Shprot написал : Закрывать проще всего гипсокартоном
Да.
Shprot написал : можно сверлить снизу-вверх несколько под углом.
Действительно полностью дрель не влезает, но под углом сверлить не хотелось бы- некрасиво. И мешает монтажу арматура-см. фотки.
шпийон написал : А что может быть лучше старого доброго кирпича?
Да. Но. Если зальют соседи, то на крыше сантехкабины лежит новая электрика-провода , расп. коробки и земля. Придётся ломом долбить кирпич для ремонта электрики, с гипсокартоном полегче. И шумоизоляцию легче сделать в виде бутерброда:ГКЛ+шумоизол+ГКЛ.
Samar написал : Чудеса рассказываете
см.фотки
Samar написал : Можно попробовать пеноблоками,
не знаю что это, но вариант.
sansan21 написал : Про звукоизоляцию не понял - её же раньше не было?
Теперь будет, гляньте на фотки какая дыра вокруг канализац. стояка-слышно как соседи разговаривают.
sansan21 написал : пазогребневые блоки и клей для них.
sansan21 написал : Кирпич для гисолита, ИМХО, тяжеловат.
Гипсолит лежит на бетонной крыше сантехкабины.
katrulik написал : схема надеюсь понятна
не понятна
