... а через решетку видны красивые разноцветные проводки! :) Новое слово в дизайне! :applause:
12.11.2008 в 13:07:35
12.11.2008 в 13:19:47
образцы решеток
12.11.2008 в 13:32:37
зачем нужны эти коробки - не лучше ли сразу заложить провода с запасом по сечению и сделать нормальное качественное соединение ?
12.11.2008 в 14:44:15
взять провода с запасом - не проблема. Я так понимаю, что проблема МОЖЕТ возникнуть в местах соединения при НЕКАЧЕСТВЕННОЙ пайке, что и требует периодической ревизии. А что закон говорит?
12.11.2008 в 14:45:29
2SergeyE запас чуть накладно да и зачем,достаточно 2,5 мм кв на комнату
12.11.2008 в 14:51:40
2Suchkoff Думаю если все правльно сделано никакой ревизии не надо,только стихии (потоп,гвозди,саморезы,ну и очумелые строители), дома медь простояла с 1962 года изоляция в прекрасном состоянии (в сухом темном месте ,под штукатуркой),если бы не ремонт с заменой штукатурки то еще стояла лет 20.Коробки отец применил с клемниками,клемники стальные ,чуть ржавые ,но контакт не пропал за столько лет
12.11.2008 в 14:55:34
У медного провода 2,5мм длительно допустимая токовая нагрузка колеблется от 30А при открытой прокладке до 21А при укладке 3х2,5 в коробе. А так как сейчас в основном используется ВВГ или НУМ трехпроводной моножильный и в стенах либо плитах перекрытия, то считаем 21А. это нагрузка по мощности 4,62кВт.
И Вы считаете 4,6кВт достаточно на одну комнату? и с освещением?
Видеотехника+пылесос+утюг+фен= нормальный режим выходного дня, по крайней мере у меня.
12.11.2008 в 15:17:37
Suchkoff написал : А что закон говорит?
Места соединений должны быть обслужываемыми.
Suchkoff написал : И Вы считаете 4,6кВт достаточно на одну комнату? и с освещением? Видеотехника+пылесос+утюг+фен= нормальный режим выходного дня, по крайней мере у меня.
3,5 квт (16 А) - достаточно.
12.11.2008 в 15:54:19
Suchkoff написал : 21А при укладке 3х2,5 в коробе.
Строго говроя, 25А (для двухжильного - РЕ не считается) - для "честных" 2,5 мм2.
Более чем.
Suchkoff написал : Видеотехника+пылесос+утюг+фен= нормальный режим выходного дня, по крайней мере у меня.
Видеотехника - мелочь, у остального перечисленного режим работы (повторно)кратковременный.
12.11.2008 в 15:58:25
2Suchkoff
Могу Вас разочаровать ,но из заявленных2,5 сейчас чуть меньше,еще одессакабель нормальное сечение держит,остальные ...
Как то мерял 1,5 оказался 1,35
По нагрузкам- пылесос 1,3 +утюг 2+ фен 0,3 (не верьте что написано на фене,промерьте,если конечно не строительный)+видеотехника 0,2=3,8кВт
Кроме того есть коеффициент одновременной работы,одновременно все не работает (фен,утюг,пылесос).Кроме того если комната не одна то все равномерно распределяется по другим комнатам,фен в ванной и тд.
Если уж такие нагрузки то можно и 4 мм кв завести к розеткам,через клемник перейти на 2,5
12.11.2008 в 16:42:07
romannn написал : Дальше узо и медного провода проектанты не продвинулись,нигде в проектах нет упоминания о диэлектрической вставке на газопроводе или водопроводе,хотя куча случаев когда идут перетоки по "земле" на коммуникации
-Вообще-то это не всегда нужно, например, газовая колонка "Вектор" китайская, несмотря на наличие автоматики и дисплея, показывающего температуру и пр.
romannn написал : В тоже время в проекте есть как подключается ванна (СУП) ,моглибы и не указывать,хотя тоже водяное оборудование( думают о безопасности человека,почему не думают о газовой плите и бойлере,или нужно чтобы пару домов рухнули от взрыва газа?)
romannn написал : разговор не о бюджете а о том как должно быть и красиво и удобно в обслуживании!
-простите, но понятия удобства и красоты- вещи относительные и подверженные моде...
romannn написал : Проект делают люди , если они не знают или не видели что можно по другому проектировать то будут Вам писать о коробках еще очень долго,Вы спросите проектантов когда последний раз они были на выставке или учавствовали в семинарах,или за границей был только их начальник,который даже не поинтересовался как там у них . Поэтому что закажете то Вам и нарисуют (при условии что это не противоречит ПУЭ и СНИП)
romannn написал : Теми кто придумал дин рейку,модульную систему ,третий провод в розетке,УЗО ,лестничный выключатель,импульное реле,реле времени и тд.
romannn написал : если у Вас три комнаты и кухня и в каждую нужно завести тв и витую пару то получится по корридору 4 (или 8 ) тв кабеля и 4 или 8 УТП ,как Вы в плинтусе это все проложите,я не говорю как обойти двери??? Или у Вас один кабель через все комнаты идет?
romannn написал : Проект делают люди для Вас а не для плана (или он у вас там типовый на все квартиры необьятной страны),что Вы пожелаете то они и нарисуют! (если не противоречит ПУЭ)
romannn написал : Слово "азиатчина"не мое ,не нужно мне его приписывать!и уводить разговор в сторону!
romannn написал : Скорость монтажа думаю одинакова,вот только при безкоробочной технологии я думаю об эстетике и удобности обслуживания нашими детьми,а Вы чем руководствуетесь (о проетке мы уже говорили).
