в установочной коробке не запрещено ПУЭ,ведь реле импульсное ставят сзади выключателя,крамолы нет ,одни плюсы (попробуй залить такую коробку,без потерь можно чтолибо изменить и тд)
romannn написал : Такое соединение если розетки или выключатели установлены в пластмассовом коробе .
romannn написал : А что у вас такое не практикуют?
11.11.2008 в 18:00:22
2Valeryko
Дальше узо и медного провода проектанты не продвинулись,нигде в проектах нет упоминания о диэлектрической вставке на газопроводе или водопроводе,хотя куча случаев когда идут перетоки по "земле" на коммуникации
Один автомат на все розетки в квартире это нормально?Если замкнула одна розетка то не работают все розетки!
Никакие это не новаторские решения ,также как саморезы под крест и гипсокартон,сантехника и тд.
Безкоробочная технология не нами придумана,никакого отношения к "забиванию бабок"не имеет. Смотрю Вас это почемуто задело,лепили 70 лет коробки ,лепите и далее это Ваш выбор,потом будете выстукивать коробки под потолком,если еще найдете,а если сосед сверху зальет то простукивать пол квартиры нужно!!! А тв кабель и UTP тоже через распредкоробки тянете с отводами по всем комнатам? Что ж это за евроремонты с распредкоробками ,правда есть любители старины фарфоровые ролики гупер (провод в резиновой и тряпчаной изоляции) и пробка фарфоровая . Но кому что нравится.
11.11.2008 в 21:48:48
romannn написал : Дальше узо и медного провода проектанты не продвинулись,нигде в проектах нет упоминания о диэлектрической вставке на газопроводе или водопроводе,хотя куча случаев когда идут перетоки по "земле" на коммуникации
romannn написал : Один автомат на все розетки в квартире это нормально?Если замкнула одна розетка то не работают все розетки!
romannn написал : Никакие это не новаторские решения ,также как саморезы под крест и гипсокартон,сантехника и тд.
romannn написал : Безкоробочная технология не нами придумана,никакого отношения к "забиванию бабок"не имеет.
romannn написал : Смотрю Вас это почемуто задело,лепили 70 лет коробки ,лепите и далее это Ваш выбор,потом будете выстукивать коробки под потолком,если еще найдете,а если сосед сверху зальет то простукивать пол квартиры нужно!!!
romannn написал : А тв кабель и UTP тоже через распредкоробки тянете с отводами по всем комнатам?
-нет, в плинтусе, а что, надо за задней частью розеток и его???
romannn написал : Что ж это за евроремонты с распредкоробками ,правда есть любители старины фарфоровые ролики гупер (провод в резиновой и тряпчаной изоляции) и пробка фарфоровая .
romannn написал : Но кому что нравится.
11.11.2008 в 22:10:32
У нас по старому проекту была система 127/220 (со слов моего дяди), которую переделали потом на 230/400 (240 Вольт в сети было всегда), поставив нулевую планку в этажном щите на каждую квартиру, а автоматы распределили на две группы - 1. освещение кладовки, туалета, ванной комнаты и кухни, и, 2. всё остальное (все розетки, включая кухню, и освещение остальных точек), и так во всех квартирах, кроме квартир первого этажа, там оставили по одному автомату на квартиру - была потребность в автоматах на освещение лестничных площадок, этажных площадок, подвала и наружного освещения.
11.11.2008 в 23:46:22
Зачем р.коробки вообще прятать(мода такая),я лично вместо них ставлю боксы с дверкой (окно в европу ,как сказала одна хозяйка),можно дизайнерски обработать ,при мне золотой красочкой рамку бокса вспрыскивали. Но не всегда это проходит(разводок слишком много).
12.11.2008 в 12:33:36
2Valeryko
Valeryko написал : подключение любого оборудования в проект квартиры не входит и весь его ассортимент охватить невозможно...
В тоже время в проекте есть как подключается ванна (СУП) ,моглибы и не указывать,хотя тоже водяное оборудование( думают о безопасности человека,почему не думают о газовой плите и бойлере,или нужно чтобы пару домов рухнули от взрыва газа?) 2
Valeryko написал :
- если это бюжетное решение- нормально
разговор не о бюджете а о том как должно быть и красиво и удобно в обслуживании! 3
Valeryko написал :
- да ну... а у меня в проекте написано: все соединения производить в распаечных коробках...может это теперь "новаторство"?
Проект делают люди , если они не знают или не видели что можно по другому проектировать то будут Вам писать о коробках еще очень долго,Вы спросите проектантов когда последний раз они были на выставке или учавствовали в семинарах,или за границей был только их начальник,который даже не поинтересовался как там у них . Поэтому что закажете то Вам и нарисуют (при условии что это не противоречит ПУЭ и СНИП) 4
Valeryko написал :
- а кем?
Теми кто придумал дин рейку,модульную систему ,третий провод в розетке,УЗО ,лестничный выключатель,импульное реле,реле времени и тд. 5
Valeryko написал : ???
- неужели 70 лет заливали и продолжают? -"Реакционеры"... -так кто придумал ЭКОНОМИТЬ на распаечных коробках, делая соединения" через задний проход" выключателей и розеток?
да вода пока течет только вниз по стенам,законы физики таковы дело не в экономии распаечных розеток а новом взгляде на то что Вы делаете Для этого специально придумали в розетках возможность подключения двух проводов на один контакт (как Вы думаете зачем это ) а в выключателях есть специальный соеденительный контакт,чтобы не ставить клемник! 5
Valeryko написал : -нет, в плинтусе, а что, надо за задней частью розеток и его???
если у Вас три комнаты и кухня и в каждую нужно завести тв и витую пару то получится по корридору 4 (или 8 ) тв кабеля и 4 или 8 УТП ,как Вы в плинтусе это все проложите,я не говорю как обойти двери??? Или у Вас один кабель через все комнаты идет? 6
Valeryko написал :
- так я и спрашиваю- в проекте что написано?
- или делать строго по проекту- это "азиатчина"?
Проект делают люди для Вас а не для плана (или он у вас там типовый на все квартиры необьятной страны),что Вы пожелаете то они и нарисуют! (если не противоречит ПУЭ) Слово "азиатчина"не мое ,не нужно мне его приписывать!и уводить разговор в сторону! 7
Valeryko написал :
- что нравится "быстромонтажникам"- очевидно...
Скорость монтажа думаю одинакова,вот только при безкоробочной технологии я думаю об эстетике и удобности обслуживания нашими детьми,а Вы чем руководствуетесь (о проетке мы уже говорили).
12.11.2008 в 12:40:07
сухов написал : я лично вместо них ставлю боксы с дверкой (окно в европу ,как сказала одна хозяйка),можно дизайнерски обработать ,при мне золотой красочкой рамку бокса вспрыскивали.
У нас даже в ванной стараются не ставить ревизии,а закрывают плиткой на магнитах (специально есть такая конструкция готовая,а Вы предлагаете в комнате ставить ревизию "не эстетично Лелик"
12.11.2008 в 12:44:15
маскирую вент решётками ,вроде и польза есть
