igor1
igor1
13.11.2008 в 03:26:56
А о чем вы спорите? Не знаю, насколько это плохо (по Valeryko), но в наших краях уже лет 15, а то и больше, распредкоробки в квартирах НЕ устанавливают. Разве, что при закладке труб ошиблись. Как правило, расключение производят в коробках под светильниками, иногда – розетками. После монтажа, если не нужно что-то добавить, в них, как правило, никто не заглядывает: а что там делать? Расключение ведется, в основном, на винтовых клемниках. Ваго применяют, но не часто (во всяком случае, 5 лет назад было так). А квартирные сети в наших краях, я думаю, не менее насыщены, чем в ваших.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.11.2008 в 08:25:29
igor1 написал : А о чем вы спорите? Не знаю, насколько это плохо (по Valeryko), но в наших краях уже лет 15, а то и больше, распредкоробки в квартирах НЕ устанавливают. Разве, что при закладке труб ошиблись. Как правило, расключение производят в коробках под светильниками, иногда – розетками.
  • Мой шеф пару лет назад был в "Ваших краях", так что немного Ваши порядки знаю...
  • его, в частности, поразили размеры электрощитков в квартирах...тогда точно распаечные коробки не нужны...
  • Кстати "расключение" у нас тут точно профессионалы не делают- в проектах и РПЗ такого "термина" не бывает- это что-то типа одесского сленга у монтажников-штукатуров-маляров?
  • и - еще раз- будут в проекте вместо выключателей на свет автоматы - будем ставить их...
  • только именно в проекте, а не "как бог на душу положит"...
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
13.11.2008 в 10:05:57
romannn написал : По нагрузкам- пылесос 1,3 +утюг 2+ фен 0,3 (не верьте что написано на фене,промерьте,если конечно не строительный)+видеотехника 0,2=3,8кВт
Кроме того есть коеффициент одновременной работы,одновременно все не работает (фен,утюг,пылесос).Кроме того если комната не одна то все равномерно распределяется по другим комнатам,фен в ванной и тд. Если уж такие нагрузки то можно и 4 мм кв завести к розеткам,через клемник перейти на 2,5
*** я планирую в каждую комнату завести по два провода ВВГ 3х2,5 под розетки (с левой и правой стороны). И считаю это нормальным. По Вашим же словам получается, что достаточно одного провода на вход комнаты, а дальше разводка на две линии? по 1,5мм? *** Первый вариант как-то убедительней смотрится!
romannn
romannn
13.11.2008 в 13:08:49
2Valeryko
Не хочу продолжать пустую полемику,но пройдет еще пару годиков и думаю безкоробочную технологию вам таки придется освоить!!! Ведь цена ремонта комнаты может колебаться от сотен до тысяч уе,и если придется добираться до коробки (а такое случается в жизни) коверкая стену думаю хозяевам это ох как не понравиться. По поводу высоты розеток,это кому как удобно ну конечно и чтобы гармонировало с дизайном комнаты ,если там сделано под старину а на метровой высоте будет красоваться блок розеток ,то это уже не красиво,да и сколько раз Вы к этим розеткам лазите,раз включил и на года (кроме фена и утюга) ,поэтому пренебрежительно относится к 30 см розеток не стоит. Тв и все остальное не правильней заложить вместе с силовым кабелем? зачем эти сопли по плинтусам?,тем более к розетке кабель как подходит от плинтуса по наружы ? или болтается к телефону или крепите по наружы стены? или к подоконнику наружную розетку ? чтото не пойму я ваших евроремонтов. Разговор не идет о чем модном но худшем в эксплуатации,наоборот разговор идет о удобной эксплуатации,и красоте чего не скажеш о распаечных коробках,это ж факт а Вы цепляетесь к проектам и вставляете жаргон типа "АЗИАТЧИНА""КРУТЫЕ ПЕРЦЫ" это говорит об отсутствии аргументов. По поводу коробов которые лепят в офисах,это от безисходности и жлобства хазяев,сразу заложить жаба душит а потом когда нужда заставляет начинают лепить поверху(причем намного дороже,один раз наблюдал картину когда боольшой начальник вьехав в свой кабинет обнаружил отсутствие телефонной и комп розетки,вот была в человека обида,главное что обвинить некого ведь сам жлобился поменять алюминий и проложить хотябы комп сеть и телефон. И не цепляйтесь к терминам Игоря это подчеркивает Вашу неуверенность,тем более почему Вам не нравиться Одесский сленг?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.11.2008 в 13:34:05
romannn написал : 2Valeryko
  • Поздно- квартира в Москве уже сдана, правда, никаких "тысяч уе" там не было, а обои хозяева поклеили сами...хоть все и доктора наук, а дочь- дипломированный архитектор...
  • а через пару годиков мода может и поменяться и как раз распаечные коробки более гибко позволят внести изменения-дополнения, а не БЮДЖЕТНОЕ решение все делать "через зад розетки-выключателя"...
romannn написал : По поводу высоты розеток,это кому как удобно ну конечно и чтобы гармонировало с дизайном комнаты ,если там сделано под старину а на метровой высоте будет красоваться блок розеток ,то это уже не красиво,да и сколько раз Вы к этим розеткам лазите,раз включил и на года (кроме фена и утюга) ,поэтому пренебрежительно относится к 30 см розеток не стоит.
  • разумеется- надо стать перед ними раком и лбом оп пол-и часик обратно вставать тем, у кого радикулит- зато "евростандарт"..."гламурненько"...
romannn написал : Тв и все остальное не правильней заложить вместе с силовым кабелем? зачем эти сопли по плинтусам?,тем более к розетке кабель как подходит от плинтуса по наружы ?
??? -ВНУТРИ плинтуса, имеющего специально для кабелей канал... -и розетки прямо над ним установлены- для открытой проводки- и телефон и ТВ и ПК - их можно поэтому перенести в любую точку квартиры...
romannn написал : Разговор не идет о чем модном но худшем в эксплуатации,наоборот разговор идет о удобной эксплуатации,и красоте чего не скажеш о распаечных коробках,это ж факт
  • розетки и выключатели красивее такой же крышки распаечной коробки?
romannn написал : а Вы цепляетесь к проектам и вставляете жаргон типа "АЗИАТЧИНА""КРУТЫЕ ПЕРЦЫ" это говорит об отсутствии аргументов.
  • да нет проблем: розетки на уровне пола- такое же "удобство", как туфли на шпильках и галстук на шее...
romannn написал : По поводу коробов которые лепят в офисах,это от безисходности и жлобства хазяев,сразу заложить жаба душит а потом когда нужда заставляет начинают лепить поверху
  • это не так- у меня в проекте короба изначально - ими гибкость обеспечивается...
romannn написал : боольшой начальник вьехав в свой кабинет обнаружил отсутствие телефонной и комп розетки,вот была в человека обида,главное что обвинить некого ведь сам жлобился поменять алюминий и проложить хотябы комп сеть и телефон.
-Возможно, только точно не по теме- это надо решать на стадии проекта...
romannn написал : И не цепляйтесь к терминам Игоря это подчеркивает Вашу неуверенность,тем более почему Вам не нравиться Одесский сленг?
  • Может мне ТОГДА тоже перейти на "местечковые диалектизмы"?
  • Типа "где ты едешь - в Краснодар?" или "тормозок взял"?
  • Тем более, что ТЕХНИЧЕСКИЕ термины должны быть понятны и единообразны- и никакого "расключения" в техническом русском языке нет!
13.11.2008 в 19:46:32
А если именно так ( не дай бог) предусмотрено проектом? И вообще В Рязани один мужчина залез на стремянку поменять лампочку. Без проекта! Случайно коснувшись оголённых контактов в патроне упал со стремянки. При падении головой нанёс травмы, несовместимые с жизнью, чугунному радиатору. Ужасс. Призываю всех - господа, не употребляйте клеммники Wago без проекта - берегите свою жизнь и мир во всём мире!
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.11.2008 в 21:34:15
zvezdopad написал : А если именно так ( не дай бог) предусмотрено проектом?
-"Евростандарт" и радикулит- несовместимы, что не понять-то?
zvezdopad написал : В Рязани один мужчина залез на стремянку поменять лампочку. Без проекта!
  • А в Воронеже мужчина погиб в ванной, потому, что одна сволочь электроэнергию воровала, а другая пластик БЕЗ ПРОЕКТА в стояк врезала, а обводную полосу с той же проводимостью не сделала взамен...
13.11.2008 в 22:12:16
А в Казани прохожему на голову сосулька опустилась, с 12ти этажного дома. Меедленно так. Прохожий отделался лёгким испугом. Потому что заказал электропроект туалета и использовал клеммник Wago только один, да ито не все гнёзда в нём. Как повезло мужику! Господа, призываю всех - не употребляйте клеммники Wago, тем более без проекта -
  • берегите свою жизнь и мир во всём мире!
romannn
romannn
14.11.2008 в 10:18:28
2Valeryko
Valeryko написал :
мода может поменяться на цвет ,но выключатель останется на 0,9 м через пару годиков Вы у себя дома не найдете коробок не говоря о клиентах,что это за гибкость если нужно разрушать штукатурку !!! "зад розетки выключателя" чем отличается от распаечной коробки?,ведь уже не нужно 5см скрутку делать,места достаточно чтобы все уложить.
Valeryko написал : разумеется- надо стать перед ними раком и лбом оп пол-и часик обратно вставать тем, у кого радикулит- зато "евростандарт"..."гламурненько"...
Сомневаюсь что у Вас эпидемия редикулита,наверное есть люди и не больные!!!Если уж так то ставьте розетки на 1,7 м как в детских садиках токда Вам лично будет удобно. Сколько раз в день Вы включаете штепсель?
Valeryko написал : -ВНУТРИ плинтуса, имеющего специально для кабелей канал... -и розетки прямо над ним установлены- для открытой проводки- и телефон и ТВ и ПК - их можно поэтому перенести в любую точку квартиры...
\ Вы не уложите в плинтус 8 кабелей даже 4 с натяжкой. Значит ремонт для того делают чтобы наружные розетки над плинтусом ставить???что ж это за ремонты у Вас ,и наверное при этом РАДИКУЛИТ ИСЧЕЗАЕТ
Valeryko написал :
Розетки и выключатели физически стоят и выполняют свою роль, а коробки РАСПАЕЧНЫЕ (тоже ведь местечковый диалект!!!) соединительные нужно совместить с приборами,уменьшиться количество соединений ,особенно "похороненых" под штукатуркой и обоями!!!
Valeryko написал :
Наверное удобней в кросовках но медики не рекомендуют ,всему месту своя обувь ,также как и высота розеток, (детский сад,кухня,гостинная)
Valeryko написал : -Возможно, только точно не по теме- это надо решать на стадии проекта...
Почему тогда по плинтусам ведете?
Valeryko написал :
"распаечная"это Ваши слова?
Со всей переписки не увидел веских аргументов против безкоробочной технологии ,все цепляния к терминам,"крутым перцам""азиатчине" указывают на невладение вопросом. Больше загружать форум нет смысла ,все остаются при своем мнении,время нас рассудит. Делайте соединительные коробки -мины замедленного действия!
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.11.2008 в 17:52:32
romannn написал : мода может поменяться на цвет ,но выключатель останется на 0,9 м через пару годиков Вы у себя дома не найдете коробок не говоря о клиентах,что это за гибкость если нужно разрушать штукатурку !!!
-Именно это сейчас часто приходится часто делать - для пожилых людей поднимать розетки от плинтуса...
romannn написал : "зад розетки выключателя" чем отличается от распаечной коробки?,ведь уже не нужно 5см скрутку делать,места достаточно чтобы все уложить.
??? -"зад" он и есть "зад"...и этим отличается от "переда"...
romannn написал : Сомневаюсь что у Вас эпидемия редикулита,наверное есть люди и не больные!!!
-Пока у меня нет, а вот у моих престарелых родственников, которым за 80- есть - нагибаться им уже тяжело...
romannn написал : Если уж так то ставьте розетки на 1,7 м как в детских садиках токда Вам лично будет удобно.
-Возможно- но мы говорили о "евромоде" в квартирах....
romannn написал : Сколько раз в день Вы включаете штепсель?
-я-то тут причем- это Вы своих родителей пожалейте: утюг, чайник, медицинские приборы...
romannn написал : Вы не уложите в плинтус 8 кабелей даже 4 с натяжкой.
??? -В мой плинтус уложу, но я говорил ТОЛЬКО о слаботочке, а там и 3- много...
romannn написал : Значит ремонт для того делают чтобы наружные розетки над плинтусом ставить???что ж это за ремонты у Вас ,и наверное при этом РАДИКУЛИТ ИСЧЕЗАЕТ
-это ТОЛЬКО слаботочка и вот как раз- в отличие от розетки- телефон и телевизионную антенну не отключают по пять раз в день- это не утюг или чайник...
romannn написал : Розетки и выключатели физически стоят и выполняют свою роль, а коробки РАСПАЕЧНЫЕ (тоже ведь местечковый диалект!!!)
-да нет- это как раз исторически сложившийся техничесмкий термин... и в нашем доме под потолком как раз пайка скруток- алюминиевых.. -хотя в проектах говорится сейчас: соединения проводов производить в монтажных коробках винтовыми соединениями, провода защитного заземления- только ответвлениями...
romannn написал : соединительные нужно совместить с приборами,уменьшиться количество соединений ,особенно "похороненых" под штукатуркой и обоями!!!
  • если это оговорено в проекте...но что-то не заметил того же желания уменьшить количество шлейфов- а ведь 10 розеток шлейфом- надежность последней розетки снижается десятикратно... -тогда уж к каждой отдельныйкабель тянуть из щитка...
romannn написал : Наверное удобней в кросовках но медики не рекомендуют ,всему месту своя обувь ,также как и высота розеток, (детский сад,кухня,гостинная)
-так туфли на шпильках удобны или нет? -галстук на шее?
romannn написал : Почему тогда по плинтусам ведете?
  • в квартирах- слаботочка в плинтусе, ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ -в офисе- в коробе (кабель-канале) СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
romannn написал : "распаечная"это Ваши слова?
-нет, это "народный" ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕРМИН, он общепринят В РОССИИ и в русском техническом языке...
romannn написал : Со всей переписки не увидел веских аргументов против безкоробочной технологии
  • Какие "аргументы"- если НЕТ ПРОЕКТА????
romannn написал : все цепляния к терминам,"крутым перцам""азиатчине" указывают на невладение вопросом.
  • Если в проекте есть- хоть по американским правилам делайте...
romannn написал : Больше загружать форум нет смысла ,все остаются при своем мнении,время нас рассудит.
-не вопрос- только когда будете "задним числом" проект оформлять - для продажи квартиры - "вспомните"...
romannn написал : Делайте соединительные коробки -мины замедленного действия!
  • Я их не на пружинках делаю и не на скрутках, а распаечная коробка со сваренными (от того, что пайка заменена термитной сваркой, "сварочная коробка" становится)- в моем доме у всех работает болеее 20 лет..
14.11.2008 в 22:22:17
С каких пор для продажи квартиры нужен электропроект? Уважаемый, это уже диагноз, обратите на это внимание!
