lav_66, Спасибо:clapping
21.12.2012 в 18:25:06
22.12.2012 в 01:20:37
Уважаемые Мастера, по просьбе автора, ник Кабан, ставлю ссылку, смотрите
22.12.2012 в 08:31:46
lav_66 написал : Рамка, или платформа, всё таки нужна. К лету сделаю. В плане поставить балансиры и 4 колеса. Возил доски - 1 куб (сырая ель), колёса на 2атм. давит здорово, да и на ходу балансир мягче...
А если такую телегу к адаптеру прицепить, а то с тем же сеном приходится стоя ездить.Сделать ее вроде не сложно и масса не большая.
22.12.2012 в 10:00:49
Бородин написал : а то с тем же сеном приходится стоя ездить
Почему стоя? Использую такой прицеп от мотоблока Нева с деревянной рамкой. Я, при укладке сена, формирую (вытаскиваю, уминаю...) место для посадки на сидение и в путь. Сделав рамку (деревянную) на такой прицеп места для посадки хватит, да и укладывать удобнее:). Прицепить можно и к адаптеру, но мотоблок догружаться не будет.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.12.2012 в 12:31:51
Ещё видео. А как балансиры работают! А проходимость!...
22.12.2012 в 12:59:16
lav_66 написал : А как балансиры работают! А проходимость!...
Я думаю это заслуга полноприводного тягача, а не балансира. Прицеп имеет все ту же одну ось как и у Вас собственно.Просто на этой оси болтается тележка из двух колес, а у Вас одно. Что бы уменьшить нагрузку на колесо и давление на грунт балансир оправдан.
22.12.2012 в 13:30:41
Riba4ok1 написал : Я думаю это заслуга полноприводного тягача, а не балансира. Прицеп имеет все ту же одну ось как и у Вас собственно.Просто на этой оси болтается тележка из двух колес, а у Вас одно. Что бы уменьшить нагрузку на колесо и давление на грунт балансир оправдан.
Вы не хотите вникать чем отличается балансирная и одноосная тележка. Не будь у этого 8Х8 тягача балансира и как бы это выглядело? Балансир нужен не только для уменьшения давления на грунт (широкая резина), не только уменьшить нагрузку на колесо (более жесткая резина). Я уже писал выше - балансир это более мягкий ход! С балансиром прицеп идет ровнее, меньше скачет, меньше раскачивается воз при движении. Но, впрочем, ничего вам доказывать не собираюсь... Для тяжелых мотоблоков подобные (с балансиром) прицепы вполне оправданы. Это моё мнение.
22.12.2012 в 14:39:28
lav_66 написал : Это моё мнение.
Это хорошо что Вы имеете свое мнение и хорошо если Вы возьмете карандашик и подумаете, если, конечно, захотите. Что касается плавности то в некоторой степени да, когда переднее колесо наезжает на пенек то нагрузка возрастает на заднее. Но суммарная нагрузка на ось балансира остается такой же как если бы там стояло одно колесо потому что закон сохранения не сможет отменить даже Дума.
22.12.2012 в 15:29:03
Riba4ok1 написал : Но суммарная нагрузка на ось балансира остается такой же как если бы там стояло одно колесо потому что закон сохранения не сможет отменить даже Дума.
Скажу больше! Не измениться так же и масса груза!:eek:
Riba4ok1 написал : и хорошо если Вы возьмете карандашик и подумаете, если, конечно, захотите.
Да, да... В огороде бузина, а в Киеве дядька живёт... Вы так громко кричите, когда что либо не понятно, так громко, что не слышите если вам пытаются объяснить. К сожалению!
23.12.2012 в 08:03:12
lav_66 написал : А проходимость!...
Всем всего хорошего! Лав, проходимость и мне вчера пришлось демонстрировать. Приходится, иногда, оказывать шефскую помощь целой улице:cool:
23.12.2012 в 12:11:26
Кажись и к нам пришла Зима,ночью выпал небольшой снег.
