Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.11.2008 в 16:31:43
НиколайР написал : Таких примеров полно! Только в ответ строители всякие гадости умышляют, если просто с ножами не бросаются.
Претензии надо предъявлять обоснованно, а не на уровне "нравится-не нравится", вот что я имела в виду. В данном случае неравномерность ширины зазора не повлияет в дальнейшем на качество пола, поэтому можно закрыть на нее глаза.
Строители обычно гадости умышляют, если с ними общаются невежливо и придираются по пустякам. Чтобы не было разночтений в понимании качества, надо заранее составить, если не договор, то хотя бы список работ и требований в двух экземплярах с подписями обеих сторон.
18.11.2008 в 12:01:24
проблемнет написал : А какая толщина фанеры?
22 мм
проблемнет написал : Купите гетерогенный (двухслойный) линолеум
не слыхал о таком, спасибо, почитаю. Но фанера уже есть, так что только для самообразования...
18.11.2008 в 12:09:39
Natalia N. написал : Цитата: Сообщение от НиколайР Таких примеров полно! Только в ответ строители всякие гадости умышляют, если просто с ножами не бросаются.
Собственно, о чем и речь идет, чтобы не переходить на конфликт хотелось услышать мнение незаинтересованных людей на тему: если договаривались что сверху будет линолеум, договаривались что стыки — 1-2 мм, то хорошо ли что получилось то, что получилось?
Natalia N. написал : В данном случае неравномерность ширины зазора не повлияет в дальнейшем на качество пола, поэтому можно закрыть на нее глаза
Как же не повлияет??? В зазор 2 мм, на который договаривались, линолеум еще не должен продавиться, а в зазор 5 мм уже с гарантией продавится! и в 0,8см диаметром, 0,8 глубиной дырки от зенкования тоже продавятся. Я просто не понимаю чего-то, или в самом деле я повторяю это уже 10й раз?
LevPravov
LevPravov
18.11.2008 в 13:54:14
По поводу линейного расширения! Фанера,как и любой другой материал, имеет этот показатель ВОТ
Соответственно - фанера расширяется! Значит это нужно учитывать.
otyan
otyan
18.11.2008 в 14:33:11
НиколайР написал : Только в ответ строители всякие гадости умышляют
Вы можете привести конкретные примеры гадостей или просто наслушались баек про вмазаные в штукатурку яйца и вмонтированые в дымоход бутылки?
alex8 написал : Как же не повлияет??? В зазор 2 мм, на который договаривались, линолеум еще не должен продавиться, а в зазор 5 мм уже с гарантией продавится! и в 0,8см диаметром, 0,8 глубиной дырки от зенкования тоже продавятся. Я просто не понимаю чего-то, или в самом деле я повторяю это уже 10й раз?
Видимо, Вы чего-то не понимаете.
Есть СНиПы, в которых все прописано, не поленитесь поискать. Так же есть инструкции по укладке линолиума производителя. Фанера кладется под паркет, паркетную доску и т.д., т.е. под достаточно жесткое покрытие. Для этого у Вас фанера уложена вполне качественно.
То что Вы решили использовать ее под линолеум (а зря) не меняет технологии укладки. По Вашим требованиям КАЖДЫЙ лист фанеры нужно выравнивать с точностью до 1 мм. В леруа нет такой точности. Кроме того, технологически крайне сложно сделать с той же точностью отверстия в стяжке, совподающие с отв. в фанере. Такая работа стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. И в зазор 2 мм лин. гарантировано продавится.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 14:40:00
alex8 написал : В зазор 2 мм, на который договаривались, линолеум еще не должен продавиться, а в зазор 5 мм уже с гарантией продавится! и в 0,8см диаметром, 0,8 глубиной дырки от зенкования тоже продавятся.
Насколько я поняла, Вы все это собирались заполнить шпатлевкой. Дырки от зенкования - в любом случае шпатлевать надо. Шпатлевка или герметик заполняет зазор и 2 мм и 5, разница только в расходе материала. Конечно, если Вы договаривались четко, что зазор будет один и тот же, то условие не выполнено и пусть переделывают. Но я не уверена, что линолеум не будет деформироваться даже при 2 мм зазоре под ним, все-таки мягкий материал. Я бы дырки от зенковки зашпатлевала твердой шпатлевкой, а швы, если уж действительно фанера такая ненадежная вещь, заполнила герметиком, чтобы и компенсировать ее, если они произойдут, и линолеуму обеспечить ровную основу.
Грэй
Грэй
18.11.2008 в 14:49:37
LevPravov написал : Фанера,как и любой другой материал, имеет этот показатель ВОТ
это не фанера, а нечто другое. Причём не сказано, для какого типа ОСП приведены цифры.
В любом случае, линейное расширение фанеры много меньше, чем ОСП. В фанере слои ориентированы в разные стороны, в ОСП - в одну сторону.
Грэй
Грэй
18.11.2008 в 14:53:43
2otyan 2Natalia N. правильно говорят.
Добавлю, что если использовать для швов герметик, то нужен акриловый, который шлифуется.
Светофор
Светофор
18.11.2008 в 16:31:34
Линолеум на фанеру бред, все швы повторят свой рисунок на поверхности.
LevPravov
LevPravov
18.11.2008 в 16:49:28
2Грэй
Грэй написал : это не фанера, а нечто другое. Причём не сказано, для какого типа ОСП приведены цифры.
Да попутал, счас исправлюсь. Фанера — плита, в которой склеены три и более листа древесины, а ОСП-3 — панель, где в разных направлениях склеена древесная щепа-микрошпон.
Исправиться не удалось, так как устал искать в инете этот коэффициент. Пишут что ОСП лучше фанеры в отношении линейного расширения, потому как там не существует понятия направления материала.
LevPravov
LevPravov
18.11.2008 в 16:51:32
2Светофор
Светофор написал : Линолеум на фанеру бред, все швы повторят свой рисунок на поверхности.
Ага, я уже это прошел. На год, два хватило линоиума, пока не появились места соединения листов фанеры под ним.
