Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
29.06.2009 в 23:51:05
2maksfer По ссылке ходили? Там всё описано.
Аватар пользователя
yura155
30.06.2009 в 01:27:53
http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/DW_akum/Batareja.htm Вот ещё ссылка
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
06.07.2009 в 19:58:33
Много всякой ерунды написано... Принципиальной разницы между однотипными АКК NiCD и NiMH нет, алгоритм зарядки одинаковый, NiCD выдерживает в 2 раза больше циклов заряд разряд, у NiMH меньше память, большая ёмкость при одинаковом размере. Можно смело менять однотипные...
Но...Собрать толковый акк в домашних условиях ...а уж из бытовых батареек АА размера не возможно. Аккумуляторы в блок отбираются, на компютерном (не фига не дешевом) стенде, с разбросом параметров не более 5%-10%. Банки специфического "толстого" размера и как вам кажется, маленькой ёмкости используются потому , что только такие акк могут выдерживать большой моментальный ток. Начинка Акк представляет собой свёрнутый в рулет , чем выше ёмкость тем меньше растояние между слоями, при большой нагрузке эти слоя пробиваются закорачивая "витки", что ведёт к падению ёмкости, а иногда к разогреву до взрывоопасного состояния. Что касается времени зарядки , нифига не все батарейки умеют заряжатся быстрым током, такие параметры указываются в спецификации или на крайняк их можно вычислить умной зарядкой, в блоке зачастую стоит не термо резистор, а термо реле,которое не даст вам взорвать аккумуляторы. Но это не касается лития, не в коем случае не пытайтесь собрать блок из Li особенно из Li-ion, а уж пихать их в штатную зарядку...сверх опасно.:a
Ну скажем для прикидки блок не плохих( но не высший пилотаж) акк вольт на 14 стоит долларов 50-60 вот и прикинте какой гайковёрт вы купили... или собираетесь купить.:flirt
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
07.07.2009 в 00:56:57
Vasily.N написал : с разбросом параметров не более 5%
Это по госту, если хотите чтоб прослужили дольше не более 1%
Vasily.N написал : Банки специфического "толстого" размера и как вам кажется, маленькой ёмкости используются потому , что только такие акк могут выдерживать большой моментальный ток.
По тому, что такие изготовить проще (толще электроды, больше электролита).
Vasily.N написал : Начинка Акк представляет собой свёрнутый в рулет , чем выше ёмкость тем меньше растояние между слоями, при большой нагрузке эти слоя пробиваются закорачивая "витки", что ведёт к падению ёмкости, а иногда к разогреву до взрывоопасного состояния.
Вот здесь верно...Мостики разряда так называемые.
Vasily.N написал : о это не касается лития, не в коем случае не пытайтесь собрать блок из Li особенно из Li-ion
Почему нет? При грамотном подходе.
Vasily.N написал : уж пихать их в штатную зарядку...сверх опасно.
+1 з/у прейдётся пользоватся отдельной - специальной.
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
07.07.2009 в 18:02:30
я ещо забыл дописать что поставил на каждую батарею супервизор напряжения КР1171СП.. и реле в роли защиты от глубого разряда, а нащет разброся прараметров то ето не критично, выровняются после 10-20 цыкла по самой худшей банкенол я думаю 5% потерять не критично.
Аватар пользователя
DV_1
07.07.2009 в 18:45:46
Не плохая тема, можно взять на заметку.
Аватар пользователя
Bobson1964
07.07.2009 в 21:42:46
maksfer написал : выровняются после 10-20 цыкла по самой худшей банкенол я думаю 5% потерять не критично.
К сожалению, разница в заряде, наоборот, нарастает с каждым циклом, вплоть до выхода батареи из строя (не элементов!!!, повреждаются 1, максимум 2 элемента).
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
07.07.2009 в 22:36:09
Тут вступает в работу тот пресловутый эфект памяти ... одна две банки провалились, напруги мало, но остальные имеют часть заряда... вы начинаете заряжать, банка принимает это, как точку отсчёта , следующий раз она разрядится до этого места, такая же фигня если одна банка заряжется быстей из-за меньшей ёмкости, она выключает зарядку по дельта пик, остальные фиксируют этот параметр как полный заряд и следующий цикл выше незаряжаются... Жить акк будет только если полностью заряжается и полность разряжается (полная разрядка это 1 вольт на банку).
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
08.07.2009 в 09:19:22
krivoru4ka написал : Это по госту, если хотите чтоб прослужили дольше не более 1%
с такими допусками отбраковки шибко много будет , куда ее девать ?
Vasily.N написал : Жить акк будет только если полностью заряжается и полность разряжается
жить будет но с емкостью самого слабого элемента , а вот если попадется банка с высоким саморазрядом - вот это действительно скорая кончина батареи.
Vasily.N написал : (полная разрядка это 1 вольт на банку).
и как планируется отлавливать этот 1 вольт если в батарее 10-12 элементов?
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
08.07.2009 в 12:16:09
johnlc написал : и как планируется отлавливать этот 1 вольт если в батарее 10-12 элементов?
Вот для этого и подбираются одинаковые банки на (НЕ фига не дешевом компьютерном стенде)
johnlc написал : с такими допусками отбраковки шибко много будет , куда ее девать ?
Собирать другие блоки с одинаковыми параметрами... Я ж не писал, что отбираются идеальные, отбираются одинаковые...:D
Нормальный саморазряд NiCD и NiMH 10% первые сутки и по 10% каждый последующий месяц, всё остальное последствия не правильной эксплуатации, плохого качества, ну и естественный износ...:flirt
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
08.07.2009 в 13:28:38
Vasily.N написал : Вот для этого и подбираются одинаковые банки на (НЕ фига не дешевом компьютерном стенде)
это при конвеерном то производстве ? оч сомневаюсь.
Аватар пользователя
Bobson1964
08.07.2009 в 19:48:43
johnlc написал : это при конвеерном то производстве ? оч сомневаюсь.
Это не так сложно. Плохо, что со временем параметры могут уйти, а ток саморазряда, по которому также желательно подбирать элементы в батарею, вообще делает эту задачу невыполнимой. Единственный способ - время от времени (при снижении х-к батареи) - тупо заряжать каждый элемент до номинального напр. и выдерживать при токе заряда 0,01-0,02 от емкости длительное время для выравнивания заряда и снятия эффекта памяти. Проще всего - разобрать батарею и подключить все элементы в параллель к источнику напряжения 1,42-1,45 в эдак на недельку.
Аватар пользователя
guron
Зеленоград
10.07.2009 в 10:38:16
правильно делаете :) Даже литиевые сборки, где по несколько элементов впараллель сварено, никто в заводских условиях особо не подбирает, только напряжение перед сваркой одинаковое должно быть, собрали, контроллер прикрутили, зашили, один раз зарядили, тестанули - работает- в ноут, не работает - в помойку(процент брака небольшой), при подборе элементов для одной сборки уйдёт столько времени и электроэнергии, сколько можно потратить на изготовление нескольких десятков сборок, капиталисты бапки считать умеют, опять же быстрее сдохнет одна сборка, быстрее пользователь разорится на новую. суперпуперкомпьютерныйстенд - всего лишь аналог контроллера от ноутбучной сборки + некоторая обвязка для зарядить-разрядить, а подбирать элементы имеет смысл только в условиях сервиса, и то если для себя, причём когда у тебя сварка через 3 комнаты проще переварить и не париться. Параллельно включенные банки (литий) со временем выравниваются, правда в сторону ухудшения характеристик :)
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 13:32:28
Bobson1964 написал : К сожалению, разница в заряде, наоборот, нарастает с каждым циклом, вплоть до выхода батареи из строя
Vasily.N написал : Тут вступает в работу тот пресловутый эфект памяти ...
Основной фактор выхода из строя заводских АКБ различный саморазряд.
В условиях потка одинаковых по хар-м ячеек множество.Находящиеся по характеристикам же в разных концах кривой Гауса - одни в брак, другие в прдажу для спортсменов радио моделистов.
guron написал : только напряжение перед сваркой одинаковое должно быть, собрали, контроллер прикрутили, зашили, один раз зарядили, тестанули - работает- в ноут, не работает - в помойку(процент брака небольшой), при подборе элементов для одной сборки уйдёт столько времени и электроэнергии, сколько можно потратить на изготовление нескольких десятков сборок,
Не знаю как насчёт LI, а Ni ячейка 1раз, но тестируется ибо "свежевыпеченные" банки имеют приличный "разлёт" по характеристикам в районе не одной сотни ампер часов, и полутора десятков мили ом.
Фирма Panasonic в своё время выяснила что при 5% селекции блок из 3 NiMh-NiCd для телефона, "ходит" не более полугода.Вопрос в студию владельцев данных базовых телефонов: сколько у вас жил родной АКБ, при условии, что правильный режим эксплуатации не соблюдается (заряжается при любом разряде, когда вспомните, что трубку на базу надо поставить)?
Аватар пользователя
maksfer
Тернополь
13.07.2009 в 15:43:55
у меня родная батарея в дектовском телефоне проработала 3 месяца притом что ставилась на заряд при полной разрядке акумулятора, перепаковал GP и забыл про роблемы уже скоро 2 года будет, существенной потери емкости не наблюдается(гдето на глаз 10-15% но не более того), а вот у родителей такаяже труба так у них родная батарея уже год работает. так что акумуляторы ето в любом случае лотерея.
Назад
