#74015
Помогите советом, пожалуйста, если есть шанс починить самому. Самодиагностика машины указывает на "Неплотности в водосистеме машины" и рекомендует вызов сервиса.
Симптомы: во время стирки вода с пеной внезапно пошла через емкость для детергентов. После остановки из фильтра был изъят гвозь, который, видимо, блокировал небольшой водяной винт под фильтром. Но сообщение об ошибке продолжает повторяться при запуске любой программы. При этом работает насос откачки воды, но вода из сливного шланга не течет.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28313
Надо корпус открыть. Наверное (предполагаю по устройству посудомойки Бош) вода попала внутрь корпуса и сработала система защиты. А вот вернется она в изначальное состояние сама или надо ее как-то переключать - вопрос...
если хотите сами смотреть - открывем корпус осматриваем соединения, вращается ли насос, как у вас может идти вода из сливного шланга если машина не работает или она всеже набирает в бак воду
?поищите в интернтете на эту машину сервисмануал ,возможно там необходим процедура сброса -
после аварии .возможно у вас кроме гвоздя еще чтонибуть в помпе находится
Спасибо Serg и Piligrim130!
Все оказалось очень просто: внутри корпуса на дне находится пенопластовый поплавок, который замыкает контакт-индикатор ("Неплотности в водосистеме машины") при попадании туда значительного количества воды.
В данном случае система сработала ложно, т.к. вода попала в корпус снаружи через шов. Удалил воду тряпкой, чуть подсушил феном. 30 минут на поиск и устранение. Машина заработала, как новенькая!
Офф: а у меня доча родилась в ту же ночь!
Поздравляю!
Shalfei написал :
Поздравляю!
Поздравляю с дочкой и ремонтом машинки!!! Самое главное -вовремя закончить ремонт!!! Думаю машинка скоро пригодится для стирки распашонок всяких. Сам я тоже имею машинку Hansa только узкую, правда еще на гарантии. Хотел спросить, как она в эксплуатации. А то что-то отзывы о ней не очень хорошие на форумах.
2Ole За 4 с половиной года эксплуатации почти все проблемы возникали только по вине пользователей (т.е. нас). В фильтр попадали детский носочек (надо стирать в спец. мешках-сеточках) и гвоздь (проверяйте карманы) - от этого вода начинала выливаться через емкость для порошка. Только один раз вызывали мастера, т.к. что-то стало скр****ь в барабане. Это оказалось деталькой от женского нижнего белья.
Был один прозводственный дефект - плохой контакт в маховике переключения программ. Проявился года через 3 после покупки - на самых используемых программах машина могла неожиданно выключиться. Нашел и "вылечил" за 3-4 попытки затратив каплю клея и 2 кусочка бумаги (при необходимости попытаюсь объяснить подробнее).
А так машина справляется прекрасно - два взрослых и маленький ребенок (теперь вдое ).
Shalfei написал :
Если можно, то поподробне... У меня стала работать только на 1. На остальных режимах доходит до первого слива, останавливается и начинает гудеть. И на этом стирка заканчивается. Машинке ~4 года, но работала каждый день.
2kr_ko Не помню, что там за режим 1 - 30 градусов? На нем нормально сливает?
Такого у нас вроде не было. Сначала посоветовал бы проверить, что винт сливной помпы свободно крутиться (см. лючок справа-внизу) - туда и гвоздик мог попасть и носок и комок шерсти... Потом прощупать сливные шланги, где возможно, начиная с барабана на предмет засора.
2kr_ko
срок службы современной бытовой техники максимум 5 лет.
Так что ваша машинка прожила положенный свой срок службы учитывая, что Вы ее эксплуатировали почти каждый день
