LOAD-AP
LOAD-AP
Тирасполь
11.11.2008 в 21:44:48
установлен газовяй катёл в нево вставил эл.тены .газом не пользуюсь вообще. но тэны горят очень быстро ... подскажите што можно зделать штоб увеличить срок службы эл тена ...:cool:
WerWolF
WerWolF
Брянск
11.11.2008 в 22:56:10
LOAD-AP написал : што можно зделать штоб увеличить срок службы эл тена
Плохой совет - поставить ТЭНы меньшей мощности или парами соединить последовательно. В обоих случаях снижается мощность, но это неизбежно, т.к. ТЭНы выходят из строя из-за перегрева. Хороший совет - начать эксплуатировть котел так, как и положено - на газу. Смысл покупать газовый котел и ставить ТЭНы, если проще поставить электрокотел.
Байпасс
Байпасс
11.11.2008 в 23:23:06
больше вопросов -чем ответов. система -открытая или нет?насос имеется? на лопнувших тэнах накипи много? что за котел и в какое место тэны воткнуты?
LOAD-AP
LOAD-AP
Тирасполь
13.11.2008 в 21:50:53
система открытая насос стоит тены рвутся на части
Байпасс написал : больше вопросов -чем ответов.
Байпасс
Байпасс
13.11.2008 в 22:05:25
насос для этих тэнов слаб-либо меньше тэнов-либо мощнее насос. и прекращайте издеваться над здравым смыслом.
azus6
azus6
Балашиха
14.11.2008 в 14:41:17
У автора другие критерии . В Украине с газом всегда сложности, поэтому электричество для отопления может оказаться лучше.
Только переделайте свой ТЭНовый котел в электродный . Минимум затрат, зато практически вечная конструкция.
Нет накипи Безопасно (если вода уйдет, то реакция автоматически прекратится) Срок службы ограничен только стойкостью электродов.
аматор1
аматор1
14.11.2008 в 14:55:25
azus6 написал : У автора другие критерии . В Украине с газом всегда сложности, поэтому электричество для отопления может оказаться лучше.
кАЗУС учите геограхфию, Тырасполь модна Прыднепровская Рэпублика, и хто-то их как поддерживает так шо вопросы к Украине отпадают, а использовать ТЭН вместо газа мазохизм
