-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
10.11.2011 в 00:39:59
tava05 Может быть три варианта утечки ох.жидкости. Наружу. В картер (в масло) и в камеру сгорания. Если в небольших количествах будет попадать в цилиндр, то клинить не будет, а будет просто испаряться при работе. Дымка (пара) белого из выхлопной нету?
motoklok
motoklok
Бердичев
10.11.2011 в 10:46:36
суворовец Еще мож откыть пробку радика - тосол должен бурлить на раб.двиге.
tava05
tava05
10.11.2011 в 11:55:04
Ну если тосол бурлит значит испарение воды будет происходить очень быстро.
Бело
Бело
10.11.2011 в 12:55:10
motoklok написал : тосол должен бурлить на раб.двиге.
С какого перепуга?
Костя1970
Костя1970
Нежин
10.11.2011 в 14:41:07
Бело Все правельно -если пробита прокладка то при рабочем могут быть бульбашки.
Бело
Бело
10.11.2011 в 16:11:11
Костя1970 Так это если пробита в цилиндр, а при нормальном раскладе никаких бульбашек - клина поимать как 2 пальца .... глушить немедленно и под разборку головки
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
10.11.2011 в 20:14:41
tava05 написал : Я залил в радиатор тосол, вместо краника внизу закрутил на глухо болт, установил расширительный бачок и теперь заметил странную штуку - количество жидкости постоянно уменьшается.
Возможно жидкость уменьшается из-за подтекания. Передтем как залить тосол вода у меня не где не подтикала, как залил тосол так и начал подкапывать, так что смотри на соединениях, особенно на расширительном бочке.
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
10.11.2011 в 20:46:48
Кого заинтересовал мой спидометр вот фотки как я его подключил:
Костя1970
Костя1970
Нежин
10.11.2011 в 22:10:09
Vikmarvel Спасибо за фото,а где его можно купить,где искать.
motoklok
motoklok
Бердичев
10.11.2011 в 23:17:01
Vikmarvel написал : Кого заинтересовал мой спидометр вот фотки как я его подключил:
А если датчик к маховику притулить - тахометра не получится???И моточасы будут,а не время движения.
motoklok
motoklok
Бердичев
10.11.2011 в 23:27:19
Бело написал : С какого перепуга?
Переток выхлопа в полость рубашки.
