Ulek
Ulek
14.11.2008 в 23:01:38
sansan21 написал : по бетонной плите перекрытия - бетоконтактом.
Samar написал : Бетонконтакт вообще не предназначен для того, что вы спрашиваете.
Samar написал : я бы тонких щелях использовал фюгенфюлер, а крупные заполнил ротбандом.
Можно ли обойтись чем-то одним. Тем, что на фото 2 или фото3 ?
Ulek
Ulek
14.11.2008 в 23:25:52
Samar написал : а у вас гипсовая плита вроде.
А кстати вместо фугенфюллера и ротбанда можно обойтись посадив эти плиты на алебастр?
Samar
Samar
Самара
15.11.2008 в 10:36:41
2Ulek
Извините, вы не ответили на вопрос:
Samar написал : Не понял только зачем нужно было колупать, а потом заделывать? Может вентиляцию ремонтировали?
А что с вентиляцией? Не видно на фото воздуховодов.:eek:
Ulek
Ulek
15.11.2008 в 18:15:16
Samar написал : А что с вентиляцией? Не видно на фото воздуховодов.
пост 13 фотка 5 . Ещё раз прикрепляю ту же фотку только обвожу воздуховод. Вид со стороны кухни. Извините, вы не ответили на вопрос:
Ulek написал : А кстати вместо фугенфюллера и ротбанда можно обойтись посадив эти плиты на алебастр?
Ulek
Ulek
15.11.2008 в 18:21:29
Колупать. Демонтировали антресоль. Щель была закрыта доской прикреплённой к брусочкам, вбитым враспор. Долой это гавно.Потом замена электрики. Провода, идущие в кухню и санузел лежат на крыше сантехкабины. Блин. Мы отвлеклись от темы.
Samar написал : я бы в тонких щелях для крепления гипсоблоков использовал фюгенфюлер (перлфикс тоже пойдет), а крупные заполнил ротбандом.
Можно ли обойтись грунтом и алебастром? Или можно ли обойтись грунтом и клеем, указанным на фото? Что лучше клей или штукатурка, указанные на фото? Лучше в смысле универсальности, т.е. не только посадка блоков, но и заделка крупных щелей.
Samar
Samar
Самара
15.11.2008 в 19:16:04
Алебастр можно использовать вместо клея, но я вам не советую т.к. рецепт использования этого материала я не знаю, пробовал как-то, не понравилось. Его можно замесить оч.маленькими порциями, пока мешаешь кажется жидким, пока шпателем цепляешь - он уже "схватился" за 5 минут. Хотя гофру в штрабе заделать пойдет. Попробуйте, если он у вас есть. На фотках видно, что вы уже что-то (например гофру на проводах ) шпаклевали.
Грэй
Грэй
15.11.2008 в 19:50:50
Ulek написал : Можно ли обойтись грунтом и алебастром? Или можно ли обойтись грунтом и клеем, указанным на фото? Что лучше клей или штукатурка, указанные на фото? Лучше в смысле универсальности, т.е. не только посадка блоков, но и заделка крупных щелей.
2Ulek
и клеем, и штукатуркой, а также и алебастром можно выполнить вашу задачу. Алебастром вам будет неудобно работать, уже это отметил Samar - по причине недостатка у вас опыта.
По той же причине вы не заметите разницы между клеем и штукатуркой. Возьмите или клей или штукатурку, без разницы. Грунт возьмите тоже , если халява.
Если не халява, то обойдётесь без него(пыль можно смахнуть тряпочкой) : не те масштабы.
Ulek
Ulek
15.11.2008 в 20:35:03
Samar написал : На фотках видно, что вы уже что-то (например гофру на проводах ) шпаклевали.
Это электрики замазывали штрабы, вернее закрепляли гофру в штрабах.
Грэй написал : Возьмите или клей или штукатурку, без разницы.
Грэй написал : и клеем, и штукатуркой, а также и алебастром можно выполнить вашу задачу.
Ну наконец-то конкретный ответ, закрывающий все вопросы. Спасибо.
maSter402
maSter402
21.11.2008 в 04:47:23
Предлагаю свой вариант. Покупаются плиты экструдированного пенопласта, толщина 5 см. плита режется по месту на блоки, которые вставляются на предназначенное им место. Все щели и стыки пропениваются монтажной пеной.
После отверждения пена срезается. Поверхность шпаклюется и клеятся обои. Такой вариант возможен при условии , что не будет больших нагрузок.:)
sansan21
sansan21
24.11.2008 в 12:02:19
2maSter402 ИМХО, хреновый вариант. Была тут как-то тема про выделения ЭППС. В жилых помещениях я бы его не использовал.
Ulek
Ulek
30.11.2008 в 00:38:15
Ulek написал : пазогребневые гипсовые блоки
и
maSter402 написал : Все щели и стыки пропениваются монтажной пеной. После отверждения пена срезается
спасибо.
