=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.12.2010 в 10:32:21
Сергеевич написал : Сейчас мороз -13 град. Может даже не заведется. Посопротивляемся.
Ну как заводить есть верный и надёжный способ в любой мороз испытанный до -20гр.Плёнкой накрываем весь МБ и на землю под двигатель ставим электродуйку,прямо на улице и через пол часа вуаля-заводится как летом.Но я собираюсь для нормальной езды в сильный мороз смастерить на моторную часть утеплитель с откидными окнами на радиатор и фару.Горячий мотор не даст под утеплителям замерзать фильтру и шлангам и даже будет подогревать солярку в баке.Нужно только позаботится о защите Маховика и ремней.
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
01.12.2010 в 11:36:55
Сергеевич написал : Но есть недостатки. Рычаги поворотов не действуют - замерзли. Подскажите, как быть?
Да возможно то што описал =DENIS= и есть причиной не поладки, но есть еще один вариант проблемы. Слил я "родное" масло с КПП, визуально было светлого отенку, это вероятность большой примиси воды в масле. А при минусовых температурах эта "жыжа" может замерзнуть во втулках и усложнить процес эксплуатации.
kost2
kost2
Чернигов
01.12.2010 в 13:56:20
=DENIS= написал : Ну как заводить есть верный и надёжный способ в любой мороз испытанный до -20гр
Мне просто интересно, какие обстоятельства возникают, что есть необходимость использовать мотоблок при -20 градусах? Если очистить дорожку от снега, то можно и лопатой поработать во дворе, а что еще зимой делать при таких морозах??? Я и автомобиль то особо стараюсь не дергать без надобности при -20.
kost2
kost2
Чернигов
01.12.2010 в 15:22:50
Кстати еще возник вопрос, при окучивании картошки клиренс не маловат на Zirke 61 и ее аналогах? Картошка в ряду не ляжет после прохода мотоблока ? Может кто то что нибудь делал что бы увеличить именно клиренс? Что ширину колеи увеличивали я уже читал, а про клиренс информации небыло.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.12.2010 в 16:07:27
kost2 написал : Мне просто интересно, какие обстоятельства возникают, что есть необходимость использовать мотоблок при -20 градусах? Если очистить дорожку от снега, то можно и лопатой поработать во дворе, а что еще зимой делать при таких морозах??? Я и автомобиль то особо стараюсь не дергать без надобности при -20.
Когда снега навалило много а дороги не кто в селе не чистил то только я на своём МБ ездил по селу прямо по сугробам но ставил на колёса цепи.Думаю смастерить к нему лопату для чистки дороги в улочках где комунальшики даже не заезжают и сына в садик возить когда гололёд .Дрова возить наконец и детвору на санках катать.
Сергеевич
Сергеевич
01.12.2010 в 21:22:08
Обработал «ВД-40»(вэдэшкой) верхние и нижние коромысла. Левый заработал хорошо, правый - помогаю пружине. Потеплеет разберу. Конечно, техника должна быть всесезонной. Как у Дениса. Кстати, готовлю металл для отвала. Заводится нормально. Тоха с Ровно, ТАД-17 тоже хочу заменить. В двигателе заменил.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.12.2010 в 21:34:01
Сергеевич написал : Кстати, готовлю металл для отвала.
Обязательно увеличьте площадь и полевой доски, для компенсации сопротивления отвала о грунт.Иначе плуг будет уводить в лево ломая при этом борозду.
Сергеевич
Сергеевич
02.12.2010 в 07:42:14
=DENIS= написал : Обязательно увеличьте площадь и полевой доски, для компенсации сопротивления отвала о грунт.Иначе плуг будет уводить в лево ломая при этом борозду.
Понял про пахоту, но с этим позже, поскольку имел в виду отвал (лопату, нож) для чистки снега - это уже вчера нужно, но не успеваю. Спасибо, Денис.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
02.12.2010 в 12:24:03
Сергеевич написал : имел в виду отвал (лопату, нож) для чистки снега
Очень интересно и мне позарез нужна эта лопата.Какие будут идеи в ей изготовлении и как её крепить? Вот что я думаю по этому поводу: 1 Высота примерно 50см 2 Длина не мение 150см 3 Шарнирное крепление спереди МБ и возможность поворачивать её на 45 градусов каждую сторону. 4Подыматся относительно МБ она не будет а опускаться и подниматься за счёт наклона самого МБ. 5 На колёса нужны не большие но острые зацепы для льда.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
02.12.2010 в 12:37:10
А вот вариант поинтересней
ZM
ZM
02.12.2010 в 12:41:29
Приветствую всех коллег и друзей!
=DENIS= написал : Вот что я думаю по этому поводу: 1 Высота примерно 50см 2 Длина не мение 150см 3 Шарнирное крепление спереди МБ и возможность поворачивать её на 45 градусов каждую сторону. 4Подыматся относительно МБ она не будет а опускаться и подниматься за счёт наклона самого МБ.
У нас в магазине такое "чудо" примерно с такими характеристиками продается за ... 800 гривень!.. Всего лишь...:cool::a:swoon
