Какие варианты возможны?
Кроме выпиливания гипсокартона и установки бруса ничо в голову не приходит... Мож анкера какие специальные есть?
Гипс похоже в один слой, до стены около 5 см, где профиль стоит непонятно.
11.11.2008 в 21:36:43
11.11.2008 в 21:53:34
Ох-х. Мы тут за последний год уже шкафов понавешали у-у-у, пошарьте поиском. И так вешали и эдак, и даже разэдак.
11.11.2008 в 23:49:25
Г.А. написал : выпиливания гипсокартона и установки бруса
...тоже вариант. Ищите профиль, не так сложно, если нет прибора, сверлите подряд - ищите, (400-600), найдете, шкафчиками закроете. Или "эдак-разэдак". В магазинах метизов подскажут нужные дюбеля, анкеры ... Лучше побольше и чаще. А один раз я наотрез отказался вешать тяжелую полку на гипрок над детской кроваткой.
12.11.2008 в 00:46:25
2Г.А. Вам нужны дюбеля Молли и не надо искать профиля в стенке
12.11.2008 в 00:57:07
Палецкий написал : надо искать профиля в стенке
Найдете, -хуже не будет. ...А если полка большая, глубокая, тяжелая, ... и Молли не помогут. Вырвет к чертовой матери с мясом.
12.11.2008 в 01:20:13
nextmale написал : А если полка большая, глубокая, тяжелая, ... и Молли не помогут.
..а если включить мозх, то будет висеть тяжеленная полка на Молях до скончания века
12.11.2008 в 08:11:05
Профиль если металл поищите магнитом
12.11.2008 в 17:02:10
У меня рейка, на которой висит кухня, закреплена через ГК в стену на 10x182 уже лет десять, между ГК и стеной 5-6 см. А там в полках кухонного железа... :a
12.11.2008 в 18:19:56
Палецкий написал : ..а если включить мозх, то будет висеть тяжеленная полка на Молях до скончания века
Согласен с Палецким. Гипсокартон не любит динамических нагрузок (турник на него вешать не советую), а статические - запросто. Максимальный вес зависит от дюбеля и качества монтажа (через сколько стойки, сколько на стойке подвесов, шаг саморезов при прикручивании листа).
12.11.2008 в 20:09:15
проблемнет написал : Гипсокартон не любит динамических нагрузок (турник на него вешать не советую), а статические - запросто. Максимальный вес зависит от дюбеля и качества монтажа (через сколько стойки, сколько на стойке подвесов, шаг саморезов при прикручивании листа).
Есть фишеровские дюбеля и анкера для пустотелых конструкций, однозначно выигрыш в прочности.
12.11.2008 в 21:14:51
Энти дюбеля Молли в пустоте что ли повиснут? Ведь зубчики как я понял в гипсокартон упруца:confused:
