l_andrey
l_andrey
20.11.2008 в 10:42:53
Меня тоже задолбала эта плесень. Хотя у моей машинки контейнер можно промыть почти весь, делать это даже раз в месяц мне надоело. Выяснил, что причина плесени - ополаскиватель. Он содержит каку-то органику, она и плесневеет. Сменил на Domal по совету BV, плесени нет. Мыть приходится гораздо реже - от порошка, но он отмывается почти сам.
16.04.2013 в 13:38:49
Почти все порошки содержат соду, поэтому я немного налил уксуса в этот канал и через час все само растворилось. Потом хорошенько промыл водой.
rzd
rzd
Саранск
30.03.2016 в 19:08:49
Отсек для кондиционера.Насыпаем яичную скорлупу или 2-3 ложки риса.Заливаем воду,затыкаем отверстия и бултыхаем.Мне помогло.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
id57828294
id57828294
29.01.2019 в 15:31:52
SERVER77, Та же история. Кассета не разборная а каналы длинные и изогнуты так, что не пробраться. От крахмала образовалась пленка и осадок. К сожалению, ответы на форуме либо написаны людьми не читавшими вопроса, либо не понимающими о чём идёт речь. Просто чтобы проявить "активность". Попробовал следующее. Взял кусок полевого телефонного провода (он в ПВХ оплётке, гибкий и пружинит. Протолкнул куда возможно. Второй конец зажал в шуруповёрте. Кое что удалось очистить удалось. Но далеко вглубь каналов проникнуть не удаётся
vlad178
vlad178
01.02.2019 в 12:22:39
id57828294 написал: SERVER77, Та же история. Кассета не разборная а каналы длинные и изогнуты так, что не пробраться. От крахмала образовалась пленка и осадок. К сожалению, ответы на форуме либо написаны людьми не читавшими вопроса, либо не понимающими о чём идёт речь. Просто чтобы проявить "активность". Попробовал следующее. Взял кусок полевого телефонного провода (он в ПВХ оплётке, гибкий и пружинит. Протолкнул куда возможно. Второй конец зажал в шуруповёрте. Кое что удалось очистить удалось. Но далеко вглубь каналов проникнуть не удаётся
id57828294, за редким исключением все эти контейнеры разборные на защелках. Снимаем с машины верхнюю крышку, винты крепления контейнера к морде, снимаем крышку контейнера , чистим щеткой для посуды, собираем. Если все-таки неразборный - снимаем целиком, кладем на пару дней в ведро с лимонной кислотой
SERVER77
SERVER77
Владимир
03.02.2020 в 16:34:19
vlad178 написал:
vlad178, И через пару дней белый пластик становится желтоватым... А плесень все равно остается.
SergeyE
SergeyE
12.02.2020 в 03:55:58
правильно же сказали - засыпать рис, опилки или просто бумажек рваных, плотно завязать в пакет и либо руками поболтать либо сверху кусок поролона/одеяла намотать и в стиралку бросить стираться...
12.02.2020 в 11:42:28
SERVER77 написал: . А плесень все равно остается.
Плесень .... хлорсодержащими средствами
